i7 อุณหภูมิ เท่าไรกันบ้าง
  • i7 อุณหภูมิ เท่าไรกันบ้าง
    i7 870 ซิ้ง firo ห้องไม่แอร์ผม Idle 37-39 full 50-55 ร้อนไหมเนี้ย
    [IMG][/IMG]
    80c ผมยังเฉยๆ เลย ( ยังไม่ถึง 100c ไม่ค่อยตกใจเท่าใหร่ ^^ )
    ปล. อย่าลอกเลียนแบบ เพราะอาจจะเเต๊บได้
      ท่าผมจะลากไปซัก 3.7-3.8 ควรปรับไฟเท่าไรดีครับ บอร์ด p7h55-m
      แล้ว bus speed เท่าไรดีครับ คุณ TWK.
        ปิดการทำงาน
        C1E
        Speed Step
        Turbo Toost
        ปรับเป็น Disabled
        X 19
        BCLK 200
        DDR3-1600
        Load-Line = Enabled
        CPU Vcore = 1.3250 V (+- ไล่ดู)
        IMC Voltage = 1.300V.
        DRAM Voltage = 1.600 V. (+- ไล่ดู)
          ท่าดันที่ turbo V เลยได้ไหมคับ แล้วลากไฟไป 1.3 เลย
          ไม่ปิด การทำงาน
          C1E
          Speed Step
          Turbo Toost
          แล้วจะจอฟ้าไหม
          แล้วท่าจอฟ้าบ่อยๆ นิ cpu จะพังไหมคับ
            ไม่จำเป็น อย่าใช้โปรแกรมใน วินโดวส์ oc นะ
            ปรับใน BIOS ดีกว่า
            จอฟ้า อาจจะเกิดจากการ oc ไม่เสถียร ถ้าทำให้เสถียรจอฟ้าก็จะไม่เกิด
            แต่ถ้าจอฟ้าแบบไม่ได้ oc นี้ ค่อยน่ากลัว (ว่ามีอะไรเจ๊งรึปาว)
              เท่านี้ Ok ยังคับ
              [IMG][/IMG]
              คือผมจะ OC แค่นี้ไปตลอดเลย จะมีปลอดภัยไหมคับ
                ถ้าเสถียรดีแล้วก็ไม่มีปัญหา ชิลๆ
                  ขอบคุณคำแนะนำมากๆ คับ คุณ TWK. เล่นcrysis 2 มา20 นาทีละ เสถียรไม่มีหลุด
                  เพราะตอน ทำเองไม่เคยเกิน 3.4 แต๊บ ตลอด เหอะๆ
                    ลอง LINX ดูครับ
                      เทส LINX เรียบร้อย full ไม่เกิน 57-60C เย็นดี
                        2600k ไม่แอร์ 25-27 full ประมาณ 40-50 ถ้าแอร์ไม่เคยลองดู งุงิ
                          ท่าน TWK. ครับ ท่าผมเปลี่ยน บอร์ดเป็น ASUS P7P55D-E จะเสถียร กว่าตัวเดิมไหมคับ ลากไปเท่าๆเดิมนิแหละ
                            ถ้าลากนิดๆ หน่อยๆ ไม่เกิน 4.0 GHz ก็คงไม่ต่างกัน
                            แต่ถ้าอัดหนัก 4.0 GHz+ บอร์ด p7h55-m อาจมีควันพวยพุ่งได้ เพราะบอร์ดเล็กภาคจ่ายไฟน้อย ไม่อาจรับมือ i7 ใหว
                              ผมใช้ 870 ซิ้งเดิมๆๆกับบอร์ด P7P55DE-LX ครับ
                              เคยลากถึง 4.0อยู่ ใช้TurboV evo
                              Full loadนี่ 90+ ครับ
                              เก็บเงินซื้อ V6GTอยู่ คงจะเย็นขึ้นเยอะ
                              เทสด้วยการเล่นเกมต่อเนื่อง1ชั่วโมงกับเทสFurmarkจอไม่ฟ้า
                              แต่ไม่เคยเทสกับLinuxซะที (กลัวจอฟ้า)
