ขอเปิดเลยนะครับ Socket 2011 CLUB ท่านใดสนใจร่วมแจมมาร่วมกันนะครับ พลพรรคยังน้อย
  • ในที่สุดก็เจอปัญหาจนได้ -*- ผมโพสปัยหาไว้เเลว้ครับ เอามาถามในนี้อีกทีเพื่อความรวดเร็ว...ขอบคุณครับ
    CPU 5820K
    บอร์ด ASUS X99 PRO USB.3.1
    แรม G.Skill RR บัส 3000
    -ปัญหาคือติดโคต bF บูทไม่ติดเลยครับ ต้องเคลีย bios เป็นค่าเริ่มต้น
    -ปรับค่า XMP ตามสเป็กเเรมไม่ได้ด้วยครับพอปรับเเล้วเปิดไม่ติดต้องปรับค่าแรมให้วิ่งบัสต่ำลง(ซื้อมาตอนเเรกปรับได้ ตามสเป็กบัส3000)
    ใครเจอปัญหาแบบผมรบกวนบอกวิธีแก้ไขให้ด้วยครับ หรือ ต้องเคลม(เซ็ง)
    ปล.อัพเดทไบออสเป็นตัวล่าสุดเเล้วครับ ขอบคุณครับ
    • Originally posted by mohan View Post
      CPU 5820K
      ผมหาอ่านไม่เจอว่าของเดิมแรมใช้บัสเท่าไร เคยใช้ 3000 มาก่อน แล้ววิ่งด้วยที่เท่าไร ที่เปิดใช้งานได้ หรือว่าตอนนั้นได้แอบลาก CPU ไว้ด้วยไหม
      คิดว่าไม่น่าจะเคลมนะครับ
      ผมตอบยากเพราะผมใช้แค่ 2400-2666 เอง กับพวกนี้ นอกนั้น 2133-2400 กับ xeon แรม 3000 ยังไม่ได้มีครอบครอง ตัวที่รอเอามาก็ 2800 เอง
      • เดี๋ยวยังไงขอลองเล่นซัซักวัน 2 วันเดียวยังไงค่อยมาบอกรายละเอียดเพิ่มครับ
        • ระหว่าง
          Msi x99a godlike gaming
          กับ asus rampage v extreme usb 3.1
          ตัวไหนดีกว่ากัน หรือไม่ อย่างไร ครับ
          • Originally posted by swordmanx View Post
            ระหว่าง
            งบประมาณในมือ ความบ้า option แล้วก็ความอยากลองในการลาก ไม่งั้นแนะนำไม่ถุก
            • มีหมดทุกอย่างครับ
              เพียงแต่ msi รุ่นก่อนๆ บอกว่ามีปัญหาเรื่องไบออส ไม่รู้ว่า ตัวนี้ จะยังมีปัญหาอยู่อีกมั๊ย
              • งั้นก็แรมเพจแล้วกันครับ
                ส่วนตัวผมใช้ X79 Asus Asrock Gigabyte มา สองยี่ห้อนี้ปัญหาจุกจิกการใช้งานไม่ค่อยมีครับ ผมใช้ SATA เยอะเลยเล็งพวก Asrock มากกว่า
                X99 ผมใช้แค่ Asrock Asus ก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาเช่นกัน MSI ไม่เคยแตะจริงๆ มีคนรู้จักใช้ 5930K กับ MSI เค้าก็เล่นได้ปกติ แต่ไม่ใช่ขา OC
                • ขอบคุณครับที่ชี้แนะ
                  ตอนแรก ก็อยากได้ rampage v ex
                  แต่เห็นสเป็ค godlike แล้ว ชักลังเล เพราะมีช่องแลน 2 ช่อง
                  มี usb3.1 แบบ build-in มาแล้ว
                  หน้าจอไบออสของ msi ก็ดูสวยดี ดูทันสมัยกว่า
                  เฮ้อ...กรรม
                  • ปีนี้จะมี CPU / MB เปิดตัวแทน 5xxx หรือ 2011-3 มั้ยครับ กำลังคิดจะเปลี่ยนแต่ ลังเลกับตัวใหม่
                    • ช่วยแนะนำ Case ที่ใช้กับเมนบอร์ด MSI x99a godlike gaming หน่อยครับ อยากได้แบบฝาข้างใสกับระบายความร้อนได้ดีๆ ครับ ขอบคุณครับ
                      • Originally posted by justicer View Post
                        บอร์ด EATX คงต้องใช้ Full Tower http://www.busitek.com/case/30-corsa...ries-750d.html
                        http://www.busitek.com/47-full-tower-atx-case
                        • ปกติเล่นแต่บอด asus ไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่น ตอนนี้ใช้ R4E อยู่ เห็น Godlike นี่มาแบบจัดเต็มจริงๆ msi ทำการบ้านมาดี แพงกว่า นิดหน่อยแต่ดูดีกว่าตัวแรกเยอะ จ่ายเงินไว้ละเดียวพรุ่งนี้จะไปรับ
                          • ASRock X99 OC Formula/3.1
                            ค่ายนี้บ้านเรามีใครเอาเข้ามาบ้างครับ
                            • กำลังจะย้ายมา 2011 ครับ
                              3 ตัวนี้ท่านคิดว่าตัวไหนน่าเล่นสุดครับ X99-A USB 3.1 , X99-DELUXE USB3.1 , ASUS X99 PRO
                              หรือคิดว่ายี่ห้ออื่นตัวไหนดีกว่าแนะนำได้ครับ อยากได้ความคุ้มค่าที่สุดครับ กะใช้ยาว ๆ จับคู่กับ 5820k ครับผม ^^
                              เมนบอดได้คำตอบล้ะครับ
                              แรมควรใช้ยี่ห้อไหนดีครับ บัส 3000
                              เหลือเรื่องแรมครับใครรู้จักแรมแจ่ม ๆ แนะนำทีครับ
                              รบกวนทีน้ะครับขอบคุณครับ
                              • ผมใช้ msi x99a godlike gaming
                                ปรับไบออส โดยเลือก x.m.p.
                                ปรากฏว่า ความเร็วซีพียู ขึ้นไปอยู่ที่ 3.6 ghz
                                ไม่ทราบว่า ถ้าจะให้ความเร็วอยู่ที่ 3.3 ghz ตามสเป็คมาตรฐานของมัน
                                จะต้องปรับค่าไบออส อย่างไรครับ โดยที่ยังเลือกใช้ x.m.p. เหมือนเดิม
                                เพื่อให้...แรม...วิ่งเต็มตามสเป็ค...สเป็คความเร็วแรมคือ 3000mhz ครับ
