แนะนำบอร์ดให้ั้มั้งครับi5-2500K
  • แนะนำบอร์ดให้ั้มั้งครับi5-2500K
    คือผมมีงบอยู่3000อ่าครับ พอจะมีบอร์ดดีๆที่ใช่กับi5-2500K แล้วลากได้ดีๆซักตัวไหมครับในงบไม่เกินนี้อ่าครับ
    รบกวนหน่อยนะครับ
    ท่า+ได้อีกซักพันนึงแนะนำตัวนี้เลยครับ
    GIGABYTE GA-Z68MA-D2H-B3 socket 1155
    มี usb 3.0 มี sata3 ครับ
    ลองดูข้อมูลได้ครับ รับลองดีครับ
      หามือสองซิครับ งบจำกัด อาจได้ของดีในห้อง เมนบอร์ด?
        ถ้าตามงบและลากได้
        Gigabyte P67-DS3-B3 ราคา 3050 บาท ร้านcomputeandmore
        รายละเอียดสินค้า:
        CPU 1.Support for Intel? Core? i7 processors/Intel? Core? i5 processors/ Intel? Core? i3 processors/Intel? Pentium? processors/Intel? Celeron? processors in the LGA1155 package (Go to GIGABYTE's website for the latest CPU support list.)
        2.L3 cache varies with CPU
        Chipset 1.Intel? P67 Express Chipset
        Memory 1.4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory
        * Due to Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than 4 GB.
        2.Dual channel memory architecture
        3.Support for DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz memory modules
        4.Support for non-ECC memory modules
        5.Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
        (Go to GIGABYTE's website for the latest supported memory speeds and memory modules.)
        Audio 1.Realtek ALC889 codec
        2.High Definition Audio
        3.2/4/5.1/7.1-channel
        *To enable 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
        4.Support for S/PDIF Out
        LAN 1.1 x Realtek RTL8111E chip (10/100/1000 Mbit)
        Expansion Slots 1.1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
        * For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
        2.1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
        3.2 x PCI Express x1 slots
        (All PCI Express slots conform to PCI Express 2.0 standard.)
        4.2 x PCI slots
        Multi-Graphics Technology 1.Support for AMD CrossFireX? technology
        * The PCIEX16 slot operates at up to x4 mode when AMD CrossFireX? is enabled.
        Storage Interface Chipset:
        1.2 x SATA 6Gb/s connectors (SATA3_0, SATA3_1) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices
        2.4 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2_2~SATA2_5) supporting up to 4 SATA 3Gb/s devices
        3.Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
        * When a RAID set is built across the SATA 6Gb/s and SATA 3Gb/s channels, the system performance of the RAID set may vary depending on the devices being connected.
        USB Chipset:
        1.Up to 12 USB 2.0/1.1 ports (6 ports on the back panel, 6 ports available through the internal USB headers)
        Internal I/O Connectors 1.1 x 24-pin ATX main power connector
        2.1 x 4-pin ATX 12V power connector
        3.2 x SATA 6Gb/s connectors
        4.4 x SATA 3Gb/s connectors
        5.1 x CPU fan header
        6.2 x system fan headers
        7.1 x power fan header
        8.1 x front panel header
        9.1 x front panel audio header
        10.1 x S/PDIF Out header
        11.3 x USB 2.0/1.1 headers
        12.1 x clearing CMOS jumper
        13.1 x Trusted Platform Module (TPM) header
        Back Panel Connectors 1.1 x PS/2 keyboard/mouse port
        2.1 x parallel port
        3.1 x serial port
        4.1 x optical S/PDIF Out connector
        5.6 x USB 2.0/1.1 ports
        6.1 x RJ-45 port
        7.3 x audio jacks (Line In/Line Out/Microphone)
        I/O Controller 1.iTE IT8728 chip
        H/W Monitoring 1.System voltage detection
        2.CPU/System temperature detection
        3.CPU/System/Power fan speed detection
        4.CPU overheating warning
        5.CPU/System/Power fan fail warning
        6.CPU/System fan speed control
        * Whether the CPU/system fan speed control function is supported will depend on the CPU/system cooler you install.
        BIOS 1.2 x 32 Mbit flash
        2.Use of licensed AWARD BIOS
        3.Support for DualBIOS?
        4.PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
        Unique Features 1.Support for @BIOS
        2.Support for Q-Flash
        3.Support for Xpress BIOS Rescue
        4.Support for Download Center
        5.Support for Xpress Install
        6.Support for Xpress Recovery2
        7.Support for EasyTune
        * Available functions in EasyTune may differ by motherboard model.
        8.Support for Smart 6?
        9.Support for Auto Green
        10.Support for eXtreme Hard Drive (X.H.D)
        11.Support for ON/OFF Charge
        12.Support for Cloud OC
        13.Support for Q-Share
        Bundle Software 1.Norton Internet Security (OEM version)
        Operating System 1.Support for Microsoft? Windows? 7/Vista/XP
        Form Factor 1.ATX Form Factor; 30.5cm x 21.5cm
        Remark 1.Due to different Linux support condition provided by chipset vendors, please download Linux driver from chipset vendors' website or 3rd party website.
        2.Most hardware/software vendors may no longer offer drivers to support Win9X/ME/2000/XP SP1/SP2. If drivers are available from the vendors, we will update them on the GIGABYTE website.
        Price: 3050 Baht
          Originally posted by St.Siva View Post
          ถ้าตามงบและลากได้
          รายละเอียดสินค้า:
          4.2 x PCI slots
          USB Chipset:
          2.1 x parallel port
          3.1 x serial port
          6.1 x RJ-45 port
          Price: 3050 Baht
          http://www.computeandmore.com/productlist.php?id=1637
          แล้วบอร์ดตัวนี้มันลาก I5 ซิ้งเดิมได้มากไหมครับ
            P67A-UD3 B3 ไหมครับซิงค์เดิมลากได้ไม่เกิน 4.4G ทุกบอร์ดครับร้อน
            ขาย 3000 ถ้วนเลย ซื้อมา 4200ไม่ต้องกลัวโกงรับเองกะมือใน กทม.ได้
            เนียนขายของอิอิ
            5G ชิวๆ แต่ต้องเปลี่ยนซิงค์นะ
              แต่ถ้าเพิ่มเงินได้จะดีมากเลย อยากใ้ห้จัด ASUS P8P67 (R3) ราคา3820 บาท ร้านJIB
