Intel Sandy คล้อคง่ายแน่หรือ ???
  • Intel Sandy คล้อคง่ายแน่หรือ ???
    เห็นหลายครั้งเหมือนกัน ที่ แฟนๆ AMD บอกว่า รอบนี้ แซนดี้ คล้อคง่ายมากแค่ปรับตัวคูณ ก็เสร็จสรรพ ใครๆ ก็ทำได้
    บางครั้งที่ผมอ่าน ผมเองก็คิดว่า เอ่อ มันไม่ง่ายหรอกนะครับ จริงๆแล้วน่ะ มันยากไม่แพ้กัน เผลอๆ จะยากไม่แพ้การ Advance HT ของ AMD เลยด้วยซ้ำ
    เอ้า มาดูกันมันยากยังไง
    ยอมรับจริงๆ ครั้งนี้ ง่ายมากครับ แค่ปรับตัว * ก็เสร็จสรรพ แต่ทว่า
    "การจะคล้อคแซนดี้ให้วิ่งได้ดีที่สุดผมว่า ยากยิ่งกว่าอีกครับ"
    บางคนอาจจะบอกว่า อะไร แค่ปรับตัว * แล้ว ลด BLCK มันลง ให้ได้ 100 เดียวก็จบ
    ใช่เลย คำตอบนั้นถูกต้องแน่นอน
    แต่ถ้าอยากแรงกว่านั้นล่ะ ?
    สมมติ สูงสุดได้ 50 ตัว คูณ เท่ากับลากได้ 5.0 แน่หรือ ???
    ไม่นะครับ มันลากได้มากกว่านั้นอีก เพราะมันสามารถปรับ BLCK ไปได้ถึง 105 อีก ลองคิดดูว่า คล้อคจะวิ่งไปอีกเท่าไร
    เอ๋าแล้วยากยังไงล่ะ ก็ปรับ BLCK ก็จบ
    มันไม่จบสิครับ เพราะระบบ Ring Bus ครั้งนี้แหละที่เป็นปัญหา เพราะมันจะเชื่อ บัส ทุกๆอย่างเข้าด้วยกัน
    หมายความว่าไง ??
    ก็หมายความว่า ทันทีที่คุณ ปรับ BLCK ขึ้นไป จาก 100 ไปเป็นเท่าไรก็ตาม (100-105)
    ความสนุกจะบังเกิดครับ เพราะ PCI , Pci-Ex แม้แต่ แรมบัส จะวิ่งไปพร้อมกันหมด
    ทำให้ถ้าเราเร่ง BLCK ขึ้นไป มากๆ PCI PCI-Ex เลน จะแกว่งตามทั้งหมด!!!
    รู้กันใช่มั้ยว่า ไอ้ 2 เลนพวกนั้นน่ะ งอแงง่ายมาก ปรับพลาดนิดเดียว มีสิทธิจะทำให้การ์ดจอ หรือ อุปกรณ์ต่อเสริมเกิดปัญหาทันที แล้วการจะคล้อคและทำให้เลน PCI ไม่แกว่งน่ะ ยากยิ่งกว่าอะไรดีเลย
    คิดว่า จะปรับไฟเท่าไร ให้ เลน Pci มันนิ่งล่ะครับ มั่นใจได้มั้ยว่ามันจะไม่วูบ
    แล้ว การ์ดจอ กับ อุปกรณ์ต่อเสริมทั้งหมด มันไม่ได้สร้างมารองรับ การวิ่งบนเลน PCI ที่มากเกินว่า 100 Mhz อยู่แล้วด้วย
    ดังนั้นแล้ว ครั้งนี้ จะบอกว่า 1155 Sandy Clock ง่ายมากๆ นั้น ผมว่า ไม่จริงเลย ถ้าเราศึกษามันดูซักนิดหนึ่ง
    ทำไมถึงตั้งกระทู้นี้ล่ะ อยากให้เกิด กราม่า แล้ว กิน มาม่าหรือไง ?
    "เปล่าครับ แต่ผมทำเพื่อหยุดมาม่า ต่างหาก"
    หลายๆครั้ง สาวก แต่ละค่าย จะชอบใช้ข้อความที่อาจจะก่อ ชนวนแตกแยกประจำ
    เช่น AMD บางท่านจะบอกว่า
    AMD ผู้เล่นต้อง Advance แต่ Intel ไม่ต้องเลย แค่ปรับบัสแรม ปรับตัว* ปรับ Blck แล้วแต่งไฟเลี้ยงดีๆ ก็จบแล้ว ไม่ยุ่งยากซักนิด
    นั่นจริงกับ ที่ผ่านมาครับ แต่กับ Sandy Bridge น่ะ ไม่ใช่ครับ
    ถ้าท่านแค่อยากคล้อค ขำๆ มันทำง่ายครับ
    แต่ถ้าท่านคิดจะเล่นมันให้สุดโลก บน Blck 105 Mhz ล่ะก็ ผมว่า ยากกว่า AMD ลากไป 4.5 อีกเผลอๆอ่ะ
    ผมเลยอยากจะให้ผู้ใช้งาน หลายๆท่าน ที่ อาจจะยังไม่เปิดใจ ผมเข้าใจว่าหลายๆคนที่เล่น AMD เพราะความรู้สึกว่า
    Intel แม่ม ของเด็กเล่นว่ะ คล้อคง่าย เล่น AMD มันส์กว่า (ผมเชื่อว่าผู้ใช้ AMD เงินถึงๆมีเยอะครับ แต่ที่ไม่มาเล่น Intel เพราะคิดแบบนี้ ต้องมีอยู่บ้างแน่นอน (เพราะตอนก่อนผมจะเปลี่ยนจาก 1156 มา 1155 ผมก็คิดครับ)
    ตัวผม ก่อนจะมา 1155 ผมเล่น 1156 มาก่อน (ก่อนหน้านั้น ผมเล่น ซ้อคเก็ต AM นะครับ) ผมได้ดูรีวิวส์หลายๆตัว
    ผมบอกเลย ผมไม่คิดจะเล่น 1155 ด้วยซ้ำไป อะไรอ่ะ กระจอก คล้อคง่ายแบบนี้ เด็กอนุบาลก็คล้อคได้นี่หว่า
    แต่เมื่อลองเอามาเล่น วันแรก มันไม่ใช่ครับ เครื่องผม จอฟ้าไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง ทำเอาผมเครียดเลยว่า
    "อะไรวะ ของขั้นเทพหมดเลย ยังจะฟ้าอีก" ผมเช็คทุกอย่างดโยการ ถอดๆ ใส่ๆกับ เจ้า เน่าน้อยตัวเก่าผม ของทุกชิ้น
    "ไม่มีปัญหาเลยแม้แต่นิดเดียว"
    ผมตัดสินใจเปิดเข้า ไบออส และ ลองดู หืม Blck ที่ ออโต้มันวิ่งไปที่ 103
    แล้วฉุกคิดได้ "เวรแล้วตู มันเชื่อมกันนี่ว่า Bus ครั้งนี้"
    แล้ว นั่งคล้อค PCI เลนนี่ไม่สนุกเลยนะ
    ดังนั้น อยากจะให้ ฝั่ง AMD ที่เคยคิดว่า Intel ไม่ต้อง Advance มากนัก ลองเปิดใจคิดไหม่บ้างก็ดี
    แซนดี้บริดจ์ครั้งนี้ ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดหรอกครับ มันยากกว่าเดิมในด้านอื่นแทน
    คุณอาจจะลากไป 5.0 ง่ายมาก แต่ถ้าคุณอยากจะลากเกินกว่านั้นล่ะก็ รับรองไม่ง่ายครับ เพราะถ้าสุดๆตัว * ระดับ 100 Blck แล้ว ยังไม่สะใจ มันต่อยอดที่ 105 ได้
    แต่คุณจะเก๋าพอที่จะคล้อค PCI เลนได้หรือเปล่า และมั่นใจได้แค่ไหนว่ามันจะเล่นได้ดีจริง
    PCI เลน เล่นยากครับเพราะอุปกรณ์ต่อเสริมไม่ได้ถูกสร้างมารองรับด้านการคล้อค บัสเลนเลยดังนั้น
    ไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกครับ แซนดี้ครั้งนี้ก็ไม่ได้ง่ายจริงๆ อยากให้เปิดใจและ แลกเปลี่ยน ทัศนะคติดีๆดีกว่า
    ไม่ใช่โพสต์แนวว่า AMD คนเล่นต้องเก่งๆ Intel คนเล่นแค่รวยก็พอ ไม่หรอกครับ ผมว่า อยู่ที่ความพร้อมมากกว่าเพราะถ้าจะบอกว่า Intel แพงกว่า AMD ผมขอบอกตรงๆเลยนะ
    เซ็ตเทพทั้งคู่ที่อยู่ใน พิกัดเดียวกันน่ะ ราคามันต่างกันแค่ไม่เกิน 10 -20K ด้วยซ้ำไป
    กับอีแค่เงิน 2หมื่นนี่ ทำงาน 3 เดือน มันจะไม่ได้เลยหรือ จริงมั้ย
    ดังนั้นคำว่า Intel คนรวยเล่น มีเงินก็พอ ไม่ต้องเก่งก็คล้อคได้ ก็อยากให้เลิกคิดไป
    และ AMD คนชอบของถูกๆ ดีๆ เก่งคอมพ์จะเล่นกัน ก็อยากให้เลิกคิดไปเหมือนกัน
    ผมว่า มันมีดีทั้งคู่และมีอย่ทั้งคู่ แต่ไม่อยากให้ดูถูกกัน
    บางครั้ง สาวก Intel เข้าสายเลือด ก็ว่า AMD แรงเหมือนกัน อย่าว่างั้นงี้เลย
    ผมยังเคยโดนลูกค้า สายเลือด Intel พูดใส่หน้าเต็มๆเลยว่า
    "AMD คนจนเค้าเล่นกัน"
    แน่นอน ลูกค้า AMD เทพๆก็ชอบบอกว่า
    "Intel เด็กๆมันเล่นกัน"
    ผมฟังแล้วยังอายแทนเลย(เพราะผมเล่นทั้งคู่)
    ไม่มีใครแย่หรอกครับ ศึกษาดีๆ ไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอก แล้วก็ไม่มีอะไร ง่ายๆหรอก
    อยากให้ สาวก AMD อย่าดูแคลน Intel ว่า คล้อคง่าย เพราะ แซนดี้ครั้งนี้ มันไม่ง่ายเลยครับ ลากมันน่ะง่าย แต่ลากให้สุดจริงๆน่ะยากยิ่งกว่า AMD อีกครับ ครั้งนี้น่ะ เพราะต้องเล่นกับ PCI เลน ซึ่งเป็นอะไรที่เล่นยากที่สุด อย่างหนึ่งเลย
    และ สาวก intel ก็อย่าไปว่า AMD เลย เพราะทั้งคู่ มันก็ CPU เหมือนกัน
    ขออภัยที่ต้องโพสต์ เพราะหลายครั้งหลายหน ที่ผมเห็น ข้อความแนว ดูถูกจาก แฟนบอยทั้ง 2 ค่าย
    เช่น
    AMD คนเล่นคอมพ์เป็นเค้าเล่นกัน Intel น่ะ เด็กๆก็เล่นได้
    หรือ
    Intel แรงตามราคา AMD ถูกว่ามันจะไปสู้ได้ไง
    ผมว่านะ มันมีดีทั้งคู่น่ะแหละครับ และมันก็ไม่ง่ายทั้งคู่หรอก ถ้าศึกษาดีๆ
    ถ้า AMD แฟนบอย ยังยึดติดที่ว่า Intel คล้อคง่าย ตูไม่เล่น คุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆ ที่จะลองคล้อค สิ่งที่คุณไม่เคยคิดจะคล้อคกันเลยก็ได้นะครับ (PCI ลองคล้อคดู สนุกยิ่งกว่า แฟลชไบออส การ์ดจออีกนะ)
    Intel ก็ด้วย หากยังยึดติดว่า AMD ของถูก ยังไงก็สู้ Intel ไม่ได้ คุณก็คงจะพลาดได้ใช้ของที่ดี ในราคาที่ถูกกว่า เหมือนกัน ลองคิดดูหากวันหนึ่งเงินคุณมีไม่มากพอ ความพร้อมไม่พอ ต้องใช้ AMD คุณต้องศึกษาไหม่หมดอีก
    ดังนั้น ที่ว่า AMD คล้อคยาก คนเก่งเล่นกันน่ะ ไม่จริงเสมอไปแล้วกับ แพลทฟอร์มไหม่ๆ
    เชื่อมั้ย ถ้า "รถไถ" ทำมาให้คล้อคได้ง่ายและไกล และ สเถียรกว่า ในขณะที่ แสนดี คล้อคให้สุดแล้วแกว่ง ต้องเชี่ยวชาญกว่า
    วันข้างหน้า ต้องมีคำพูดกลับกันแทนว่า
    AMD ง่ายๆ ใครๆก็คล้อคได้ ซื้อง่าย ไม่แพง Intel นอกจากจะรวยแล้วยังต้องเก่งด้วยเพราะคล้อคยากต้องทำความเข้าใจทั้งระบบ
    ลองอ่านข้อความนี้ดู มันก็ออกแนวดูแคลน จริงมั้ยล่ะครับ
    ดังนั้น ไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอก
    แน่นอน แพลทฟอร์มที่ผ่านมา ระบบ FSB ปรับ บัส ปรับ BLACk ปรับตัว * ปรับไฟ ทำง่ายๆก็แรงแล้วของ Intel น่ะใช่
    ซึ่ง การเร่ง บัสแรมของ AMD ให้วิ่งคู่ขนานกับ HT ของ CPU และ ทำ Cl ให้น้อยที่สุด ต้องใช้ทักษะสูงกว่า นั้นจริง ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
    แต่ แซนดี้ครั้งนี้ สาวก AMD แท้ๆ อย่าดูถูกเลยครับ เพราะว่า ครั้งนี้ Intel จะต้องไปมองที่ระบบ ทั้งหมด เพราะจะแกว่ง PCI เลนนี่ยากยิ่งกว่าอะไรดี
    ดังนั้นไม่มีอะไรดีกว่ากันหรอกครับ ทุกอย่าง มันมีความยากในตัวมันหมด คนที่เล่น คอมพ์เป็น คล้อคเป็นก็ต้องเกิดจากความเข้าใจล้วนๆ ดังนั้นแล้ว ไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกครับ ไม่จริงเลยที่ว่า Intel คล้อคง่าย หรือ AMD คล้อคยาก อยู่ที่ความเข้าใจมากกว่า
    ลองคนที่เล่นแต่ AMD มาคล้อคอินเทล แรกๆก็งงครับ
    คนเล่น Intel ไปลองคล้อค AMD ก็งงครับ เพราะ AMD มันปรับด้วยแรมให้เข้ากับ HT ที่ตั้ง (คล้ายๆ BLCK Intel นั่นแหละครับ แต่ ฝั่งนั้นจะทำความเข้าใจยากกว่านิดหน่อยเท่านั้นเอง)
    เมื่อรู้แล้ว เราก็คงเข้าใจได้ซักทีว่าไม่จริงหรอกที่คนเล่น AMD เก่งกว่า Intel หรือ Intel เก่งกว่า AMD มันอยู่ที่เราเข้าใจมากกว่า
    อย่าง AMD แรม เราต้องจำว่ารุ่นไหนๆ เพราะมีปัญหากับ CPU อันนี้จริง เลยทำให้คิดว่ามัน ยุ่งยากกว่า แต่ แพลทฟอร์มไหม่ แสนดี ไม่ได้สบายๆเหมือนตัวเก่าๆแล้วครับ
    Ring Bus มันน่ะ ยากกว่าอีก
    ดังนั้น อย่าใช้ข้อความดูถูกกันอีกเลยทั้ง 2 ค่าย เพราะมี CPU ทั้ง 2 ค่าย เราถึงได้มี CPU ราคาถูกๆ ที่เราซื้อไหว มาใช้งานนะครับ
    อยากให้จำไว้ 1 ข้อความว่า
    "ยึดติดไม่มีวันโต" ขอบคุณที่อดทนอ่านกันนะครับ
    ผมไม่อ่านเลย อย่าว่าผมนะ 555+
      เดี๋ยวตีตายเรย ตาแม้กนี่
        จ้างเขียนหนังสือทำวิทยานิพนธ์หน่อยได้ป่ะ แต่แนวๆน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งไฟแดงไม่เอานะ โดนตีกลับ----อิอิ
          ผมก็อ่านไม่จบครับ ยาวไปหน่อย อิอิ
          amd กับ intel สำหรับผม ถ้าเป็นฟุตบอล มันก็เหมือนบอลลีคคนละประเทศครับ ใครได้แชมป์ลีคก็คนละประเทศอยู่ดีแหละ คุณเล่นอินเทล คุณก็คล็อคแข่งกับพวกที่เล่นอิลเทลด้วยกันถึงจะบอกได้คุณคล็อกเก่งแค่ไหน
          แต่ช่วงนี้ เกิดปรากฏการณ์ amd vs intel กันบ่อยแฮะ
            ผมก็ไม่ได้อ่าน มันยาวเกินไป ฮ่าๆ
              ก็คนส่วนใหญ่ไม่ได้เอา OC แบบท่านว่ากันหมดทุกคนหรอก
              ที่เขาว่าง่ายก็คงเป็นเขี่ยตัวคูณแล้วถึงจุดสุดยอดง่ายกว่า AMD
              มั่ง
              ข้อสังเกตส่วนนะครับ
                ผมว่าปัญหา มาม่าอะไรเนี่ยไม่เกิดหรอกครับ ถ้าต่างคนต่าง เคารพกันบ้างไม่มากก็น้อย
                  ทะเลาะกันเรื่องพวกนี้ไร้สาระมาก
                  คนออกแบบ เองเค้ายังไม่ทะเลาะกันเลย
                  กะอีแค่ไอพวกลูกค้ามาทะเลาะกัน เอง
                  มันไปมีส่วนร่วมอะไรกับเค้า เนี่ย
                    แสนดีมันไม่ได้เกิดมาเพื่อดันบัสนี่ครับ...ไปดันบัสมันก็งงชีวิตเยี่ยงนั้นแล....
                    ก็แสนดีเน้นตัวคูณซะขนาดนั้น = =a
                    แล้วตัว Intel เองก็ดันชูจุดขายตรงนั้นซะ ด้วย CM คุณยาย นัก OC. มันก็เลยเป็นที่ค่อนขอดว่า... "ขนาดคุณยายยังกดเล่นได้" เท่านั้นเอง
                    ปล. ผม Snake Snake Fish Fish ผิดถูกก็ต้องขออภัย
                      อยากให้ทำเรื่องเกี่ยวกับการคล็อคแสนดีให้เสถียรหน่อยครับว่าปรับอะไรยังไง เท่าไหร่เอาให้หมดเปลือกไปเลย อยากอ่าน *-*
                        ก็เค้าทำมาให้ดันตัวคูณ จะไปดันบัสทำใม -*-
                        amdต้องดันบัส เพราะตัวไม่beดับบัสแล้วHTมันจะวิ่งตาม
                        sandyจะไปดันบัสทำใม
                        105ยากกว่า4.5 แน่เรอะ
                        เป็นไปได้ยาก กับเป็นไปไม่ได้ มันไม่เหมือนกันนะ
                          มือใหม่ไม่ค่อยรู้เรื่องครับ ตอนจะถอยเครื่องใหม่ เก็บเงินมานาน นั่งคิดแล้วคิดอีก ใจไป X6 1100T 90% แล้ว แต่ตอนไปร้านได้ i7 2600K กลับบ้านเฉยเลยงงตัวเองเหมือนกันครับ แต่ได้มาแล้วก็ต้องให้คุ้มที่สุดละครับ
                          ปล. i7 2600K + Ram 4G + ATI4670 เรนเดอร์งาน 3 มิติ + เล่นเน็ตไปด้วย ทำไมมันกระตุกครับ ท่านอื่นเป็นไหมครับ แล้วจะมีวิธีแก้ไหมครับ ขอบคุณครับ
                            ก็เขาออกแบบมาแบบนั้นแล้วนิครับ แล้วจะฝืนทำไม
                              ขอค้านๆๆๆ ผมไม่มีตางเล่นอินเทลนะ Pentium 4 555+(ๆม่ขอยอมว่าง่าย มันไม่มีให้คล็ิกเลยบอร์ดผม ปล.ถ้าใครมีบอร์ด775ทำงานได้เก่าๆจะทิ้งแบบคล็อกได้ผมขอซื้อนะงับ+ให้กะได้ 555+)
                              และเล่นมาสองค่ายละด้วยตอนค่ายAMDของเพื่อนมามันจะทิ้ง 555+(อันนี้ก็ยากไม่มีให้คล็อกในไบออสผมต้องคลอ็กผ่านซอฟแวร์ เหนื่อยจิต)
                              555+ ผมบ้า หลายๆท่านบอกว่าเขาสรา้งมาแค่นั้นจะไปเอาเหนือจากนั้นทำไม ถ้าเราไม่ต้องการอะไรให้เหนือกว่านั้นคงไม่มีเพลงเล่นของสูงนะเออ 555+
