OC หรือ SSD อย่างไหนดีกว่ากัน
  • #16
    เอาง่ายเลยแล้วกันมี SSD ยี่ห้อไหนแนะนำบ้างครับ เอาแค่ 40 GB พอน่ะครับ
    จากเดิมที่บูตวินโด้ 1 นาทีจะเหลือประมาณเท่าไหร่ครับน้อยกว่าเดิมมากไหมครับ
    • #17
      โปรแกรม สแตนบายบนวินโดว มีมาก ก็ยิ่งบูตนาน
      ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ SSD เพียงอย่างเดียว
      • #18
        เอาแค่copy fileก็พอครับ copyมาใส่SSD ความเร็วต่างกันเห็นๆ โปรแกรมที่รันบนSSDทำงานเร็วกว่าอย่างมากครับ
        ผมใช้มาแล้วตั้งแต่เป็นHDDตัวเดียว แล้วมาเปลี่ยนเป็นRAID0 สุดท้ายตอนนี้ใช้ Revo Drive X2 เร็วสุดๆ เข้าwin7เสร็จพร้อมใช้งานไม่ถึง20วิ
        • #19
          ssd ครับ เมื่อก่อนผมก็คล้ายๆกับท่านเลย
          พอได้มาเปิดอะไรก็เร็ว ไม่ต้องมานั่งรออะไรมากมาย
          เมื่อก่อนเปิดi tune 15วิ เดี๋ยวนี้ไม่ถึง5วิเลยครับ
          • #20
            Originally posted by Dongkung2 View Post
            SSD มันไม่ได้ทำ ให้คอมดีขึ้นแต่อย่างใดเลย นอกจากโหลดไวขึ้น กำ
            ต้องลองครับ แล้วจะรู้ว่าความแรงที่เราตามหานั้น มันหาไม่ได้จาก OC แต่ถ้างบจำกัดก็ OC ก่อน
            และถ้า มีทั้ง ssd+oc ด้วยสุดยอดดดด
            ขอโทษครับ ผมใช้ INTEL 510 120GB อยู่ครับ ที่มาพูดเพราะ ใช้แล้วครับ ถึงพูดครับ
            ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่อย่างไดเลยครับผม
            กับคนที่ ไม่มีงบ มากมาย ไม่ใช่ตัวเลือกเลยครับ ไม่คุ้มค่ากับเงินที่ลงไปครับ
            สรุปคือ ถ้า คิดว่า SYSTEM อื่นๆยังไม่สุด อย่าพึ่งไปซื้อ SSD เลยครับ
            รออีกซัก ปี คงมี 120GB R500 W500 มาให้ใช้ในราคา ต่ำกว่า 5 พันแน่ๆครับ
            • #21
              Originally posted by theix View Post
              ก็จขกท. เค้าต้องการแค่ บูทไวขึ้น เปิดโปรแกรมเร็วขึ้น โหลดเกมเร็วขึ้น ไม่ใช่หรอคับ -.- หรือผมเข้าใจไรผิดหว่า
              Spec เค้าเก่าขนาด นั้น SSD ไปก็ไม่ช่วยอะไรครับ ไปทำให้ Processor ตัวเองดีขึ้นก่อนจะดีกว่าครับ
              • #22
                ความเร็วในการโหลดเกมส์ ไวรึเปล่าขึ้นอยู่กับว่าลงเกมส์ไว้ในssdรึเปล่าครับ
                ความไวในการสลับโปรแกรม เร็วขึ้นแน่นอนครับ
                แต่ถ้าเล่นเกมแล้วรู้สึกว่ามันกระตุก ssdไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นเห็นๆครับ
                แต่ถ้าลงเกมส์ไว้ในssd แล้วพอใจกับความลื่นไหลอยู่แล้ว แต่ต้องสลับหน้าจอ(คุยmsn เก็บผัก แชต) แน่นอนครับมันทำได้น่าพอใจทีเดียวครับ
                ความเห็นส่วนตัว core2 2.2G มันก็ไม่ได้ขี้เหล่นะครับ
                ผมเองก็ใช้x2 6000+ ตอนแรกกะจะเปลี่ยนบอร์ดมาocเผื่ออะไรๆมันจะดีขึ้น (เล่นmw2 online พับหน้าจอทีนึงต้องมานั่งรอไม่ต่ำกว่า15วิ เพื่อที่จะคุยMSN ) แต่ปัจจุบันใช้ssdก็สลับหน้าต่างได้ค่อนข้างลื่นไหลนะถึงจะเป็นอินเทลssdถูกๆก็เหอะ
                • #23
                  เซพงาน word ไวน่าดูหึๆ
                  • #24
                    ถ้าณ.ตอนนี้เลย ตัว40G มีถูกๆก็ตัว Intel ครับ ร้านTK ค่าRead 170 ราคา3000บ. ทอน10บาท(ค่ามาม่า :P)
                    ถามว่าไวไหม ตอนนี้ผมใช้Corsair Force อยู่(แต่กำลังขายและ ไปเล่นAgi3 ติดใจความไว) นับตั้งแต่กดปุ่มพาวเวอร์เปิดคอมจนถึงพร้อมใช้งานเลย ก็ราวๆ27วิ ครับ
                    แถมเปิดโปรแกรมต่างๆ ไวขึ้น จนชนิดถ้าได้ลองแล้ว จะไม่กลับไปเล่นHDDอีกเลย
                    มีกราฟจากHD Tuneให้ชมนิดๆ
                    • #25
                      SSD อ่ะ แค่ลองซักครั้งนึงแล้วจะติดใจไม่กลับไปหา HDD แต่จะไขว่คว้าหา SSD ที่มีความจุเพิ่มซะมากกว่า
                      - ทนกว่า HDD
                      - ทำงานไวกว่า HDD
                      - ประหยัดไฟกว่า HDD
                      - เสียงการทำงานเบากว่า HDD
                      - ราคาแพงกว่า HDD
                      - ร้อนน้อยกว่า HDD
                      • #26
                        • #27
                          มันอยู่ที่systemเรามันมีคอขวดที่ไหน
                          ที่CPU ก็ OC
                          ที่หน่วยบันทึกข้อมูลก็ SSD
                          แต่ของจขกท ก็ตามที่ท่านๆกล่าวมา
                          • #28
                            เห็นด้วยนะ เพราะผมเองก็เคยใช้ OCZ 60 GB เร็วครับเปิดโปรแกรมน่ะไว แต่ไม่ได้ทำให้เล่นเกมส์เร็วขึ้นแต่อย่างไร และต่อให้มัน R/RW เร็วแค่ไหน แต่ถ้า CPU หัวมันไม่ไปก็เท่านั้น
                            เงินไปทุ่มด้านนี้ เอาไปลง CPU M/B Ram ดีกว่าครับ แล้วหา การ์ดจอดีๆซักตัว
                            ไว้เงินเหลือก็ค่อยเลื่อก SSD ครับ
                            เร็วครับ เปิดเครื่องไวขั้นเทพ โหลดเกมส์ไวโคตร แต่มันไม่ได้ไวชนิดที่ท่านจะตื่นตา ตื่นใจหรอก
                            ไอ้บอกเร็วกว่า 10 เท่า บ้าบออะไรนั่นอ่ะ....
                            พอเปิดเกมส์บางเกมส์เอาจริงๆ ต่างกันไม่ถึง 3 วิ.... (เฮ้อ)
                            เร็วตอนเปิดเครื่อง แรงตอนปิดเครื่อง แต่เรื่องเล่นเกมส์ CPU+VGA+RAM อยู่ดี...
                            • #29
                              +1 ตามนี้เลย ท่านCEOมาแนะนำ
                              • #30
                                ผมว่าคุ้ม หรือไม่คุ้ม มันอยู่ที่รูปแบบการใช้งานนะครับ
                                ถ้าใช้โปรแกรมที่มันต้องเน้น CPU หรือ GPU ไป upgrade 2 อย่างนี้ มันต้องเห็นผลมากกว่าอยู่แล้ว
                                แต่ถ้าใช้งานทั่วๆ ไป เล่นเน็ท ทำงานเอกสาร มันต้อง access ข้อมูลจาก disk บ่อยๆ upgrade เป็น SSD เห็นผลเยอะกว่าครับ
                                แต่ก็ต้องรับได้กับความแตกต่างหลายๆ อย่างของ SSD กับ HDD ครับ
