ช่วยหน่อยครับ การ OC e6300 1.86
  • ช่วยหน่อยครับ การ OC e6300 1.86
    ผมใช้ c2d e6300 1.86 G
    M/ p5qpl-am
    ผม oc แล้วมีปัญหา คือจะปรับไฟที่ไหนครับ
    ผม oc 300*7 เปิดได้ เล่นได้
    แต่พอ 315*7 ขึ้้นไป เปิดได้ แต่เล่น 5-15 นาที มันก็ค้างทำไรไม้ได้เลย ลอง10กว่างครั้งแล้วครับ
    300*7 วิ่ง2.1G ลองมาประมาน7-8วันมีอาการค้างแบบนี้ ไม่เกิน 2-3 ครั้งเอง แล้วเล่นนานด้วย เกิน40นาที
    **อยากถามพี่ๆครับว่ามันเกี่ยวกับอะไร แล้วต้องทำไงครับ =ผมมือใหม่ ช่วยสอนผม OC หน่อยนะครับ อยากทำให้มันได้มากกว่างนี้
    cpu ตัวเดียวกันนี้ ผมเคยเห็นพี่ OC ได้ตั้ง2.8 แต่ไม้รูว่างทำไง มันไม่บอก แล้วไม่สอนด้วย แต่ไม่ใช่บอดตัวนี้ คือพี่มันยืม cpu ผมไปใช้เครื่องมันอะครับ
    ความร้อนตอนนี้ประมาน 26-35องศา psu ใช้ dlux 500 w 50A
    vga 4670 512 ddr4
    **ช่วยหน่อยนะครับ**
    UP *-*
      +0.150mV อัดไฟ CPU เข้าไป
      ทดบัสแรมลงต่ำๆ ใว้
      ลากบัสยาวๆ เลยทีนี้
      บอร์ดไม่อำนวยต่อการ oc ซักเท่าใหร่ อย่าไปฝืนมาก
        ไฟปรับตรงไหนครับ มันมีให้ปรับ 2-3อันเอง
        แล้วแรม ทดบัสแรมลงต่ำๆ ลากบัสยาวๆ คืออะไรครับ
          หาที่ปรับไฟไม่เจอครับ ช่วยทีครับ แล้วจะพาไป2.4หรือ2.6 จะได้ป่าวครับตัวนี้
            mb รุ่นนี้ bios ไม่สนับสนุนการ overclock ครับ
            ต้องเปลียน mb ลองหาในห้องมือ2 ดูครับ ได้ 2.8+ แน่
              แล้วนี่หมายถึงอะไรครับ ช่วยส่อนทีครับ
              PCI express Frequcncy คือ
              memory voltage min1.360 max2.445 =
              NB voltage =
              SB 1.5 voltage =
              มันคืออะไรบ้างครับ
              mb ตัวนี้ทำ 2.4ไม่ได้เหรอครับ ตอนนี้2.1แล้ว จาก1.8 ช่วยที่ครับ
                PCI express Frequcncy คือ ( บัส PCI E การ์ดจอ )
                memory voltage min1.360 max2.445 = ( ไฟแรม )
                NB voltage = ( ไฟชิบเซ๊ต NB )
                SB 1.5 voltage = ( ไฟชิบเซ๊ต SB )
                มันคืออะไรบ้างครับ
                สงสัยเมนบอร์ดตัวนี้เพิ่มไฟ CPU ไม่ได้ อิอิ กำ
                ได้แต่ทำใจ
                  แล้วใช้โปรแกรม oc ได้ป่าวครับ
                  แบบว่าทำในwin อะครับ
                  หรือมีทางไหนที่จะเพิ่มไฟได้ป่าว
                      25-35 องศานี่เย็นจับใจครับ
                      ไปหัวหินกิน ข้าวแกงบัตรคิว เงินเหลือเที่ยว
                      http://www.bqhuahin.com
                        555+ ห้องแอร์ครับ
                            ลองทดแรมลงมาให้ได้น้อยที่สุดครับเคยลองกับ p5kpl-am ปรับแรมเป็น 667 ไฟต่างๆ auto (มันไม่มีให้ตั้ง) น่าจะได้สัก 343x7 = 2.4Ghz
