ขอเปิดเลยนะครับ Socket 2011 CLUB ท่านใดสนใจร่วมแจมมาร่วมกันนะครับ พลพรรคยังน้อย
  • Originally posted by nat066 View Post
    กำลังจะอัพเกรดคอมอาทิตย์หน้า สอบถามข้อสงสัยหน่อยครับ ผมใช้คอมทำงานเกี่ยวกับภาพถ่าย พวก LR CS6 เล่นเกมนิดหน่อย กะจะลอง OC ซัก 4.5GHz งบ 45000 +/- น่ะครับ
    i7 3930k
    ASUS P9X79
    SSD PLEXTOR M5P 256GB
    GIGABYTE GTX660 OC
    CM 212 EVO torbo
    PSU COSAIR AX850
    -mainboard นี่เลือก ASUS P9X79 หรือ RAMPAGE 4 GENE ดีครับ แตกต่างกันยังไง
    -PSU ผมมี POWEREX REX-600AS 600w ตัวเก่าที่ใช้อยู่ คิดว่าน่าเปลี่ยน หรือไม่จำเป็นครับ เห็นเสปค 3930k กินไฟพอควร เผื่อ OC ด้วย แต่ถ้าไม่จำเป็นจะได้ไม่ต้องซื้อตัวใหม่ครับ
    -RAM ผมใช้ G.skill 16/1600 CL9(8x2) ผมต้องซื้ออีก 8x2 ให้ครบ 4 ตัว จะซื้อรุ่นเดิมอีกคู่ หรือเปลี่ยนเป็น RAM bus 2133+ ดีครับ ผมเห็นแรมที่บัสสูงๆก็ STD bus 1333 เท่ากันหมด เลยไม่รู้ว่าควรซื้อสูงๆดี หรือ OC อันนี้เอาก็ได้
    ASUS P9X79 เป็นบอร์ดที่เหมาะกับการใช้งานทั่วๆ ไปราคาย่อมเยาว์ครับ ส่วน RAMPAGE IV GENE นั้นเป็น RAMPAGE IV EXTREME ย่อส่วนดีๆ นี่เอง เหมาะสำหรับคนชอบความแรงแต่ต้องการใส่เคสแปลกๆ พวก m-ATX ครับ ประสิทธิภาพทั่วๆ ไปหากไม่ได้ overclock ถือว่าไม่ต่าง
    กันมากนัก แต่ถ้าเน้น overclock หนักๆ RAMPAGE IV GENE น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า
    PSU ผมคิดว่าต้องแล้วแต่ว่าท่านจะใช้การ์ดจอกี่ใบ ถ้าจากสเปคที่ท่านเล็งไว้ใช้เพียง AX850 การ์ดตัวเดียวนี่เหลือแหล่ครับ
    RAM หากท่านคิดจะใช้ Quad Channel ให้เต็มแรง แนะนำให้ซื้อแรมแพค 4 ดีกว่าครับ เช่น GSkill ZL 16GB (4x4GB) หรือ 32GB (4x8GB) หรือ 64GB (4x16GB) ไปเลยดีกว่า เพราะเขาทดสอบมาแล้วว่าแรมทั้ง 4 ชุดนั้นทำงานร่วมกันได้ ไม่แนะนำให้ซื้อพวกแพคคู่ 2 ชุดมาใช้ร่วมกันครับ เพราะจะทำให้เกิดปัญหาเช่น เห็น RAM ไม่เต็ม OC ไม่ไป แฮงค์ ไม่เสถียร (ทำมือ) ตามมาครับ
    • Originally posted by Lightwave View Post
      ถามไรหน่อยครับ R4E นี่ปกติจะใช้เวลาโพสเข้าไบออสนานประมาณไหนหรอครับ เครื่องผมมันใช้เวลา 10-20 วิกว่าจอจะเริ่มติดนี่ถือว่าปกติมั้ย
      ไม่น่านานขนาดนั้นครับ ของผมน่าจะไม่เกิน 5 วินาที ใช้ Windows 8 x64 Pro คับ
      • Originally posted by Comlow View Post
        แล้วคอมผมมันช้าที่อะไรเนี่ย เป็นตั้งกะตอนแรกที่ซื้อเลย T-T
          แสดงว่าเหมือนเครื่องผม
          ลองดูตรงข้างๆ ATX Power มันจะมีไฟบอกสถานบู๊ตอยู่ ดูครับว่ามันติดอยู่ตรง VGA นานหรือเปล่า หรือมีการวนกลับ ถ้าใช้แสดงว่าอาการเดียวกับเครื่องผมเด๊ะ วันดีคืนดี แม่มการ์ดจอหลุด บอร์ดร้องหาการ์ดจอ เป็นอะไรที่น่ารำคาญมาก แก้ยังไงก็ไม่หายขาดสักที
          • Originally posted by KarnRedsun View Post
            เป็นปกติครับ ช่วงนี้ค่ายเมนบอร์ดส่วนใหญ่กำลังพัฒนา BIOS ให้รองรับ UEFI กันเกือบหมดทุกค่ายแล้วครับ แต่ว่าค่ายการ์ดจอนั้นส่วนใหญ่ยังไม่รองรับระบบ UEFI เลยทั้งสีเขียวและสีแดง ยังคงใช้ระบบ VGA BIOS ซึ่งใช้มานานนมตั้งกะยุค 8086/8088 ในอนาคตทั้งหมดจะเป็น UEFI หมด ตอนนี้คงต้องรอค่ายเขียวและแดงออก UEFI BIOS มาก่อนครับ รับรองว่าเร็วจี๋
              ลองหา spray ทำความสะอาดแผงวงจร(บอกร้านเขาว่า spray philips กระป๋องฟ้าครับ) ฉีดไปตรงช่องเสียบการ์ดจอที่บอร์ด และเอายางลบถูตรงการ์ดจอดูครับ เพื่อหายเครื่องผมไม่ใช้นานๆเปิดไปไม่ติดทำแบบนี้หายทุกทีครับ
              ได้มาใหม่ลองเอามานั้งกดเล่นเอาแค่นี้ครับพอใจละ
              i7 3820 @5.0g, 1.45v
              ทดสอบด้วย linx และ 3D mark 2011 แล้วไม่มีปัญหา(sandy ก็ยังแสนดีอยู่เหมือนเดิม ^_^)
              ปล.ลืมได้ไงเนี้ย -_-" ขอบคุณท่านประธานครับที่รับผมเข้าทำเนียบจอมยุทธดาวเหนือ(ตอนเด็กๆเหมือนเคยได้ดูผ่านๆตาเหมือนกันชอบมากเลยครับ ^_^)
              • นอกเรื่องหน่อยเน้อครับบ
                อยากทราบอะครับ เกี่ยวกับเซาเซอร์ ว่าความลับในร่างกายมันคืออะไรอะครับ
                ผมดูแล้วยัง งงๆ
                http://img6.imageshack.us/img6/8845/e01p.jpg
                • ใครจะเอา CPU ไปเคลม ถ้าเป็น WPG ไม่มีของนะครับ ไม่คืนเงิน คืนเป็นค่าเครดิต เอาไปซื้อของแทนครับ
                  • Originally posted by medkwang View Post
                    ดีจังเลยนะครับเอาของไปเคลมแล้วเขาให้เครดิตกับมาด้วย ^_^"
                    ต่อไปจะเลี้ยงไว้เลยครับประกันนี้ ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดีๆ ^_^
                    • Originally posted by atriam View Post
                      เปล่าปัญหามันคือว่าจะต้องส่งผ่านร้านที่เราซื้อครับ ให้ซื้อร้านใหญ่ๆ ที่คาดว่าไม่เจ๊งง่ายๆ แต่ถ้าขี้เกียจ อยากได้ของส่งนอกกับ intel เองเลยครับ
                      ผมดันซื้อจากร้านแถวบ้าน ตจว ใครจะส่งไปเล่า
                      ปล เสียตัวแรกในชีวิตเลยนะเนี่ย CPU รุ่นใหญ่ด้วย
                      • เอ่อ พวกแรม quad channel ซัก 16 หรือ 32 gb ที่บัสสูงๆหน่อย 2133+ นี่หาซื้อได้ที่ไหนคับ แล้วน่าหามาใช้ไหมคับ หรือบัส 1600 ก็พอ
                        • หลังสงกรานต์ รับน้องใหม่กันหน่อย
                          • กรี็ดดดดดดดดดดดดด
                            • สงสัยว่าทำไมไม่มีใครใช้ ram bus 1600 เลย
                              • Originally posted by Reality View Post
                                ผมใช้อยู่นะครับ G.SKILL 4x4
