E2140+ECS 945GCT-M2 + 1GB DDR2/667 GF7100 256MB อยากทราบว่าบอร์ดนี้overclock ได้ไหมปรับอะไรได้บ้างครับ ดูไปดูมาเหมือนมันปรับได้แค่ แรมอะ ใครใช้เข้ามาคุยกันทีนะ
ECS 945GCT-M2ใครใช้บ้างครับ(หาเพื่อน)
และ ปรับ fsb ได้เท่ไหร่เหรอครับ ซัก 230 พอไหว ไหม ครับ กะว่า oc ไปตลอดเลย อ่ะ ซัก 1.8 G
น่าจะพอ
ประกันคอม 7 หรือป่าว และ บอร์ด ใช้งานได้ดีไหม มีอะไรแนะนำด้วย เพราะต้องการ ecs เหมือนกัน เพราะใช้อยู่ 478 ดี ไม่เคย งองแง เลย แต่ไม่ได้ oc นะ
ไม่มีครับปรับได้แต่แรมอ่ะนะ 1900เอาไรมากไม่ได้เศร้าเหมือนกัน แต่ไม่รุ้คิดเองไหมผมใช้H/D IDE เวลามันหาH/D ตอนเปิดเครื่องค่อนข้างช้า แต่เข้าwindowsแล้วปกติ ผมตั้งH/D master DVD/RW slave ใช้สายแพอันเดียว ตอนนี้ว่าจะลองเปลี่ยนเป็นSATA2อยู่
sata2 มี กี่ port เหรอครับOriginally posted by wankub View Postไม่มีครับปรับได้แต่แรมอ่ะนะ 1900เอาไรมากไม่ได้เศร้าเหมือนกัน แต่ไม่รุ้คิดเองไหมผมใช้H/D IDE เวลามันหาH/D ตอนเปิดเครื่องค่อนข้างช้า แต่เข้าwindowsแล้วปกติ ผมตั้งH/D master DVD/RW slave ใช้สายแพอันเดียว ตอนนี้ว่าจะลองเปลี่ยนเป็นSATA2อยู่
เอารูปลงให้ดูหน่อยได้ไหม บบอร์ดอ่ะ
บอร์ดนี้ ลากไม่ได้ครับ
สเปคคุ้มค่าครับ cpu+board+ram ไม่เกิน 4000
ผมก็ใช้อยู่เหมือนกันครับตัวนี้ กำลังจะหาอยู่พอดีเลยว่ามีใครใช้ไหม เพราะตัวนี้ไม่รุ้จะ overclock ยังไง
บัสก็ไม่มีให้ปรับใน bios จะใช้โปรแกรม overclock บนวินโดว์ก็ค้างบ้าง ได้บ้าง เซงเลย
แต่ cpu ผมแค่ P4 2.66Ghz Bus533 ไม่รู้จะเพราะตัวนี้หรือเปล่า เพราะเห็นในคู่มือบอกว่า ต้องบัสถึง 1066
จะมีให้ปรับบัสได้ นี้กะจะซื้อ Pentium Duo core E2160 มาทำ Bsel mod ให้บัสเริ่มต้นเป็น 1066
แล้วค่อย overclock เพิ่มอีกที
ในตอนนี้ที่ปรับได้ก็มีแค่แรมครับ DDR2 1GB BUS533 CL3-3-3-4 1.84V ได้แค่นี้เอง เพราะ cpu บัส 533 แรมก็เลยไม่วิ่งที่ 667
อีกอย่าง การ์ดจออนบอร์ดของบอร์ดตัวนี้ GMA950 กลับเล่นเกมได้ไม่ลื่นเท่าที่ควรเลย
ขนาด audition ยังกระตุกแหลก และเกมอื่นๆ ก็กระตุก ( ส่วนมากถ้าเจอประเภท polygon เยอะๆ จะหนืดสุดๆ )
แต่กับ Doom3 เล่นที่ 1024x768 ได้ ปรับทุกอย่างสูงสุด ยกเว้น AA ( ไม่มีให้ปรับ ) ยังลื่น ( แต่ถ้าเจอพวกคน หรือฉากที่มี polygon จะหนืดสุดๆ )
หรือเป็นเพราะว่า GMA950 ตัวนี้ไม่มี Vertex shader ในตัว แต่ใช้ cpu ประมวลผลแทน ทำให้พวก polygon นั้น
ต้องประมวลผลโดย cpu ซึ่ง P4 ของผมช้ามากๆ ถ้าเปลี่ยนเป็นพวก Core 2 จะเร็วขึ้นไหมครับ
