ขอถามเกี่ยวกับ i5 2400 หน่อยครับ
  • ขอถามเกี่ยวกับ i5 2400 หน่อยครับ
    อยากรู้ว่า 2400 นี่โอเคหรือยังครับ จะคุ้มไหมถ้าจ่ายเพิ่มอีก 1 พัน เอาตัว 2500k เพื่อเพิ่มให้มันเป็น 3.30 Ghz + Unlock น่ะครับ
    แต่ผมซื้อมาก็คงไม่ได้ OC นะครับ ใช้แบบเดิมๆ แล้วเอามาใส่กับ บอร์ด ASUS P8P67 นี่โอเคหรือยังครับ
    เพราะผมตั้งใจจะเปลี่ยนมาเล่น i5 น่ะครับ ตอนนี้ใช้ x3 440 อยู่
    การใช้งานก็ เล่นเกมแรงๆแล้วก็ดูหนังฟังเพลงโหลด พวกนี้น่ะครับ 2400 นี่มันรีด พลัง GTX570 ได้สุดไหมครับ
    ปล. ถ้าซื้อมาแล้ว แล้วจะเป็นต้องเปลี่ยน sink ไหมครับ เห็นที่ร้านแนะนำว่า ถ้าซื้อไป ควรจะเปลี่ยน sink ด้วย เป็นตัว Cm 212+ น่ะครับ
    รอผู้รู้ข้างล่าง^^
      ไม่ ovc ก็ 2400 ไป 2500k แรงกว่านิดเดียว
      แต่ถ้า 2500k ovc จะแรงกว่า 2400 มาก
      ถ้าเล่น 2400 sink ไม่ต้องเปลื่ยนก็ได้ แต่เงินเหลือก็ซื้อติดไป
        ถ้าจัดบอร์ด ASUS P8P67 แนะนำเอา i5 2500k เลยครับ เข้ากับเมนบอร์ด อย่าลืมซิงค์ด้วยนะครับ CM 212+
          2400 ไม่น่่าจบ มีงบก็ไป 2500k ดีกว่านะ
            ปัญหาเดึยวกับ จขกท ครับ ถ้า oc แล้วจะร้อนมากไหมครับ ห้องพัดลมครับ (อายุการใช้งาน จะสั้นลงแค่ไหนครับ) เลยไม่กล้า oc ครับ
              ซื้อ CPU มาแทบไม่จำเป็นต้อง OC เลยครับ (ไม่ใช่ CPU รุ่นเก่าๆ) พิมพ์ งาน เล่น Net และ Games ส่วนใหญ่แทบจะไม่รู้สึกเลยครับ ตัวอย่าง บาง game ไม่ OC ได้ 70+ fps กับ OC แล้วได้ 80+ fps ไม่รู้สึกเลยจริงๆ และใน game ก็ไม่ได้ช่วยให้ได้ kill ขึ้นเยอะหรอกครับ ถ้า frame rate ต่ำที่สุดไม่ต่ำกว่า 40fps Board และ RAM จะเสื่อมเร็วเปล่าๆ แต่ถ้าอย่า OC show คะแนนก็อีกเรื่องนึ่งครับและความสุขส่วนตัว ถ้าไม่กล้า OC ก็อย่า OC ครับไม่จำเป็น ยิ่ง CPU ใหม่ยิ่งไม่จำเป็นเลย นอกจาก ผล Benchmark
              อีกตัวอย่าง ผมไม่ OC frame rate ต่ำสุดได้ 45+ คือไม่ต่ำกว่านี้แล้ว เพื่อนผม OC ได้ 60+ fps แต่มันสู้ผมไม่ได้เลยเพราะอะไรครับ?
              ป.ล. ผมเล่น Com ตั้งแต่ P133MHz OC เครื่องแรกก็ PII 300MHz OC ไปเป็น 340+ นิด haha และอีกทีก็มายุค Athlon XP Barton จาก 2500+ เป็น 3200+ และ 2800+ เป็น 3200+ ก็ได้ อันนี้สมควรต้องทำเพราะแค่ปรับ FSBคุ้มมาก หลังจากนั้นก็บ้า OC เกือบทุกรุ่น บางตัวก็ใช้ได้แค่ 3-4 เดือนต้อง เครม บางตัวก็ปีกว่า เบื่อตอนไปเครมที่สุด แต่ตอนนั้นบ้า 3D Mark 03
              สรุปความเห็นส่วนตัว i5 1155 ไม่จำเป็น OC เลย ตัวอย่างเดาๆ i5 2400 กับ i5 2500K OC render งานต่างกัน 10วิ ตดยังเหม็นอยู่เลย และอย่างที่บอก Game frame rate ต่ำที่สุด 45 fps กับ 60 fps ต่ำที่สุด ไม่รู้สึก
              ไม่ชินการ OC ก็อย่าพึ่งครับ ศึกษาให้ดีๆก่อน เพราะต้องใช้หลายอย่างให้ไปด้วยกันได้ดีและนานๆ PSU Board RAM สำคัญมาก
                ครับตอนนี้ว่าจะจัด 2500 แล้วครับ แต่เอา ธรรมดา หรือ k ดีครับ
                เพราะผมดูจากเว็บนี้
                เลยดูแล้ว งงๆ ครับ
                ทำไม ตัวที่ มี k ถึงแรงกว่าตัวที่ไม่มีครับ ทั้งๆที่ 3.30Ghz เท่าๆกัน เพียงแต่ว่า k มัน unlock แค่นั้นเองครับ
                i5 2500 ได้ 6,588
                i5 2500k ได้ 7,419
