Intel Zone
ขอเปิดเลยนะครับ Socket 2011 CLUB ท่านใดสนใจร่วมแจมมาร่วมกันนะครับ พลพรรคยังน้อย
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
321
medkwang
29 Jan 2008
23 Jan 2015, 15:49:31
อินเทล ทำมาสมราคาเค้าอยู่ครับ ถ้าไม่นับมือสอง รุ่นใหม่ๆ มาราคาก็ใกล้ๆรุ่นเก่าหมด ไม่ได้แพงกว่ากันมากเลย
เดี่ยวไปนั่งจูนเพิ่มดีกว่า แรมเคลมกลับมาแล้ว
Khow
14 Feb 2007
25 Jan 2015, 09:09:34
ตอนนี้แรมมาแล้วรอ CPU เมื่อไหร่มันจะมาส่งเห็นแจ้งว่าของมาถึงล่ะรอมันมาส่งอีกที
thaiwebon
28 Feb 2008
25 Jan 2015, 12:36:50
ถามท่านที่ใช้ 5820K หน่อยครับ
คือ ผมมีปัญหาลากไม่ถึง 4.7 สักที ตั้ง vcore 1.35 ก็แล้ว ยังไม่สเถียรเลย (เว็บนอกบางคนได้ที่ 1.32)
ไม่รู้ว่าต้องไปตั้งอะไรเท่าไหร่บ้างครับ ลองหลายอย่างแล้วยังไม่ได้เลยครับ
อยากขอสูตรท่านที่ลากสัก 4.7-4.8 หน่อยครับ จะตั้งอะไรเท่าไหร่ดี
ปัจจุบัน @4.5 ไฟเดิมๆเลย v1.25 ผ่านฉลุย
แต่ @4.7 v1.35 ดันไม่ผ่าน
ปล.แรมบัส 2400 ลากนิดหน่อย @2666 ไฟเดิม
wonderwall
31 Jan 2009
26 Jan 2015, 12:04:06
รบกวนหน่อยครับ 3930k มือสองนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ ต่ำสุดและสูงสุดครับ ขอบคุณมากครับ
boyd_747
1 Mar 2008
26 Jan 2015, 12:16:35
Originally posted by
thaiwebon
บอร์ดไรครับ
thaiwebon
28 Feb 2008
26 Jan 2015, 12:20:48
boyd_747
บอร์ดไรครับ
GA-X99-Gaming G1 WIFI ครับ
*เพิ่มเติม
ตอนนี้มีปัญหามาอีกแล้วครับ
ปกติกด 4.5ghz ไฟเดิมได้ แต่ขึ้นจอฟ้าดับบ่อย เลยไปเพิ่มไฟเป็น 1.32 ครับ
กลายเป็นว่ามีปัญหาแปลกๆ คือ ใช้คอมอยู่ดีๆคอมจะดับไปเลย ดับแบบไม่มีเตือนใดๆ เหมือนตัดไฟไปเลยน่ะครับ
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเพราะไฟ LED ที่ติดแต่งเคสมันกินไฟหรือเปล่า เลยปิดไว้แต่ก็ยังดับอยู่ดี
ตอนนี้เลยกลับไปใช้ profile ของ gigabyte @4.3 ครับ ยังไม่เจอปัญหาดับกลางอากาศ
เทส Linx ผ่าน เป็นอันใช้ได้ คิดว่าคงใช้งานได้ปกติแล้ว ถ้าดับอีกก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วครับ เริ่มจนปัญญา
ปล.กำลังเล่น AC: Black Flag เลย ดับกลางอากาศไม่พอ ทำเซฟหายอีก ต้องมานั่งเล่นใหม่
*อ้ออีกเรื่องครับ
5820K @4.3Ghz ไฟ Vcore เดิมประมาณ 1.25?
อุณหภูมิแบบนี้ปกติไหมครับ idle ประมาณ 40, เล่นเกมสูงสุด 60, ทดสอบกับ Linx พุ่งไป 90+ แน่ะ
รู้สึกเหมือนร้อนไปน่ะครับ นี่ขนาดใส่น้ำปิดนะเนี่ย (H100i)
thaiwebon
26 Jan 2015, 17:41:17
Reason:
เพิ่มรายละเอียด
Zept
24 Apr 2010
26 Jan 2015, 22:29:34
ขอเข้าคลับด้วยครับ
boyd_747
1 Mar 2008
27 Jan 2015, 01:46:37
thaiwebon
*เพิ่มเติม
*อ้ออีกเรื่องครับ
ดูตัวคูณที่ Uncore Clock ในไบออส (ที่แสดงผลใน CPUz : NB Freq) ว่ามันวิ่งอยู่เท่าไหร่ครับ? ... ถ้าเกิน 3600 - 4000 OC แล้วไม่บูตน่าจะไปต่อยาก ครั้นจะปรับต่ำก็จะได้ประสิทธิ์ภาพไม่เต็มที่อีก ถ้าเป็นในแนวทางนี้สรุปได้ว่าตันไม่ได้ไปต่อแล้ว
หรือถ้าตอนนี้มันวิ่ง @4000+ ได้นิ่งๆ ก็คงต้องอีดไฟ vcore เพิ่มไปอีกกันวูบ
บอร์ด MSI ผมเล่นอยู่แถว 4.0-4.4 บวกไฟไป 0.0-0.5 บัส 100-125 NB Freq 3600-3800 ได้แค่นี้ครับ
บอร์ด ASUS ผมเล่นอยู่แถว 4.4-4.7 บวกไฟไป 0.5-0.8 บัส 125-150 NB Freq 4000-4200 ประมาณนี้ครับ
ใช้ซีพียูตัวเดียวกัน บอร์ด MSI ผมลอยแพไปแร้ เคลมได้ของใหม่แกะกล่องสองรอบยังเน่า ห่วยบรม บอร์ด GIG เคยไปลองเล่นร้านเพื่อนก็วิ่งดีอยู่ครับ ดีกว่า MSI แต่วิ่งได้ไกลไม่เท่า ASUS
ความร้อน H100i ผมก็ประมาณนี้ ใช้ซิลิโคนหลอดละห้าฉิบ
boyd_747
เทสสด ..ห้องไม่แอร์ก็ประมาณนี้ครับ @4.4
Idle 35-37 องศา
Full 82 - 91 องศา
AVG 65-70 องศา
Khow
14 Feb 2007
27 Jan 2015, 05:26:01
กำลังเทสครับ
thaiwebon
28 Feb 2008
27 Jan 2015, 12:07:19
boyd_747
ขอบคุณมากครับ
แสดงว่าของผมร้อนปกติสินะ 555+
แต่แอบงง NB Freq ครับ มันคืออะไร ปรับตรงไหน ต้องปรับเท่าไหร่ครับ
ใช้ตัวนี้หรือเปล่า ที่วงสีแดงไว้
บวกไฟไป 0.0-0.5 นี่คือ +offset เหรอครับ +0.5 ได้เลยเหรอครับ ผมก็นึกว่ามันจะสูงเกินไป เคยแค่ +0.04 เอง 55555+
บัส 100-125 นี่คือ BCLK หรือเปล่าครับ
boyd_747
1 Mar 2008
27 Jan 2015, 12:32:42
thaiwebon
ขอบคุณมากครับ
NB Freq ปรับที่ Ring radio หรือ Radio frequency แต่ละบอร์ดเรียกไม่เหมือนกัน...ค่าปรับแต่งจะเป็นตัวคูณ และโดยมาถัดมาอีกบรรทัดนึงก็จะเป็น Adjusted ring frequency โชว์ค่าหน่วยเป็น MHz ความแรงระบบโดยรวม
วัดกันที่ความเร็วส่วนนี้นะ ค่ายิ่งเยอะอัตราการสื่อสารระหว่างแรม/ชิปคอนโทลเลอร์ก็ยิ่งมีค่าสูงขึ้น ส่วนใหญ่เล่นกันที่ @3000Mhz+ ครับ ...ลองปรับเล่นแล้วเทสด้วย AIDA 64 ในส่วน Memory benchmark ดูเทียบความแรงได้
ไม่งั้นที่ลากคอร์วิ่งสูงๆมาก็ไร้ประโยชน์ ถ้าไม่ได้ปรับแต่งจุดนี้ด้วย
อื่นๆก็ครับตามนั้นครับ BCLK สเต็ป 100 - 150...
thaiwebon
28 Feb 2008
27 Jan 2015, 14:16:02
boyd_747
เจอแล้วครับ ของ gig จะเรียก Uncore Ratio ลองปรับแล้วบูทไม่ได้ครับ ต้องปรับต่ำๆสัก 20 ถึงจะบูทได้
ขนาดปรับเท่าที่มันโชว์ใน cpu-z คือ 2600 ยังไม่ได้เลย (ปรับ 26 ครับ แต่ default ในเมนบอร์ดกลับโชว์ 3.3Ghz พอปรับ 33 มั่งดันบูทไม่ได้)
สงสัยต้องทนใช้ 2600MHz ต่อไป หรือต้องปรับไฟ RING เพิ่มครับ ของเดิมมา 1.05
thaiwebon
27 Jan 2015, 23:22:38
Eleckhon
8 Apr 2014
27 Jan 2015, 17:35:11
ท่าน Zept
ขอทราบสเปคเครื่องได้ไม่คับ
boyd_747
1 Mar 2008
27 Jan 2015, 23:43:30
thaiwebon
คงต้องไปไล่ค่าอื่นๆเพื่อหาจุดเสถียรนะครับ จะได้ OC ได้ถึงขีดจำกัดของมัน เสียเวลาหน่อยแต่ได้กลับมาคือความรู้ และความคุ้มค่านะ
- ซีพียู ไล่หาดูค่าไฟและความถี่ตัวคูณเท่าที่มันไปได้ CPU Frequency
- Uncore Clock หรือ UCLK ส่วนนี้คือความเร็วในการเชื่อมต่อเมมโมรี่คอนโทรลเลอร์ใน L3 กับความถี่ใน DDR4 ก็ตั้งต่ำ - ไล่ไปหาค่าที่สูงที่สุด พิจารณาอัดไฟเพิ่มตามสมควร
- QPI หรือ QPI interface frequency ส่วนนี้คือความเร็วในการเชื่อมต่อระหว่าง ซีพียู กับชิปเซ็ต
- Memory frequency ก็ Ram DDR4 ที่ใช้อยู่ ...เทคนิคเหมือนเดิมคือลากให้ไกล กด CL ให้ต่ำ หรือจะหาจุดเสถียรในความเร็วระดับกลางแถวๆ @2400 - 2666 ที่ CL12 ถึง 13
จะเน้นเพิ่มจากไฟเดิมนิดหน่อย หรือสุมเต็มที่ก็ว่าไป บอร์ดบางรุ่นในส่วนของแรมปรับ Auto ตามค่าชิปแรมที่มีโปรไฟล์อยู่ในไบออสได้เลย ส่วนแรมเราใช้ชิปยี่ห้อไรก็หาข้อมูลดู ทุกวันนี้มีแค่
2 ชิปมั้งในตลาดสำหรับ DDR4
ปล.Uncore frequency ค่าต้องมากกว่า Memory frequency สองเท่าเสมอไม่งั้นบูตไม่ขึ้น
thaiwebon
28 Feb 2008
28 Jan 2015, 11:10:36
boyd_747
ละเอียดยิบ ขอบคุณมากครับ
Uncore frequency ค่าต้องมากกว่า Memory frequency สองเท่า แสดงว่าถ้าแรมผม 2400 ผมต้องตั้ง Uncore ถึง 48 เลยเหรอครับเนี่ย
ตอนนี้มีปัญหากับเมนบอร์ดพอสมควร มีอาการรีสตาร์ทตัวเองบ่อยครับ คือ ใช้งานอยู่ดีๆจะปิดตัวเองไปเลย
แต่สังเกตุเห็นไฟสวิตช์ power บนเมนบอร์ดติดอยู่ เดาว่าปัญหาน่าจะมาจากตัวเมนบอร์ดสั่งปิดตัวเอง
ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรครับ ค้นเว็บนอกเห็นเค้าเรียกว่า reboot loop หรือไงนี่แหละครับ
ท่านใดใช้ GA-X99-Gaming G1 WIFI แล้วมีปัญหาคล้ายๆแบบผมไหมครับ
Edit:
ล่าสุดลอง bios F9A ครับ เห็นเว็บนอกบ่นเป็นกันหลายคนมาก(แอบดีใจที่ไม่ได้เป็นคนเดียว อิอิ)
คิดว่าน่าจะหายแล้วนะครับ แต่ถ้ายังดับอยู่จะมารายงานให้ทราบครับ
thaiwebon
28 Jan 2015, 11:52:59
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
321
