มีปัญหากับอาการค้าง ของ P8P67 + 2600k
  • #31
    กำ ผมวินโดว์แท้นะ ยัง ค้างอยู่บ่อยๆ = ="
    • #32
      เอ่า! = =" หรือว่าไม่ใช่ปัญหาที่วินโดว์ละเนี่ย
      • #33
        ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่อะไร ยังไม่ได้ลองลงวินโดว์ใหม่ งานเยอะเลยยังไม่อยากทำ
        ไม่รู้ว่าเป็นที่ไดรเวอร์หรือเปล่า แต่ก็ลงจากแผ่นที่ให้มาในกล่องเมนบอร์ดแล้วนะ = ="
        หรือว่าเป็นเพราะโปรแกรมอะไรบางอย่าง
        หรือว่าเป็นเพราะ Harddisk = =? ใช้ samsung 103j 1TB ลูกเดียวเอง (เสียบสายช่อง sata3)
        เป็นตั้งแต่วันแรกที่ซื้อมาแล้ว (ซื้อยกชุด) - -* ไว้ถ้าหายแล้วรู้ว่าเป็นเพราะอะไรจะมาแจ้งละกัน (ท่าจะยาก 55+)
        ปล. บ่นอะไรเนี่ย 55+
        • #34
          ของผมก็ลงไดรเวอร์จากแผ่นที่ให้มาในกล่องเมนบอร์ดเหมือนกัน ลองเช็คในเวปแล้ว เวอร์ชั่นมันก็ล่าสุดแล้วนะ
          ของผมตอนซื้อ เอาของเก่ามาใช้บางอย่างคือ PSU / HDD / DVD นอกนั้นใหม่หมด
          สงสัย HDD อยู่ แต่ไม่กล้าเปลี่ยน กลัวไม่หาย T^T วันนี้จะลงวินโดว์ใหม่แล้ว
          เห้อ ซื้อมาทำงานแล้วมีปัญหานี่เซงเลย
          • #35
            ลงวินโดว์ใหม่แล้วครับ Windows 7 SP1 ACTIVATE ด้วย 7loader by orbit30 v.1.5 rc2
            หายทีเต๊อะ T^T
            • #36
              หายทีเต๊อะ T^T
              ลองกับไปใช้ window7 loderตัวเดิมดูซิ เดี่ยวก็เป็นอีกครับ
              MB ASUS ไม่ถูกกับ window7 loder ครับ ต้อง 7loader by orbitครับ
              • #37
                ล่าสุด ค้างไปแล้วครับผม T^T คงไม่ใช่แล้วล่ะครับ
                เอ่า! วินิจฉัยกันต่อไป มีวิธีไหนให้ลองอีกมั้ยครับ
                • #38
                  อยู่แถวใหนครับ
                  • #39
                    อยู่แถวใหนครับ
                    อยู่แถวรังสิต ครับผม ข้าง ม.กรุงเทพครับ (อยู่หอ)
                    ตอนนี้ลองเปลี่ยนช่องใส่แรมจาก slot 2 และ 4 เป็น slot 1 และ 3 (ไม่รุจะเกี่ยวมั้ย T^Tทำอะไรได้ก็ลองๆไปก่อน)
                    • #40
                      ลงวินโดว์ใหม่ก็ไม่หายหรอเนี่ย กำ = ="
                      • #41
                        ครับผม กำลังลองหาวิธีแก้อยู่ครับ
                        เห็นคนเป็นหลายคนเลย ใครแก้ได้มาบอกกันมั่งเน้อ
                        • #42
                          เล่นอะไรแล้วมันค้างครับ บางทีอาจจะเป็นที่โปรแกรมอะไรมีปัญหาอยู่ก็ได้ หรือโปรแกรมที่เราใช้มันมีปัญหากับ win7 หรือเปล่า เพราะพอมีปัญหาเราก็ลง win ใหม่แต่เราก็ลงตัวโปรแกรมที่มันมีปัญหา มันเลยเป็นอีก นี่เป็นอีกสาเหตุที่เราบอกว่าลง win ใหม่กี่รอบก็ไม่หาย เปลี่ยนเวอร์ชั่นไหนก็ไม่ได้ ลองลง win ใหม่แล้วลงเฉพาะโปรแกรมที่เราใช้งานไม่ต้องลงโปรแกรมอื่นเลย แล้วดูว่ามันเป็นอีกไหม หรือไม่ลองลง vista ดูเพื่อเช็คดูก่อนก็ได้ครับ
                          • #43
                            ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาเลยครับ (ก่อนเปลี่ยนcpu m/b ram) และคิดว่าไม่ได้เป็นที่โปรแกรมนะครับ
                            เพราะเคยค้างทีนึงตอนกำลังลงวินโดว์อยู่เลย
                            T^T
                            • #44
                              มี BIOS ออกมาใหม่ เอาไปลองดูครับ
                              P8P67 Deluxe / Pro / EVO / Standard - 1302 Beta -
                              Change Log -
                              - Improved OC performance using Multipliers or Auto Overclocking
                              - Improved BCLK and DRAM OC capabilities when enabling the “Internal PLL Overvoltage” option in BIOS. Note - Sleep/Hibernate will not operate properly due to Intel Specs.
                              - Improved USB performance, Improved P67 XMP profile compatibility (please note, memory with X58/P55 XMP profiles will generally work but is not optimized for P67 and will usually cause problems when overclocking in several cases)
                              - Per Core Save Fixed
                              - Disable/Enable BT
                              - Minor Bug Fixes including new Auto Rules for C-States (C3/C6) when overclocking.
                              Beta - UEFI 1302 - Pro
                              Beta - UEFI 1302 - Standard
                              Beta - UEFI 1302 - EVO
                              Beta - UEFI 1302 - Deluxe
                              1. Reset your UEFI to Optimized Defaults, reboot, enter UEFI and then flash to the new UEFI build.
                              2. After flash and restart, shutdown the system before you enter Windows/Linux.
                              3. Remover the power cord from the power supply, wait thirty seconds, press Power On button to clear any remaining charge, clear CMOS for five seconds, reattach the power cord, power on the system, enter UEFI, set to Optimized Defaults, save and exit.
                              4. Enter UEFI, set your system to customized settings based on your system configuration (RAID, OC, etc), save and exit.
                              Credit: http://hardforum.com//showthread.php?t=1578865
                              • #45
                                ผมต้องลงตัวไหนครับ
                                รึป่าวครับ ใช้ p8p67
                                แล้วมันเป็นตัว BETA ใช้จะมีปัญหาอะไรรึป่าวครับ ถ้ามีปัญหา(กว่าเดิม) จะกลับไปตัวก่อนหน้าได้มั้ยครับ
