P5K VS GA-P35-DS3R
  • P5K VS GA-P35-DS3R
    สวัสดีครับ
    อยากทราบว่าถ้าจะเอาไปใช้กับ bus 1333 เล่น P5K จะดีกว่าหรือเปล่าครับ ส่วนตัวไม่ได้ตามเทคโนโลยี ไม่ได้ oc มากมายเพราะห้องร้อนเป็นทุน
    ต้องการซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน ๆ ที่งบประมาณนั้นน่ะครับ
    ถ้ามีตัวอื่นแนะนำก็ยินดีนะครับ
    ผมเชียร์ P5K ครับ ข้อเสีย เรื่อง ไม่มี RAID บนชิบ SB แล้วก็เรื่องการวาง IDE ล่างสุดของบอร์ดครับ ถ้าใช้ เป็น SATA หมด ก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ เรื่องความเสถียร ไม่ต้องพูดถึงครับ นิ่งมาก ผมใช้อยู่
    ส่วน GA P35-DS3R ไม่เคยใช้ แต่มี RAID บน SB ครับ รอท่านที่ใช้มาบอก
    ราคานั้น P5K ถูกกว่านิดนึง
      ถ้าไม่ RAID ผมก็มั้นใจ ASUS ครับ
        pk5 มี raid ครับ ตัวที่มีคือ pk5-r ครับ
          GA-P35-DS3R ถูกกว่าคับ
            GA-P35 DS3R ผมว่าจ่ายไฟไม่ค่อยนิ่งนะครับ เพื่อนผมยืนยันมา
              อ่า ขอบคุณทุก ๆ ท่านนะครับ แล้วถ้าเอา bus 1333 มาใช้กับ GA-P35 DS3R จะมีปัญหาเรื่องเปิดไม่ติดรึเปล่าครับ ถ้าไม่มี cpu bus 1066 มาล่ออะครับ เหมือนอ่าน ๆ จากกระทู้เก่า ๆ เจอ - -'
                ใช้อยู่ครับ GA-P35 DS3R
                แต่ไม่ได้ใช้ raid ก็ ok นะ ถูกกว่าครับ
                  ผมแนะนำ P35C-DS3R ครับท่านสามารถใส่ DDR3 ได้ด้วยในอนาคตและตัวนี้ปรับไฟได้เยอะ ราคาดีนะ
                  ตัว P5K หรือ P5KR ผมว่าเทียบๆดูแล้วพอๆกันนะครับ ของ G VS A แต่ถ้าพูดถึงเนื้องานพวกภาคจ่ายไฟผมว่า G ครับ
                  OC ตัว P35C ครับ
                    เปิดไม่ติดได้อย่างงัย งง ผมใช้ E6750 bus 1333 ไม่มีปัญหา
                      อัพไบออสยัง
                        P35 DS3R กับE6750 ใช้อยู่ครับไม่มีปัญหาไรเลย
                          ไปอ่านจากกระทู้เก่าที่ไหนมาอ่ะ เห็นว่าเปิดไม่ติดกับแรม bus 533 แค่นั้นมะใช่เหรอ P35 เนี่ย
                            ดูจากกระทู้เก่าๆ รีวิวของเทพๆในบอร์ดนี้ ตัว P35-DS3R ผมว่า OC ได้ดีมากๆ คุ้มค่าสมกับราคาค่าตัวนะครับ
                              จริงครับ P35 ภาษีดีกว่าด้วย Feature Oc และราคาครับ ถ้ามีงบก็เพิ่มเป็น DS4 ติด sink north/south bridge มาให้ด้วย
