Intel Core 2 Duo E4200 อุณภูมิปกติประมาณเท่าไรครับ??
  • Intel Core 2 Duo E4200 อุณภูมิปกติประมาณเท่าไรครับ??
    ผมไปทำงานบ้านเพื่อน CPU ไม่ OC มันล่อไป 60-66C อ่ะครับ
    ควรทำไงดี หรือเปลี่ยนใหม่เลย เเล้วถ้าเปลี่ยนใหม่ตัวไหนดี??ครับ
    ลองทาซิลิโคนกับเป่าฝุ่นหรือยังฮะ
      เดาว่าถ้า sink เดิม กด 4 มุมยังอะ ถ้ายังลองกดใหม่ เคยเป็นครับ ไม่แน่นมุมเดียว Temp ก็ดีดละ
      ** ปล. ถ้าใช่แนะนำ กด 2 มุมก่อนก็ได้นะครับ ซ้ายบน ก่อนและขวาล่าง เพราะมันติด PSU
        สงสัยซิลิโคลนทาไม่ดี
        หรือ ซิงค์ไม่แน่น
          เปลี่ยนตัวนี้ดีกว่า cm 100บาทเอง เคยใช้อยู่ โคตรคุ้ม ฐานทองแดงตัน ที่แอดไว ซิงค์775ของเดิมเมนบอร์ดงอหมด
            ^^^ อย่างเรปบนนะครับ แนะนำ ฮีทซิ้งค์ ที่เป็นสกรู แน่นดีนะครับ
            อาการก็ 2 3 อย่างละหน่า
            1. พัดลมซีพียู ไม่แน่น
            2. ทาซิลิโคลนไม่ถูกต้อง
            3. พัดลมซีพียู อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
            ทางที่ดีควรจะ เช็คพัดลมใหม่ คือเอาตัวอื่นมาลองเปลี่ยนดู หากเหมือนเดิม ก็ลองทาซิลิโคลนใหม่
            หากไม่ได้จริงๆ ซื้อใหม่เลยครับ พัดลมอ่ะ ไม่กี่ร้อย
            แนะนำตัวนี้เลย เย็นดีๆ ล่างนี่เลย
            FAN Intel 775 DEEP COOL
            Type : FAN Intel 775 DEEP COOL แบบ2ท่อ (ฐานทองแดง)
            Super Silent, Heat-pipe, High Performance, Copper Base
            Overall Dimension : 118 x 113 x 117 mm.
            Fan dimension : 92x32 mm.
            Fan Dimension : 363g
            Rated Voltage : 12VDC
            Rated Current : 0.11+/-10%A
            Power Input : 1.32W
            Fan Speed : 2200+/- 10%R.P.M.
            Max.Air Flow : 40.9CFM
            ราคาอยู่ที่ 350 บาท พอประมาณ หรือมากกว่านั้น
              ถ้าอยู่แถว พันทพิย์ งามวงวานศ์ ไปดูหน้าร้าน banana IT มี ^ มือ2 ขายอยู่ 200 รูปคล้ายนะครับ แต่มี 4 Pipe พัดลมแบบนั้นเลย อย่างกะ turbo
              555
                [ATTACH=CONFIG]1003143[/ATTACH]
                ระวังเรื่องพัดลมนะครับ ของจีนเคยใช้แล้วพัดลมพังง่ายอ่ะครับ
                  เรีบยร้อยครับ
                  ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับ
                  เเต่เผอิญเป็นคอมเพื่อน ไอ้เราก็อยากช่วย เเต่มันพึ่งบอกว่า แมลงเข้าไปทำรังอ่ะ - -* เหอๆๆๆๆๆฟลอดไฟอยู่เหนือเคสนิดเดียวเอง
                    Originally posted by tle6 View Post
                    เรีบยร้อยครับ
                    ถ้าเป็นเครื่องเพื่อน เราต้องให้เพื่อนจัดการนะครับ ผมเคยไปลอง พังคามือ งานเข้าเลย ไอ้เคสแมลงทำรังเนี่ยะ = =
                      ถ้าไม่เคยแกะออกมา พัดลมคงตายแล้วละมั่งครับ
                        หรอครับเนี่ย ขอบคุณครับที่เตือน
                        คงยังไม่หลอกครับ เพื่อนบอกยังหมุน
                          ร้อนจัง
