ขอเปิดเลยนะครับ Socket 2011 CLUB ท่านใดสนใจร่วมแจมมาร่วมกันนะครับ พลพรรคยังน้อย
  • I7 870 + RAM 4GB + 8600GT เข้ามาดู
    • ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ
      • คลับเมพๆ ผมขอเป็นกองเชียละกัน
        • อืมม ผมใช้มาสักพักนึงแล้วเหมือนกัน ตอนนี้อยู่ที่ทำงาน เดี๋ยวกลับบ้านจะถ่ายรูปมาให้ดู ขอเข้า Club ด้วยคน
          มีเรื่องจะถาม ท่านๆอาจารย์หน่อยครับ
          คืออยากจะรู้ว่า System ของผมเนี่ยมันจะ OC สูงสุดได้เท่าไหร่ เอาแบบ Stable ใช้งานทุกวันนะครับ อยากได้สัก 5GHz ไม่รู้จะได้มั้ย
          Full System Spec
          CPU: i7-3930K (อยากได้ 3960X เหมือนกัน แต่ตอนซื้อมันไม่มีขาย เลยจัดตัวนี้มาแทน ท่านใดอยากลด Spec หลังไมค์กันได้นะครับผม)
          MB: ASUS Rampage IV Extreme
          RAM: Gskill DDR3 32GB ZL CL10Q (8Gx4)
          GPU: GTX 580 SLI
          HDD: SSD OCZ Vertex 3 240GB+Intel 160GB+Falcol 256 GB + Falcol 128 GB+ Probox 8bay x 2 36 TB
          PSU: ThermalTake Toughpower Grand 1200W
          Monitor: Dell U3011 กับ Samsung Synch Master ต่อ HDMI ไปออก LCDTV ของ Sony อีก 1
          Keyboard Logitech บ้านๆ
          Cooling System
          เป็นระบบน้ำนะครับ ใช้ของ Koolance ยกชุด
          Case :Thermal Take LV10 GT
          CPU Block : CPU-360
          MB Block: MB-ASR4E
          Radiator: ใช้ 3 ตัว 240mm (20fpi) + 120 mm(30 fpi) + 120mm(30 fpi) Copper ทั้งหมด
          ต่อ CPU กับ Manboard Loop เดียวครับ ท่อน้ำ ID 13 OD 19
          แท้งน้ำกับปั๊มเป็นแบบ Drivebay Combo รุ่น RP-1005 อัตราไหล 8.7L/min
          พัดลมเป่า Radiator ก็ใช้ PWm 2 ตัว ของ Arctic Cooling 1600 รอบ ส่วน Radiator ตัวใหญ่ใช้ของ Koolance 2600 รอบ 116CFM x2
          คือตอนนี้ผม Run ที่ 4.8 GHz Hyperthread Off Speed step off หมด
          RAM วิ่งแบบความเร็วเดิมๆ 1600 MHz CL หลวมๆ 10-10-10-30 2T ที่ 1.5V ตาม Spec
          Overclock โดยการเพิ่ม CPU Ratio กับ Vcore อย่างเดียว 48x100
          ยังใช้ไฟสูงเลยครับ 1.48 idle 1.46 fullload (1.5 Bios) อุณหภูมิ Idle 38-42 Full Load อยู่ที่ 60-65 อุณหภูมิน้ำในระบบอยู่ที่ 32-38 องศา
          ใช้งานห้องแอร์ ประมาณ 24 องศา ส่วน Stable 5GHz ยังทำไม่ได้ แล้วก็ยังไม่ได้ลองทำอย่างจริงจังครับ ไม่ค่อยมีเวลา เสาร์อาทิตย์นี้ว่าจะลองปล้ำกับมันดู
          คือผมมีคำถามอยากให้ช่วยแนะนำหน่อยหนะครับ
          เป้าหมาย และข้อข้องใจ
          -System นี้ ถ้าอยากจะได้สัก 5GHz จะไหวมั้ย อยากขอ Guide เป็นแนวทางหน่อยครับ
          - เครื่องใช้งานเขียนโปรแกรม อยากให้มัน Compile โปรแกรมเร็วๆ เพราะตอนนี้กว่าจะ Compile ครั้งนึงเป็นนาที Source Code ประมาณแสนบรรทัด ขนาดใช้ RAM Disk ช่วยแล้ว แต่เป็น Single Thread Compilr นะครับ จึงอยากได้ Speed Single Thread วิ่ง Core เดียวแบบ ที่สูงๆหน่อยครับ
          - อยากได้ Max Overclock แบบ Stable เพราะเวลาเขียนโปรแกรมแล้ว Error จะได้รู้ว่าเกิดจากเราจริง ไม่ได้เกิดจากเครื่อง 555
          - เล่นเกมยามว่างจาก Steam เป็นส่วนใหญ่ กับ ดูหนังบ้าง ผ่าน LCD TV
          - เคยลองใช้ 50x100 1.55V แบบเปิด Speed Step Idle 1.2GHz โหลดก็ 5Hz ก็เข้าวินโดว์ใช้งานได้นะครับ Test Linx แบบเบาๆ 2GRam 5 loop ผ่าน แต่บางครั้ง Blue Screen ซะงั้น เป็นเพราะไฟไม่พอ หรือเพราะ Speed Step ของ Intel ก็ไม่รู้
          - ถ้าใช้ Speed Step มีทางที่เราจะ Config มันให้เป็น Dynamic ได้มั้ย เครื่อง Run ที่ 1.2GHz แต่ Vcore 1.5V ตลอด งี้มันจะร้อนหรือเปล่า อยากปรับว่า พอ ตัวคูนน้อย ก็ปรับ V ลงอะไรแบบนี้มันปรับได้มั้ย แล้ว LLC มันอยู่ตรงไหนครับ ทำไมผมหาไม่จอใน Bios ซึ่งตอนนี้ก็ Update เป็น Version ล่าสุดแล้วนะครับ
          - การปรับ BClock ให้สูงขึ้น แล้วลดตัวคูณ CPU ลง จะช่วยให้เราลด VCore ได้จริงหรือเปล่า
          - โปรแกรม Stability Test นี่ Linx 0.64 นี่เชื่อถือได้หรือไม่ครับ
          - เห็นมีปรับ CPU VTT ด้วยใน Bios ถ้าผมใช้ BClock เดิมๆ RAM เดิมๆ เนี่ย ผมจะเป็นต้องไปแตะมันมั้ย ตอนนี้ผมใช้เดิมๆอยู่เลย
          - ถ้า 5GHz 24/7 ไม่ได้ นี่ถามท่านๆที่ใช้งานนะครับว่า CPU ตระกูลนี้เนี้ย Sweet Spot (ไม่ไช่ G Spot นะ) มันอยู่ที่ไหน เอาแบบ ใช้ไฟไม่กระโดดแล้ว OC แบบ Stable สูงสุดนะครับ เพราะผมรู้สึกว่าจาก 4.6 มา 4.8 เนี่ยไฟเริ่มกระโดด แล้ว หรือเป็นแค่ CPU ผมหว่า
          - ตัวนี้ CPU Degrade ง่ายจริงหรือไม่ ถ้ามัน Degrade ไม่เร็วผมก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่ ผมก็กะเปลี่ยนตอน Ivy Bridge Extreme มาอีกรอบ เห็นเค้าว่าจะใช้ Socket เดิมไช่มั้ยครับ
          ช่วยแนะนำหน่อยครับ ผมเพิ่งเปลี่ยนจาก i7-980X มาใช้ตัวนี้ ถ้า OC ได้แค่นี้คงแย่ เพราะไม่ได้เร็วไปกว่าเดิมเท่าไหร่เลย ความรู้สึกตอนใช้งาน
          • ร่วมแสดงตัว
              โอ้ววว Stable มั้ยท่าน ทดสอบยัง แล้วอุณหภูมิเป็นไงครับ แล้วท่านใช้ความเร็วนี้ตลอดเลยหรือเปล่า
              • เป้าหมาย และข้อข้องใจ
                >> โอวพระเจ้า คอมไพล์เป็นนาทีเลยรึครับ ลองเปลี่ยนเป็นพวก Visual Studio ที่รองรับ multithreded ดีไหมครับ
                >> ลองที่ 4.5GHz ครับ 45x100 น่าจะเป็นจุดที่คล็อคกันได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องแตะ BCLK เพราะการไปแตะ BCLK ไม่กระเทือนไปหมดทั้งระบบ PCIe ด้วยครับ
                >> พาวเวอร์ท่านขนาดนั้นน่าจะเกินพอครับสำหรับไฟ แต่ Speed Step น่าจะ disable ดีกว่าครับ คล็อกไกลขนาดนั้น
                >> Speed Step ผมไม่เคยเปิดเวลา O/C เลยครับท่าน แต่ท่าน O/C ไปที่ 50x100 ผมคิดว่า R4E มันคงพยายามจ่ายไฟให้อ้วนดำท่าน
                ทำงานได้อย่างเสถียรเต็มกำลังของมันแล้ว เพียงแต่ว่าความร้อนมันอาจจะเกิน TDP มากๆ ทำให้ sensor มันตัดเครื่องเลยขึ้น Blue screen
                เหมือนรถยนต์ท่านซิ่งแตะเรดไลน์บ่อยๆ หม้อน้ำเดือด เครื่องยนต์รุ่นใหม่กล่องมันจะตัดป้องกันความเสียหายของลูกสูบและชิ้นส่วนประมาณนั้นละครับ
                >> น่าจะช่วยได้แต่ไม่มากนะครับของท่าน ZoLKorn ขนาดตัว Engineering Sample 5GHz ก็ร้อนตับแล่บเหมือนกัน ของพวกเรามัน
                ตัวขายจริงน่าจะร้อนกว่าเล็กๆ น้อยๆ เพราะไม่ใช่อย่างหนาเหมือนรุ่น C0
                >> ผมไม่ค่อยเชื่อเลยครับ อยากรู้จริงท่านก็อบไฟล์ HD 1080p จาก Bluray มาแปลงเป็น x264 ไปเลยครับ แปลงได้จบไม่เดี้ยงซะก่อนก็โอเชครับ โปรแกรมเบนซ์มาร์กพวกนี้มันเน้นตัวเลขครับ ไม่ได้เน้นคุณภาพงานที่ออกมา ใช้อวดกันได้ครับ แต่ใช้ทำงานจริงไม่ล่าย
                >> พยายาม Auto ไปเยอะๆ ครับ เลี่ยงความเสียหายของ CPU
                >> ผมว่า 4.5GHz 45x100 กำลังสวยครับสำหรับห้องที่ไม่มีแอร์ ซิงค์พัดลมกำลังเอาอยู่ ถ้าซิงค์น้ำกำลังเย็นได้ที่ สูงกว่านั้นต้องห้องแอร์
                >> ใช่ครับ Ivy E ใช้ได้ครับ ส่วน Degrade ง่ายไหม ผมว่า CPU Intel มันถึกอยู่นะครับ ถ้าไม่ว่าฟ้าลงใส่ทันแบบจังๆ หรืออุบัตุโหดแบบสุดๆ คล็อกแค่ไหนก็ไม่น่าไปง่ายๆ แค่บลูสกรีนแค่นั้น เหมือนรถยนต์ครับ มันมีระบบป้องกันตัวมันอยู่ ไฟเกินตัด อุณหภูมิเกินตัด ร้อนจนละลายนี่ไม่เคยมีใช้งานมาตั้งกะ 8088 ยังไม่เคยเจอว่ายุคไหน CPU ละลาย นอกจากอุบัติโหดอย่างเช่น น้ำหก ไฟช็อต ขาหัก ขาขาด แตก ฯลฯ
                >> จริงๆ มันเร็วมากนะครับ ถ้าท่านใช้มันถูกงาน ลองดูผลการทดสอบการเข้ารหัส x264 3960X ที่ 3.3GHz ที่ผมใช้นี่แหละครับจากทาง Gigabyte ยังแรงกว่า i7 2600K @5.1Ghz ในการเข้ารหัส x264 ครับท่าน ตามลิงค์นี้ครับผม
                http://www.overclockzone.com/forums/...6#post37206646
                งานของท่านนั้นเป็นการเขียนโปรแกรม จริงๆ เท่าที่ผมเคยทราบจากเพื่อนที่เป็นพวกโปรแกรมเมอร์มาเขามักจะพัฒนาโปรแกรมบนเครื่องสเปคต่ำๆ นะครับ เพื่อให้มันรันได้ทุกแพลตฟอร์มแบบชิลล์ๆ ท่านเล่นเขียนโปรแกรมที่พัฒนาบนเครื่องสุดแรงแห่งยุคแถมคล็อค CPU ไปเกือบจะ 5Ghz ถ้าเอาไปรันกะเครื่องเน็ตบุ๊คนี้ผมว่ามันท่าจะไม่ไหวนะครับ ใช้งานมันให้ถูกทางครับท่าน แล้วท่านจะพบว่ามันแรงเสียจนเกินบรรยาย แค่ 3.3GHz นี่ก็ไร้เทียมทานแล้วครับ ตั้งกะผมเล่นคอมมานี่เจ้าอ้วนดำนี่ล่ะที่ผมว่ามันส์ระเบิด แรงทุกอย่าง ทั้งค่าตัวและความสามารถ
                • คือตอนนี้ผม Run ที่ 4.8 GHz Hyperthread Off Speed step off หมด
                  ลองไม่ปิด HT ดูครับท่าน การปิด HT ทำให้มันทำงานหนักขึ้นนะครับ เพราะตัวมันเองมี HT มานี่จะทำให้มันประมวลผลได้ไว
                  กว่าเดิมเกือบ 1 เท่าในรอบสัญญาณนาฬิกา ท่านเล่น disable HT มันย่อมทำให้งานช้าลง เหมือนถนนมี 4 เลนส์แล้วเราปิด
                  2 เลนส์ไว้ให้มาวิ่งสวนกัน 2 เลนส์ที่เหลือยังไง ยังงั้นละครับ ปลดปล่อยพลัง เปิดโลดครับ
                  • ขอบคุณ คุณ Comlow นะครับที่มาช่วยไขข้อข้องใจ
                    เรื่อง Hyper Thread นี่ผมคงต้อง Disable ละครับ เพราะถ้าเอาไปใช้กับโปรแกรม Single Thread แล้ว ประสิทธิภาพที่ได้จะหาร 2 เลย
                    เพราะแทนที่คำสังมันจะเข้ารูใหญ่ทีเดียว มันกลับโดนหาร 2 เข้า 2 รูแทน ทำให้แทนที่ 1 Thread จะ Utilize 1 Core ได้ 100% กลับถูก Utilize สูงสุดแค่ 50% ต่อ Core แค่นั้นครับ
                    คำนวณง่ายๆนะครับ 6 คอร์ สมมุติมีพลังประมวลผล คอร์ละ 10 ถ้าปิด HT จะได้ 1 Thread / Core นั่นคือ 1 Thread มีพลังประมวลผล 10
                    ถ้าเพิ่ม Thread เป็น 12 Thread เปิด HT จะทำให้ 1 Thread ต้อง Share Core กัน ทำให้แต่ละ Thread มีพลังประมวลผล 10/2 =5
                    ถ้าเราใช้โปรแกรม Single Thread พลังประมวลผลที่จะจัดสรรให้โปรแกรมเราก็จะได้แค่ 5 ครับ ลดลงเท่าตัว มันจึงช้ากว่าหนะครับ
                    เพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรที่เกิน 6 Thread ปิด HT เถอะครับ เร็วกว่าเยอะเป็นเท่าตัว แต่ถ้าเกินอย่างพวกโปรแกรมเข้ารหัสหนัง ก็เปิดกันไปครับตามสะดวก อันนั้นเร็วขึ้นแน่นอน
                    ไม่เชื่อลองดู ลองเอา Super Pi จับดูก็ได้ครับ ปิด HT มันจะเร็วกว่านะครับ อีกอย่างเกมสมัยนี้ก็กินไม่ถึง 6 Thread ครับ ผมเลยว่าเปิด 6 Thread แท้ไปจะเร็วกว่า 12 Thread ปลอมเยอะ
                    แต่เดี๋ยวกลับบ้านจะไปลองอีกที เพราะยังไม่เคยใช้ HT ของตัวนี้กับ Single Thread App เหมือนกัน
                    ตัว IDE ที่ผมใช้ก็ Visual Studio 2010 นี่แหละครับ มันทำ MT Compile ไม่ได้ เพราะ Software 1 ตัวเนี่ยใช้หลาย Component เป็น Dependencies กัน
                    ยกตัวอย่าง A ใช้ B แล้ว B ใช้ C กับ D แล้ว D ใช้ F เวลามัน Compile มันจะ Compile ไล่เป็น Serial กันนะครับ คือต้อง Compile ลำดับ
                    ถ้าตามตัวอย่างมันก็จะต้องไล่คอมไฟล์ F >> D >> B+C >> B >> A ประมาณนี้หนะครับ มันเป็นปัญหาเชิงตรรกะที่ ยังแก้ปัญหาไม่ได้ครับ Microsoft เองก็ยังหาวิธีไม่ได้ หวังว่าคงจะมีสักวันที่มันทำได้
                    ผมทำงานสร้างพวก App Server หนะครับ ไม่ได้เน้นพวก Client โปรแกรม Client ก็พวก Browser เท่านั้นเอง เรียกมาแสดงผลเท่านั้น การประมวลผลส่วนใหญ่อยู่บน Server หมดครับ
                    พวก Server มี RAM กับจำนวน Core มากกว่านี้อีกครับ เครื่องผมละกากไปเลยครับ พวก RAM 128GB 24 Core 48 Thread อะไรแบบนี้ ตระกูล XEON หนะครับ
                    เดี๋ยวผมจะลองไปปิดพวก Speed Step ตามที่ท่านแนะนำดู แล้วลองปล้ำกับมันสักรอบ จะลอง 5GHz ไฟ 1.6 ดูมั่ง หวังว่าระบบ Protection ของมันจะดีจริงๆนะครับ ฮ่าๆ
                    ว่าจะได้จุดสมดุลอยู่แค่ไหนสำหรับ Chip ของผม
                    ขั้นตอนที่ผมจะไปลอง ปรับตัวคูน CPU กับ VCore อย่างเดียว ส่วน BClock ทุกอย่างเดิมๆหมด ดูซิว่าจะได้สักเท่าไหร่แบบ Stable แล้วจะเอาผลมาให้ดูครับ
                    ของเก่า 980X นี่ผมใช้ 4.4GHZ 24/7 สบายๆ เย็นด้วย Stable สุดๆ ถ้าตัวนี้มันได้ แค่ 4.5 จริง ผมคงผิดหวังแย่
                    อ้อ ผมลองไปหา Goole มา เห็นว่ามี Soft ทดสอบของ Intel เอง
                    http://software.intel.com/en-us/arti...pack-download/
                    ท่านใดเคยใช้บ้างครับ ไม่รู้ว่าดีมั้ย
                    • Originally posted by kaitom View Post
                      มันก็คือโปรแกรมที่เอามาใส่หน้ากากแล้วเรียกว่า LinX นั้นเองครับ ก็ใช้ทดสอบได้ในระดับหนึ่งซึ่งค่อนข้างดี
                      • ชุดใหม่...ได้มาเมื่อบ่ายวันศุกร์นี้ Corsair Dominator GT 2133MHz CL 9-11-10-27 (4 x 4GB) ชิป Samsung 30 nm
                        จัดเต็ม 2133MHz 9-11-10-27-1T LinX MemAll 6 Loops; loop ละ 11 นาที
                        จัดเต็ม 2400MHz 11-11-11-27-1T LinX MemAll 6 Loops; loop ละ 11 นาที
                        ตามมาด้วย 2500MHz 11-11-11-27-1T LinX Mem 3070MB 19 นาที
                        และสุดท้ายที่ 1600MHz 7-8-7-24-1T LinX Mem 3070MB 19 นาที
                        • โอ้ว!...สุดยอดคร๊าบอาจารย์
                          • ไปปล้นแรม บ้าน อจ.porn_43 ดีกว่า ใครจะไปด้วย ยกมือขึ้น ผมจอง Corsair Dominator GT 2133MHz นะครับ อิอิ
                            • Originally posted by porn_43 View Post
                              เมพ , อาจารย์ corsair ตัวนี้ version อะไรอ่า / ดูว่าชิบ samsung ยังไงเหรอครับ / มานิ่มๆ แบบไม่ต้องเผาเลยเหรอครับตัวนี้
