Club i7-K 875 Unlock Multiple CPU Club
  • specเครื่องครับ
    i7 875K
    CORSAIR DOMINATOR GT 2133 cl 9-10-9-24 1.65v
    MAXIMUS III EXTREME
    XFX 4870 (งบดันหมดก่อน อาทิตย์หน้าว่าจะกด GTX580 แล้วครับ)
    ค่า config ปรับแรม X.M.P.mode ความเร็ว cpu จะโดดมา 3.0 แล้วไม่ขึ้นอีกเลยครับ ตัวคูณ 17
    bus 178 dram ตาม cl ของแรมมาตราฐานของแรมครับ
    • Week 018B
      2 คนละอิอิ
      • Originally posted by PEARL View Post
        specเครื่องครับ
        i7 875K
        MAXIMUS III EXTREME
        งงจัง ไมใช้ตัวคุณ 17 หล่ะครับ ใน CPU configuration ให้ Disable ทุกหัวข้อ ยกเว้น ตาม config ด้านล่างนี้เลยครับ ตัวคุณลองใช้ 21-22 ดูครับ Turbo จะวิ่งสมบูรณ์แบบ บางทีก็พุ่งมากกว่า spec ด้วย
        แต่อย่าลากถึงขนาดผมนะ sink ท่านอาจจะระบายความร้อนไม่ทัน อิอิ
        CPU Configuration
        Hardware Prefectcher Disable
        Adjacent Cache Line Prefetch Disable
        MPS and ACPI MADT ordering Modern ordering
        Max CPUID Value Limit Disabled
        Intel (R) Virtualization Tech Disabled
        Execute-Disable Bit Capabili Disabled
        Intel (R) HT Technology Enabled
        Active Processor Cores All
        A20M Disable
        C1E Support Disable
        Intel (R) SpeedStep(tm) tech Enable
        Intel (R) TurboMode Tech Enable
        Tntel (R) C-STATE tech Disable
        Frequency / Voltage Control
        Dummy O.C Disable
        Target CPU Frequency : 4200 Mhz (200x21)
        Target Memory Frequency : 1600 Mhz (2:8)
        CPU Multiplier Setting 21
        CPU Frequency Setting 200 or up to you..
        PCIE Frequency Setting 104
        QPI Frequency Selection 4.270 GT/s
        MCH Strap Auto or 1600
        Extream Cooling Disable
        EVGA VDroop Control Without VDroop
        Bootup CPU VCore 1.35750
        Eventual CPU VCore 1.42500
        DIMM Voltage 1.68
        Bootup CPU VTT 1.357
        Eventual CPU VTT 1.425
        PCH 1.100
        CPU PLL 1.850
        DIMM 1/2 DQ Vref +10mv
        DIMM 3/4 DQ Vref +10mv
        CPU PWM Frequency 477 Khz
        VTT PWM Frequency 240 Khz
        DDR PWM Frequency 240 Khz
        CPU Signal 1 Auto
        Memory Configuration
        DRAM SPD Standard
        DRAM Frequency 1067 Mhz (2:8)
        DRAM tCL 8
        DRAM tRCD 8
        DRAM tRP 8
        DRAM tRAS 24
        DRAM tRFC 74
        DRAM tRRD Auto
        DRAM tFAW Auto
        DRAM tRTP Auto
        DRAM tWR Auto
        DRAM tWTR Auto
        Command Rate 1
        CHA Round Trip Latency Auto
        CHB Round Trip Latency Auto
        ส่วนด้านล่างนี้ลองปรับตัวคูณ 30 ดู และใช้ Turbo boot ด้วย ก็อย่างที่เห็น สวิงได้ถึง 4.6 กว่า
        • ดัน!^^
          • Originally posted by parmafc View Post
            CPU Configuration
            A20M Disable
            C1E Support Disable
            Dummy O.C Disable
            DIMM Voltage 1.68
            PCH 1.100
            CPU PLL 1.850
            CPU Signal 1 Auto
            DRAM SPD Standard
            DRAM tCL 8
            DRAM tRCD 8
            DRAM tRP 8
            DRAM tRAS 24
            DRAM tRFC 74
            DRAM tRRD Auto
            DRAM tFAW Auto
            DRAM tRTP Auto
            DRAM tWR Auto
            DRAM tWTR Auto
            Command Rate 1
            ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองเซ็ตดู
            • ตามนี้ครับ ยังไม่มีจอฟ้าโผล่ให้กวนใจ^^
                บอร์ดและ week cpu ตัวเดียวกันกับผมเลยครับท่าน รอลอก config เทพดีกว่า 555+
                ไป 4.2 แล้วสุดยอดครับท่าน
                • VGA ใหม่ ลาก ดูหน่อย กิ๊วๆ
                  • 4.2 กันแล้ว
                    เทส LinX เอาลงลีค linX เลยครับ
                    • กระทู้จงขึ้นไป ^^
                      • Originally posted by Geil View Post
                        4.2 กันแล้ว
                        ไม่มีโปรแกรมครับ ขอๆๆลิงค์โหลดหน่อยครับ
                        มีแต่ P95
                        • ตามนี้เลยครับ...
                          Download LinX
                          • ไวว่างๆเดียวค่อยเทส ครับ
                            • ดันขึ้นไป^^
                              • ดันอีกที
