เมนบอดตัวนี้น่าสนจัยเปล่าครับ
  • เมนบอดตัวนี้น่าสนจัยเปล่าครับ
    BioStar P4M900-M4
    Model : P4VM900-M4 V6.0
    CPU Socket 478 for Intel Pentium 4/ Celeron D
    Chipset North Bridge VIA P4M900
    South Bridge VIA VT8237A
    Front Side Bus 800/533/400 MHz
    Memory 2DDR II 667 non-ECC Max. 4GB
    VGA Integrated VIA Chrome9 HC IGP
    shared memory 256 MB
    Expansion Slots
    1 x PCI Express x16
    1 x PCI Express x1
    2 x PCI
    Storage/RAID
    2 x ATA100 IDE connectors (support 4 x IDE devices)
    2 x Serial ATA with RAID 0, 1 function
    Audio Realtek ALC861VD 6-channel audio CODEC
    Lan Realtek RTL8201CL 10/100 Mbps Fast Ethernet
    USB Max. 8 USB 2.0 ports
    Form Factor mATX 190 mm x 244 mm
    24-pin EATX Power connector
    4-pin ATX 12V Power connector
    เล่น 775 ไปเล่นดีกว่าครับ ถ้าจะเล่นตัวนี้อะนะ
      อยากลองddr2อะ
      ใช้กับ2.8c บัส533 แล้วต้องใช้แรม บัส533 ตามหรือเปล่า กว่าว่าใช้แรม677 จะมีปัญหา
        Originally posted by ArtBow View Post
        อยากลองddr2อะ
        ไส่ได้บัสเท่าใหร่ก็ได้แต่ถ้าตั้ง AUTO มันจะทำงานที่บัส 533 จะใส่บัสอะไรก็ได้แต่มันจะ run บัส 533 แค่นั้น ละ
          ผมก็ว่าจะซื้ออยู่ครับ ไม่รู้มันใส่ p4 3.0e 478 ได้มั้ย
          ใครรู้ช่วยบอกทีครับ
            ได้ครับ
              ใครรู้ช่วยบอกทีครับ
              ใส่ได้คับ
                เพื่อนผมใช้อยู่ก็ดีนะ แต่เรื่องแรมเนี่ยใส่ได้หมดครับ 667 ใส่ไปก็ได้แต่ไม่แรง เพราะติด CPU
