สอบถาม Q6600 VS 555BE 4 หัว
  • สอบถาม Q6600 VS 555BE 4 หัว
    ไม่รู็จะตั้งห้อง AMD หรือ INTEL หึหึ เลยมาตั้งห้องที่ตัวเองใช้อยู๋ละกัน
    พอดีกำลังคิดว่าอยากจะไปลองเล่น AMD แต่ยังไม่เคยจับเลย
    ตอนนี้ใช้
    Q6600 G0
    Rampage Formula
    Ocz 2*2 1066
    ไม่ oc
    อยากจะลองย้ายไปเล่น AMD
    555BE 4 หัว
    M/B กะไว้ 4000-5000
    Ram กะไว้ 4000
    ยังไม่ได้ดูไว้
    ช่วยแนะนำทีได้ไหมครับ เล่นตัวไหนคุ้มมั่ง ( อยากลอง AMD )
    การใช้งาน ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม เปลี่ยนไปจะคุ้มไหมหรือตัวไหนน่าเล่นมั่งช่วยแนะนำทีนะครับ แต่ไม่ได้คิดถึง X6 นะยังแพงอยู๋ไม่สู้ หึหึ
    ของอย่างนี้มันต้องลองครับ
    AMD ยินดีต้อนรับ ^^
      555BE ถ้าเปิดหัวได้ แรงกว่าอยู่แล้ว เทียบได้กับ X4 955BE (ประมาณ Q9550)
      แต่ถ้าเปิดหัวไม่ได้ก็แป๊กไปครับ
        ช่วยแนะนำ m/b ด้วยได้ไหมครับ จิงๆดู GA-890FXA-UD5 แต่มันยังไม่มีขาย 555
          เปิดได้อย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องมาลุ้นความเสถียรอีก ถ้าทำไม่ได้ระวังจะเป็นการลดสเปค ผมว่าถ้าจะให้ดีไปเล่น phe ll 9xx เลยดีกว่า
            +1
              ไม่น่าเปลี่ยนนะเพราะเปลี่ยนไปแล้ว
              ประสิทธิภาพโดยรวมก็เหมือนเดิม
              เสียดายเงิน
                We've run thousands of CPU benchmarks on all new and older Intel and AMD CPUs and ranked them.
                  ไม่แนะนำรุ่นเปิดหัวนะครับ ระวังปัญหาด้านความเสถียรนะครับ ถ้าท่านชอบลุ้นก็แล้วแต่ความชอบ
                  แต่ 555BE X4(B55) = 955BE แรงกว่า Q6600 นะครับขอบอก
                    Q6600ปรับบัสไป 334 ก็ได้ 3.0GHz นิ่มๆแล้วล่ะครับ
                    ถ้าจะ upgrade แบบเห็นผลต่าง ก็น่าจะมอง i5 750 ขึ้นไป หรือไม่ก็ AthlonX6 ไปเลยครับ ผมเองก็เล็งๆ X6 อยู่เช่นกัน
                    ส่วนพวกเปิดหัวไว้ลุ้นเป็นกำไรจะดีกว่า แต่ถ้าคาดหวังว่าจะเสถียรทำงานหนักๆได้เต็มที่ก็ลงทุนเอา ตัวใหญ่ไปเลยดีกว่าครับ
                      โหะ บอร์ดเทพซะด้วย กดไปเลยครับ 3.6 ไหน ๆ ก็จะเะปลี้่ยนแล้วลอง OC ดูก่อนไม่แน่เงินท่านไม่ต้องไหลไปไหนด้วย 400x9 ไม่ก็ 4 ไปเลย
                        ถ้าเน้นเอาชัวร์ๆเลย ไม่ต้องมาเสี่ยงดวงลุ้นเปิดหัวได้หรือไม่ เสถียรหรือไม่
                        ผมว่าเล่น Athlon II X4 630 ก็ได้ครับ ไม่แพงดีด้วย มาแบบชัวร์ๆ
                        ส่วนเรื่องความแรง ผมว่าสู้ Q6600 ได้อยู่นะครับ...
                        ของอย่างนี้มันต้องลองครับ ลองใช้เอง ลองเป็นเจ้าของ แล้วจะรู้ครับ...
                        อ้อ... ขอเล่าอะไรให้ฟังอย่างเป็นกลางก่อนนะครับ
                        คนที่เล่น Intel มาก่อน อย่าง Q6600 หรือ Q8xxx หรือ Q9xxx
                        ถ้าคิดว่าจะย้ายมาเล่น AMD อย่าง Athlon II X4 แล้วคิดว่า มันจะต้องเร็วกว่าแบบปรู๊ดปร๊าดไปเลย ผมว่าตรงนั้นอย่าไปหวังมันเลยครับ
                        คนเล่น AMD จะเป็นพวกที่ชอบเปิดใจ อยากลองของมากกว่าครับ
                        ความรู้สึกที่เล่น AMD มันจะไม่ได้หมายความว่า Athlon II X4 จะแรงกว่า Q6600 แต่อย่างใด
                        แต่จะได้ความรู้สึกมาว่า อืม CPU ราคาแค่ 3000 กว่าๆ มันก็แรงใช้ได้แล้ว พอเล่น พอใช้แทน Intel ได้
                        ประมาณนี้น่ะครับ...
                          ประมาณนี้น่ะครับ...
                          เมื่อก่อนผมก็ฟิลเนี๊ยแหละท่านตอนที่ซื้อสองคอร์มาเล่น สุดท้ายก็ยอมขายกลับมาเล่นอินเทลอย่างเคย
                            คล้ายๆผมเลยครับ แต่ตรงกันข้ามครับ
                            เคยใช้ E6300 1.8 GHz (65 nm)
                            สุดท้ายก็ย้ายไป 5000+ ดีกว่าครับ
                            มาตายรังกับ AMD เหมือนเดิม อิอิอิ....
                              E6300 1.86 GHz ผมเคยใช้เหมือนกัน
                              แต่ซื้อ X2 3600+ 90 nm มา ถูกกว่า 3 เท่า - -*
                              เอามาเล่น TS1 เปิด 5 จอ ลื่นกว่า จบเลย
                              เลยหลงรัก AMD 555+
                              ปล1.จะโดนฟาดไหมเนี่ย ตอบแบบนี้ในห้องนี้ - -
                              ปล2.Q6600 ก็เคยใช้เน้อ ลากไป 3.4 GHz เสียดายเหมือนกันที่ขายไป แรงใช้ได้
                              ถ้าใช้ถึงตอนนี้ยังคงคุ้ม+แรงอยู่เลย
