มีปัญหา...ขอคำปรึกษาด่วนครับ.....
  • มีปัญหา...ขอคำปรึกษาด่วนครับ.....
    คือว่าเปิดเครื่องมาแล้วมันขึ้นว่า
    Warning!!! USB device over current detected!!!
    Please remove over-current USB Device!!!
    System will shutdown in __ seconds!!!
    และหลังจากเวลานับถอยหลัง 20 วิ ก็ดับไปเลย
    จะเกิดขึ้นหลังผ่านจากหน้าก่อนเข้า Bios อ่ะครับ
    M/B P5VD2-VM
    นี่รูปครับ
    เสียบเเฟตไดร์ใว้รึปาว
    ถ้าไม่ได้เสียบ ก็เคลียร์ BIOS ดูนะ
      หุ หุ พ่อคนขี้ลืม กรณีนี้เหมือนเครื่องฯ ที่ยังมี floppy disk: แล้วดันลืมใส่แผ่นไว้ ตอนปิดเครื่องเปิดอีกที ก็นึกว่าเครื่องฯ พังไปซะแล้ว รื้อลงวินส์โดส์ใหม่เลย กำ
        1. ทำการ Jumper Bios
        2. ไม่มีอุปกรณ์ USB ใดๆเสียบไว้
        3. นำกระแสไฟจาก PSU เสียบเข้ากับ M/B และ Monitor เท่านั้น
        4. ทำการ Disable UBS ใน Bios ทั้งหมดแล้ว
        5. ทำการ Optimize Default เรียบร้อย
          จากนั้นก็เป็นเหมือนเดิม..............
            เคลมโลด
            สงสัยบอร์ดเเต๊บละ
              ปัญหานี้เคยเป็นมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อ 1 ปีก่อน และก็แก้ปัญหาได้...
              และเมื่อ 6 เดือนก่อน เมนบอร์ดเกิดอาการผิดปกติ จากนั้นก็เอาไปเครม
              และเมื่อได้รับมา ปรากฏว่า เปิดเครื่องไม่ติด เลยไม่อยากไปส่งเครมอีก
              ผ่านไปหลายต่อหลายวัน ได้ไปซื้อ CPU Intel 775 Deep Cool มาใส่กับเมนบอร์ดตัวเก่า (P5VDC-TVM)
              และเมื่อวานนี้ช่วงดึกๆ นึกอะไรไม่รู้ ลองใส่ดู (P5VD2-VM) เกิดติดขึ้นมา และมีข้อความว่า
              เช้ามานี้ เลยมาขอคำปรึกษาจากชาว OC ทุกๆท่าน ขอบคุณครับ
                port USB มันช๊อตรึป่าวครับ
                ลองเช็คดู
                  คีย์บอร์ด ใช้ usb: หรือเปล่า? ถ้าใช่ลองถอดออกเสียบใหม่
                  clear bios: ทิ้งไว้ 10 - 15 วินะครับ
                  อาจต้องรื้อ การ์ด จอแล้วเสียบใหม่ด้วย
                  หมดการทำทุกข้อแล้วไม่หาย สงสัย บอร์ดลาแล้ว
                    ไว้กลับบ้านไปจะลองทำนะครับ ขอบคุณครับ
                    สำหรับผู้ที่มีเรื่องการให้คำแนะนำอื่นๆ ตอบกระทู้ต่อๆกันมาด้วยนะครับ
                      ผมว่าไม่น่าเกี่ยวกับ USB น่ะคับ เครื่องผมเสียบ USB ค้างก็ไม่เห็นเป็นไรเลยง่ะ ไม่ลองถอดฮาร์ดดิส ใส่ลูกอื่นดูเหรอ แบบ เปลี่ยนลูกที่มี OS อยู่อ่ะ อิอิ
                        มันบอกว่ามีกระแสไฟเกินในระบบusb ให้รีบดึงออก คอมจะระเบิดตัวเองใน 18 วินาที 555+ เช็ค usb ครับ
                          มันไม่ได้เกี่ยวกับ HDD นะครับ เท่าที่ได้บอกไป เคยเป็นแล้วครั้งหนึ่งและแก้ปัญหาได้ แต่มาครั้งนี้จนปัญหาจริงๆ
                          และได้ส่งไปซ่อมที่ร้านเมื่อเย็นนี้แล้วครับ....คงจะได้ใช้การได้ปกติ อิอิ
