เลือก mainboard ให้หน่อยครับ
  • เลือก mainboard ให้หน่อยครับ
    ตอนนี้ผมใช้ PD 805 2.66 bus 533 ครับ
    ผมจะใช้ รุ่นไหนดีครับ
    **เอาที่มีช่อง sata2 และใช้กับ Ram bus 533 ได้ครับ**
    คือว่าผมจะเปลี่ยน mainboard ใหม่ครับ งบ 3000 บาทครับ
    ขอบคุณมากครับ ที่มาอ่าน และตอบครับ
    ASUS P5-K PL FSB1333/4Dual-DDR8004SATA/PCI-E S.6ch+L(GB) 3-Y 2,920 ^^
      ตัวนี้ใส่ Ram 533 ได้หรือครับ ไม่ใช่ 667-1066 หรือครับ
        ไช้อยู่ครับ มันตกรุ้นแล้วแต่ยังพอไช้ได้ ราคาประมาน 2700 บาท
        ASUS P5LD2-SE
        คุณสมบัติเด่น
        • มาตรฐานอินเทอเฟสแบบ Intel LGA775 Platform
        • พร้อมรองรับกับ Pentium P4 /Pentium D / Celeron D/Core2Duo
        • ใช้ชิปเซตอย่าง 945P และ ICH7
        • หน่วยความจำแบบ Dual-channel DDR2 667/533 MHz
        • ฟังก์ชั่นอย่าง AI NOS? / AI Gear / AI Nap
        • เงียบด้วยนวัตกรรมใหม่ Q-Fan2
        • ระบบเสียงให้เสียงสมจริง รู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง
        Brand : ASUS
        Model : P5LD2 - SE
        Socket : LGA775
        Chipset : Intel? i945P / ICH7
        Front-Side Bus : 1066 / 800 / 533 MHz
        Memory : • 4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 667/533, ECC and non-ECC un-buffered memory
        • Dual channel architecture
        Storage 1 ATA-100
        4 SATA300
        RAID Support : -
        AGP Slot : -
        PCI-E x16 : 1
        PCI-E x4 : -
        PCI-E x1 : 2
        PCI : 3
        VGA Onboard : -
        Sound : AD1986A
        Firewire : -
        LAN : 1 x Gigabit Lan
        USB 2.0 : 8
        Form Factor : ATX Form Factor, 12"x 9.6"(30.5cm x 24.5cm)
        Key Feature : AI NOS? (Non-delay Overclocking System)
        ASUS CPU Lock Free
        Precision Tweaker:
        - vDIMM: 8-step DRAM voltage control
        - vCore: Adjustable CPU voltage at 0.0125 increment
        - SFS (Stepless Frequency Selection): allowing FSB tuning from 100MHz up to 450MHz at 1MHz increment
        - PCIe x16 Frequency: allowing PCIe x16 frequency from 100MHz up to 200MHz at 1MHz increment
        AI Overclocking (intelligent CPU frequency tuner)
        Adjustable FSB/DDR ratio. Fixed PCI/PCIe frequencies.
        ASUS AI Booster utility
        ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
        Warranty : 3 years
          ผมว่าบอร์ดที่ใส่ RAM FSB 533 หายากนะถ้าพูดถึงชิพเซ็ทใหม่ๆ เพราะขั้นต่ำตอนนี้ก็ 667 ละ อีกอย่างตัว P31 ใหม่กว่าและประสิทธิภาพดีกว่า 945 กับ 965 นะ
          เลือกให้ไม่ถูกเหมือนกัน น่าจะเปลี่ยนแรมนะครับ แล้วลอง GA-P31-DS3L ดูราคาแบบที่ต้องการเลย
          ข้อมูล P31
            เออใส่533ไม้แฮะโทษที^^
            งั้นตัวนี้
            CONROE1333 DVI/H 2635
            CONROE1333-DVI/H
            LGA 775 for Intel® Dual Core Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Duo / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D processors
            Intel® 945G Chipset
            Compatible with all FSB1333/1066/800/533MHz CPUs except Quad Core
            Supports Dual Channel DDRII667/533 x 4 DIMM slots with max. capacity up to 4GB
            Intel® Graphics Media Accelerator 950, DirectX 9.0 and Max. shared memory 224MB
            1 x PCI Express x16 slot
            Hybrid Booster - Safe Overclocking Technology
            Untied Overclocking : During overclocking, FSB enjoys better margin due to fixed PCIE/ PCI Buses
            Dual VGA Output: support D-Sub and DVI-D ports with DVI Graphics-HDCP card by independent display controllers
            Supports HDCP function with DVI Graphics-HDCP card, to enjoy better quality with High Definition HDCP Encryption contents
            Supports PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
            4 x Serial ATAII 3.0 Gb/s connectors
            7.1 CH Windows® Vista™ Premium Level HD Audio (ALC888 Audio Codec)
            Windows® Vista™ Premium 2007 Logo Ready
            Free Bundle: 1 x DVI Graphics-HDCP card
            HD 8CH I/O: 4 ready-to-use USB ports, HD 7.1 channel audio jacks
              แล้ว ASUS P5ND2 /SE ตัวนี้ใช้ได้ไหมครับ มันมีตัว onboard
              ครบไหมครับ
                VGA ไม่ออนบอร์ดครับ
                  ผมว่าตัวนี้ก็น่าเล่นครับ ใหม่กว่าตัว P5LD2SE พอสมควรนะครับ
                  ราคาน่าจะพันปลายๆ เป็น VGA ออนบอร์ด
                    p5kpl เหมือนกัน คับ ใช้กับQ6600ด้วย ก็ดีแต่....อาจมีปํญหา ถ้าลงโปรแกรมไม่ถูก จะทำให้เวลา รีเครื่องจะข้าง
                      ช่วยหารุ่นที่หาซื้อได้ในปัจจุบันให้หน่อยครับ ที่ให้มามันก็หายากแล้วอะครับ
                      ช่วยด้วยนะครับ
