มาบอกข่าวร้ายครับ เกี่ยวกับ 4 Treads (สงสัย)
  • มาบอกข่าวร้ายครับ เกี่ยวกับ 4 Treads (สงสัย)
    เรื่องของเรื่องคือผมได้เทส Hyper Pi 1M ตั้งค่า Processors เป็น 4
    ปรากฎว่าทำงานช้ากว่า ที่ตั้ง Processors ไว้เป็น 2 (แทนที่จะเร็วเท่าเดิม กลับเป็นภาระ)
    ตั้ง Processors ไว้ 4 ทำความเร็วได้ที่ 14.792s
    ตั้ง Processors ไว้ 2 ทำความเร็วได้ที่ 9.660s
    สรุปคือ Hyper Treading มันเอาไว้ใช้ตอนไหน? หรือ โปรแกรม Hyper Pi ไม่รองรับ
    ฝากแฟนๆ Intel แนะนำหน่อยครับ ( ผมเพิ่งย้ายมาน่ะ )
    ปล. ถ้าใครมีผลการเทส Hyper Pi 1M แบบ 4 คอร์แท้ มาให้ดูหน่อยครับว่าได้ความเร็วเท่าไหร่
    (เครื่องผมตอนเทส i3 540 @5.0 GHz)
    พอตั้ง Processors ไว้เป็น 1 ได้ 8.364s
      ลองปรับเป็น 16 เครื่องค้างเลย เวรกำ
        เร็วแล้วน่ะครับ ขนาดผม I7 2600K ยังได้ 15 วิ ขึ้นเลย ลากไป 4.8 มันอาจจะเป็นการเทสแบบว่าใช้เทรดให้ครบเท่านั้นเองครับ เช็คความเสถียร ลองบีบไฟล์ซัก 4 กิ๊กดูครับว่ามันจะเร็วขึ้นเยอะหรือเปล่า อยากเห็น อิอิอิ 5 GHz แรงขิงๆ
        ปล. ผมเลือกแบบ 8 เทรดน่ะครับ ไม่ได้ลอง 1 หรือ 2 เลย
        ได้ลองล่ะ แก้ไขหน่อย เหมือนๆกันแหละครับ
        ผมรัน 8 เทรดได้ 15 วิหน่อยๆ 4 เทรดได้ 11 วิหน่อยๆ 2 เทรดได้ 10วิหน่อยๆ 1 เทรดได้ 7 วิหน่อยๆ พอดีว่าไม่ได้จดครับ ลองรันดูแบบรวบรัด ผมคิดว่าของผมกับของคุณน่าจะคล้ายๆกันเพราะว่าเป็น Hyper Treading เหมือนกัน เดี๋ยวต้องรอคนใช้ I3 ของจริงมาตอบครับ ผมเอาพอเป็นพิธี แต่คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาน่ะ ถ้ามีปัญหาของผมก็น่าจะมีเหมือนกัน อย่าคิดมากเลยครับ ยินดีต้อนรับสู่คลับอินเทลครับ อิอิอิเนียน
          ไม่เคยเทส Hyper Pi
          มันไม่สะใจเท่า LinX อ่ะ
          ตามความเข้าใจ HT มันเป็นเสมือน ดังนั้นมันเลยต้องไปแชร์กับ core แท้ 2 คอร์
          เมื่อแชร์ออกมาความสามารถก็ตกลง เช่น ต้องทำงานที่คอร์ 1 ตัวพลังครึ่งเดียว แล้วต้องสลับไปทำงานของอีก HT ที่แบ่งออกมา
          ปล. ผมมั่ว
            พึ่งสังเกตครับ 1 core CPU ทำงานประมาณ 27% 2core 53% 3core 78% 4core 100%
            ปล. i5 750@4.0 เฉลี่ย 11.780 วินาทีครับ
              ลอง render หนัง เปรียบเทียบ เปิด/ปิด HT สิคับ
                มันก็ถูกแล้วนี่ครับที่มันจะช้ากว่า เพราะว่าซีพียูมีคอร์จริงๆแค่ 2 คอร์ ดังนั้นถ้าเลือก Hyper Pi ให้ตั้งค่าให้มันคำนวนแบบ 4 คอร์ มันย่อมโหลดหนักกว่าการคำนวน 2 คอร์อยู่แล้ว
                ทีนี้แล้ว Hyper Thread มันช่วยอะไรได้บ้าง มันก็ช่วยได้ไม่เยอะหรอก เพราะว่าสุดท้ายซีพียูที่ใช้คำนวนจริงๆ มันมีแค่ 2 คอร์
                  กำลังอยากจะตอบแบบนี้เลยครับ เพราะ Core ของ i3 มันมีเพียงแค่ 2Core เท่านั้น เหมือนคน 2 คน แต่มี 4 มือ ถ้าเอา 2 มือช่วยทำงานพร้อมกัน กับใช้มือทำงานคนละข้าง แรงมันไม่เท่ากันอยู่แล้วครับ
                  - -" งงแฮะ 555+
                    นั่นคือเหตุผลที่ทำให้ 7 ปิดแล้ววิ่งคอร์เดียว เร็วนรกแตกนั่นเองครับ
                    HT จริงๆแล้ว เรามองมันผิดไปหรือเปล่า
                    มันไม่ได้ทำให้เครื่องเร็วขึ้นเลย แต่คือ มันจะ สนับสนุนการทำงาน หลายๆโปรแกรม หรือ โปรแกรมใหญ่ๆ บางโปรแกรม ที่ต้องการใช้งานหลายๆหัวนั่นเองครับผม แต่เมื่อ ไม่ได้ใช้งานเต็มที่ ตััวมันจะเปลี่ยนเป็น TB แทน เพื่อไปเพิ่มความเร็วให้กับ คอร์สปีด ที่ทำงานอยู่
                    ซึ่งอย่าลืมว่า HT ในบางคอร์ I บางรุ่นจะมี TB มาด้วย ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้น
                    4 แท้ๆ กับ 4 เทียม ยังไงก็เทียบยาก แต่ข้อดีมันก็มีครับ คือ บางโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้จนหมด มันก็จะไม่รันก็เท่านั้น สบายใจได้เลย
                      เหอๆ ขอเข้ามาเก็บความรู้ครับ
                        ถ้ายังงั้นก็แสดงว่าถ้าโปรแกรมที่รองรับการทำงาน 4 คอร์ Athlon II X4 640 ตัวเดิมของผมก็ได้เปรียบอ่ะจิ
                        i3 540 ก็ทำงานได้ 2 คอร์ ส่วนอีก 2 เธรด ก็หมดความหมาย แต่!!!!
                        โปรแกรมทุกวันนี้ที่เรนเดอร์ หรือ แปลงไฟล์ต่างๆ หรือเกมส์ ที่ผมเจอและสังเกตุมา
                        ก็ไม่ได้กินแรงซีพียู 100% เหมือนโปรแกรมเทสต่างๆ อย่างมากก็แค่ 60-65% ส่วนที่เหลือก็เอาไปเป็น เธรด (งงไหมครับ)
                        สรุปที่ผมเข้าใจตอนนี้คือ i3 2 core กับอีก 2 เธรด ในการทำงานจริงก็คงสู้ Athlon II X4 640 แบบ 4 คอร์แท้ไม่ได้
                        แต่ก็ต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย + กับที่ผมได้ย้ายค่ายมาผมกลับไม่รู้สึกว่า i3 มันช้ากว่าเลยสักนิด
                        มันคงมีอะไรที่ซับซ้อน ที่เรามองไม่เห็น หรือ ไม่รู้ก็ได้
                        อย่าเพิ่ง งง กันนะครับ ไม่รู้จะอธิบายยังไง
                          ไม่แปลกๆ ไม่ต้องคิดมา สถาปัตยกรรม ต่างๆที่เปลี่ยนไป ถ้าทำความเข้าใจมันก็แจ่มแจ๋วไปเลย
                          ลองดู 1155 ใช่ว่าจะดี 100% เพราะระบบ Ring Bus ของมันทำให้เราปรับ Blck ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวไม่งั้นมันจะพาแกว่งลงเหวหมดยกระบบ (PCI Pci-Ex ละเอียดอ่อนมาก แค่วิ่งเกิน 100 Mhz ก็แกว่งแล้ว) นั่นหมายความว่า เราไม่สามารถ คล้อคมันได้สุดตรีนน ตราบใดที่ PCI มันยังไม่นิ่งพอ
                          คราวนี้ ใครบอกว่า AMD คล้อคยากกว่า Intel คนแก่ๆก็ทำได้ ผมว่ากลับไปคิดไหม่ดีกว่า
                          1155 ไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอก
                            อีกอย่าง โปรแกรม Hyper Pi มันน่าจะเขียนมาสำหรับเทส ซีพียู คอร์แท้ ซะมากกว่า
                            ถ้ามาจับ i3 เทสเลือกซีพียูเป็น 4 คอร์ ยังไงก็เน่านะผมว่า เพราะมันจะกลายเป็นภาระเสียมากกว่า
                            เพราะมันไม่ใช่คอร์แท้
                              ผมเข้าใจแบบนี้แหละ
