รบกวน ถามคนใช้ i7 2600k
  • รบกวน ถามคนใช้ i7 2600k
    อุณหภูมิ i7 2600k ปกติ ไม่้ oc ซิงค์เดิม อยู่ที่เท่าไหร่คะ
    แล้วคนที่ oc เกิน 4.0 เปลื่ยนซิงค์ใหม่ ความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่
    พึ่งถอด CPU ออกตะกี่เอง ( เอา i5 2500k ประจำการแทน )
    ซิงค์เดิมๆ ไม่ oc 30c +- ตามตกลง O_o
    @ 4.0 GHz ซิงค์ ฮาเลม 30c +-
      อันนี้ 4.50 GHz นะ ( LinX โหดนิดนุง )
      Idle 31c
      Full 80c
        30 c+- นี่ดูตรงไหนในรูปคะ distance รึป่าว?
          Minimum
          ตะกี่ 4.5 GHz ขอองผม Idle 37c นะ อิอิ
            Minimum
            ขอบคุณมากนะคะ
              เป็นผู้หญิง O_o
              ถึงว่า TWK ตอบอยู่คนเดียวเลย 5555
                  พอดีว่าผมไม่ได้ใช้ซิ้งเดิมๆด้วยครับ ลืมไปแล้วว่าเท่าไหร่ แต่ใช้ซิ้ง CM212+ ก่อนหน้านี้เปิดไว้เฉยๆอยู่ราวๆ 40 องศาเดิมๆ แต่ตอนนี้ใช้น้ำอยู่ราวๆ 29-33 องศา ฟูรโหลดประมาณ 48 องศาได้ แต่ถ้าลากไปซัก 4.0 ก็อยู่ราวๆ 50 กลางๆ เท่าที่จำได้น่ะ แต่ตอนนี้ผมใช้เดิมๆอยู่ เหตุผลเพราะตอนนี้ใช้ Power Supply 600W ก่อนหน้านี้ก็ใช้ 600W ลากไป 5.4 Power Supply เดี้ยงไปเลย ตอนนี้อยู่ระหว่างส่งเครม เลยสอบตัวใหม่มาเป็น 600W Max 700 ใช้พรางๆไปก่อนเพราะทั้งร้านไปดูมามีตัวนี้วัตเยอะสุดล่ะ กะว่าจะสอยซัก 850W แต่ว่าไม่มีขาย แล้วช่วงนั้นต้องรีบใช้เลยได้ 600W มาอีกล่ะ ตอนนี้เลยยังไม่กล้า OC เพราะกลัว PSU เดี้ยงอีกรอบ =_="
                    ฮาเรม OC 4.6 Ghz ร้อน 45-50 องศา นี้ มันร้อนมากปะ ตอนนี้ทำงานด้วย
                      ชิลๆ
                        สรุปว่า i72600k เดิมๆ แม้เปลื่ยน ซิงค์แล้ว ก็อยู่ที่ 40 ใช่มั้ยคะ
                        ของคุณ TWK 30+- นี่ใส่เคส รึเปล่าคะ
                          ลืมบอกไป
                          ไม่ใส่เคส กำ
                            ลืมบอกไป
                            ไม่ใส่เคส กำ
                            ถึงว่า อิอิ
                              ซิ้งค์เดิมอย่าไปเล่นมันมาก มันร้อน
