ตอบทีครับ คาใจ
  • ตอบทีครับ คาใจ
    cpu pentium D 805
    m/b asrock G41M-S3
    vga XFX Hd5450 64Bit ตัวที่ไม่มีพัดลมอ่าครับ
    Hdd 500 Gb Blue
    Psu 500W
    ram ddr3 2Gb Bus 1333
    ใช้ Win 7 64 bit
    อยากจะทำให้มันแรงกว่านี้อ่าครับ
    วันนี้ลองล call of duty 4 ปรับต่ำสุดทุกอย่าง ก็ได้แค่เล่นแบบเสียอารม-*-
    แล้วก็มีอาการคอมอืดๆนิดๆ เป็นเพราะสเปคผม รับวิน 7ไม่ได้รึป่าวครับ
    อยากจะถามว่า
    1 ถ้าผมเปลี่ยนแค่ cpu เป็น E6XXX มันจะไวขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยรึป่าวคับ
    2 ขอกาดจอ งบไม่เกิน 3000/4000/5000 +- 1000 ตามลำดับทีครับ
    3 บอร์ดผม ไส่แรม ได้ 2แถวถ้าไส่ /2GB 4GB / 2GB 2GB อันไหนจะดีกว่าครับ
    4เมนบอดตัวนี้ควรเปลี่ยนไหมครับหรือใช้ยาวๆ (ไม่OC ครับ เล่นเกมอย่างเดียว)
    ขอบคุนล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะครับ
    มีงบถึง 6000 เอา
    หา E7400 มือ 2 ราคาน่าจะอยู่ที่ 2500-3000
    แล้วขายการ์ดจอตัวเก่า+ตังที่เหลือซื้อ HIS HD5670 1GB D5 3190บ.
    ถ้าใช้ PSU ดีๆก็เอา HIS HD5750 1GB 3800บ.
      ดูจากงบท่าน ผมว่าท่านขาย CPU M/B การ์ดจอ เเล้วไปจัดชุด I3 + การ์ดจอดีดี ได้เลยนะครับ ส่วนเมนบอร์ดไม่ต้องซีเรียสมากเพราะไม่ได้ oc
      ปล.หามือสองเอาในบอร์ดนี้ก็ได้ครับ คุ้มกว่าไปเอามือ 1 เเน่นอน
        ตอนนี้คิดเอาเองนะครับ ที่คิดไว้
        จะเปลี่ยนcpu E6600 3.06 GHz.
        เพิ่มแรมอีก 2gb
        ละก็เปลี่ยนกาดจอเป็น 6850 หรือ Gtx 460 ประมานนี้แหละครับ
        พอได้ไหม-*-
        (กำลังเร่งขายของในเกมทิ้งอยู่ T T)
          มันจะ คอขวดรึเปล่าครับนรา
            e66+gtx460 ชัวร์ป้าดเลย คอขวด (แรงแต่การ์ดจอ)
              เมื่อหลายปีก่อน เกมคอ4ผมใช้สมพรไม่แน่ใจเหมือนกันว่า1.8หรือ2กิกกิกกว่าๆ(หัวเดียวนะ) การดจอgf7600gt เล่นไม่กระตุกเลยปรับได้ปานกลาง+ไฮย ส่วนแรมไม่แน่ใจไม่1ก็2กิก(น่าจะ1กิ๊ก)
                ไม่รุ้ เรื่อง CPU ไม่เก่ง -*- แต่ผมรุ้แค่ว่า สัก I3-I5 ท่าจะดี
                เอาสัก GTS450 ก็โอนะ ของผมจาก 5450 เปลี่ยนมาเป็น GTX460 แรงขึ้นเยอะ
                2GB 2GB ถ้ารองรับการทำงานแบบ DualChanal หรือถ้าไม่รอบรับ ก็ไม่ต้องเปลี่ยน เห็นจะประหยัดกว่า
                2GB ก็โอแล้ว
                ไม่รุ้ เรื่องเมนบอดไม่เก่ง -*- ผมรุ้แค่ว่า เอาให้รับ CPU ได้พอ
                ปล.ของผมสเปคพอกัน แต่เปลี่ยน CPU เป็น I5
                เล่นเกมที่ท่านบอก ปรับต่ำสุด ไม่มีกระตุกเลยครับ
                  1. เปลียนไป e6800 เลยคับแรงขึ้นชัดเจน (แรงน้อยกว่า i3 นิดหน่อยคับ )
                  2. gtx 460 แจ่มสุดในเวลานี้
                  3.ให้หารุ่นเดียวกันมาใส่คับแรมจะดีที่สุด แนะนำ 2*2 หรือ 4*2 คับ
                  4. ไม่ต้องเปลียนหลอกคับไม่ได้ oc ก็ไม่ต้องเปลียน
                    call of duty 4 เกมส์นี้กินแรมเอามากๆ เลยครับ 2 GB ไม่พอครับ
                    สเปคของผมก่อนหน้านี้นะครับ
                    E5200
                    ASUS P5QPL-AM บอร์ดตัวนี้ใช้ G41 เหมือนกะของท่านแต่ มันรองรับแรม DDR2
                    DDR2 800 1*1GB
                    ATI 5750 512Mb
                    จอ 15 นิ้ว ปรับได้ 1024*768 เองครับ
                    เล่นบน win xp ปรับสุดทุกอย่าง ลื่นๆ เลยครับ
                    พอเล่นบน Win7 ปรับสุด กระตุกมากๆ ที่กระตุกก็เพราะว่าแรมมันเต็มแล้ว
                    ระบบได้เอา HDD มาทำเป็นแรมมันก็ต้องกระตุกเป็นธรรมดาครับ ครับ
                    ตอบคำถามของท่านนะครับ
                    - สามารถจะปรับกลางๆ ได้ครับ แต่ก็ยังกระตุกอยู่ดี อย่างน้อยใช้ E7400 C2D แท้ๆ ลื่น
                    ขึ้นเห็นๆ จากประสมการณ์ของผมที่ใช้ E5200 เทียบกะ E4600 ใช้งานได้ลื่นกว่าครับ
                    แต่ก็ขึ้นกะองค์ประกอบโดยร่วมด้วยครับมันถึงจะลื่น CPU แรงอยู่ตัวเดียวอย่างอื่นมันจะเร็วได้ไหม
                    - 460 ครับประมาณนี้
                    - 2*2 GB ดีกว่าครับ
                    - ถ้าจะใช้ยาวๆ อัพใหม่ดีกว่าครับ ขายของเก่า อัพเป็น i3 i5 ครับตามกำลังทรัพ
                    ตอนนี้ผมอัพเป็น I3 ละ คนละเรื่องกะชุดเก่าเลย
                      E5200
                      DDR2 800 1*1GB
                      ATI 5750 512Mb
                      - 460 ครับประมาณนี้
                      - 2*2 GB ดีกว่าครับ
                      บอดผมรับได้ แต่ ddr3 อ่าฮะ -*-
                      I ผมคงไม่ไหว คือค่อยๆขายของมนเกมซีล พอได้ก็เปลี่ยนเอา
                      ไม่มีไครช่วยผมซื้ออ่า -*- ก็แค่คนเล่นเกมคนนึง
                        ถ้าผมเอาเปน E6800
                        แรม 2gb สองแถว
                        กาดจอ gtx 460
                        จะไหวป่าวครับ
                          มองหามือสอง E7400 ราคา 2000-2500 หรือ E8400 3000+ << ตัวนี้แรงพอๆ กะ I3 ครับ
                          หาแรม 2GB มาใส่เพิ่มอีกแถวครับ ส่วน VGA อัพเป็น 450 460 ครับตามกำลังทรัพ
                          ตอนแรกผมกะจะใช้แผนนี้ครับเพื่ออัพระบบ แต่ราคามันพอๆ กะ I3 ผมเลยเล่น I3 ดีกว่า
                          ผมเอา CPU+RAM DDR2 800 1*1 GB + ASUS P5QPL-AM 3 อย่างขายได้มา 3พัน
                          แล้วซื้อ I3 + GA P55UD3L + RAM DDR3 1333 2*2GB 3 อย่างนี้หมดไป 8120 บาทถ่วน ซื้อตอนปีใหม่
                            ผมเคยใช้ e7200 กับ e5300 บอกตรงๆเล่นเกมไม่ต่างกันเลย e6800น่าจะแรงกว่าe7600 ด้วยซ้ำเพราะ ghz มากกว่า หรือไม่งั้นก็หา e8400 มือสองดูคับ
                            ถ้าจะไป i3 ผมว่ารอก่อนดีกว่า 1155 กำลังมารออีกหน่อย
                              E8400 หายากอ่าสิ
