ร้อนรึเปล่า
  • #46
    Originally posted by sealzaa View Post
    ผมสังหารการเบิร์น ไปมันร้อน 90 องศาผมกลัวเลยหยุดก่อนอ่ะครับ
    ซิ้งธรรมดาถือว่าปกติครับ
    ท่าน(เทพ)TWK. ซิ้งเดิม 4.4 Full load 98 เกือบร้อยยังชิวๆเลยครับ (อุณหภูมิจำไม่ค่อยได้ ถ้าผิดขออภัยคับ ^^)
    ถ้ามันเกินขีดจำกัดของมัน มันจะสังปิดเครื่องเองครับ
    • #47
      ต้องให้มันร้อน 1 ชั่วโมงเลยเนี้ยนะ *-*
      ตาย ตาย
      • #48
        ก้อเทสความเสถียรหั้ยแน่ใจอ่ะครับ
        ว่าถ้าเกิดใช้ไปนานแล้ว หรือช่วงเวลาที่ CPU มัน Load 100% นานๆ มันจะไม่ค้างอ่ะครับ
        ส่วนเวลาในการเบรินมันแล้วแต่บุคคลอ่ะครับ
        อย่างต่ำก็ 1 ฃมขึ้นไปครับผม
        แค่เปิดมาแล้วมันติดเข้าวินฯได้ มันเป็นแค่ความสำเร็จส่วนหนึ่งครับ
        (อาจยังพอเซพรูปหั้ยคนอื่นดูได้)
        แต่เอามาเบนมาร์คหรือเทสไม่ได้แค่นั้นเองครับ ^^"
        ผิดครับ burn ให้ไหม้ครับ burn = เผา
        burn cpu = เผา cpu เผาแล้วมันต้องไหม้
        ไม่เชื่อลองดูครับ ฮ่าๆ ฮาๆนะ ในลายเซนท่านนี่ใช่
        lancer ex ป่าวครับ
        ได้ผู้รู้ตัวจิงแล้วครับท่าน sealzaa
        • #49
          lancer ex ป่าวครับ
          ผู้รุ้ตัวจริงมาแล้วหรอครับ
          เหมือนสวรรค์มาโปรด TT TT ถามกันเยอะๆ อยุ่กันถึงเช้า
          เอาให้มันไหม้เลยทีเดียว
          • #50
            lancer ex ป่าวครับ
            ป่าวจ้ะ EVO X ครับ
            (วาดไม่เหมือนขออภัยจ้ะ ^^")
            • #51
              ถ้า OC ไป กลับ ไป กลับ ไป กลับ บ่อยๆ แบบนี้ในวันเดียว
              จะมีผลอะไรไหม๊ หรือว่าชิวชิว
              • #52
                ชิวชิวครับ
                ตอนเพิ่งซื้อมาผมก้อทำเหมือนท่านแร่ะครับ
                ขึ้นๆลงๆอยู่อย่างงี๊ ทั้งวัน
                สุดท้ายก้อกลับมาใช้ Default clock - -*
                • #53
                  ป่าวจ้ะ EVO X ครับ
                  ป่าวหรอกครับ ผมไม่รู้เรื่องรถ 555+
                  ลืมดูไป 2 ประตูนี้หว่า
                  • #54
                    ของผมเมพกว่าเยอะ OC เล่นๆ Q6600 ที่3.0 เทสโปรแกรมผ่านหมด
                    ไปเล่นเกมกินสเป็คก็ไม่มีไร แต่พอลองมันเล่นเกมยิงไข่สัก 20นาที(ไม่มีไรทำ ว่าง) จอฟ้า ต้องไปปรับเป็น Default
                    ผมละเซ็งผมจะไม่เทสโปรแกรมแล้ว เทสแล้วใช้จริงไม่ได้
                    ปล.เกมยิงไข่เล่นหลังเกม Crysis 2นาที
                    ผมว่าไม่ต้องเทสโปรแกรมเลย มาเล่นไปเรื่อยๆ ถ้ามันอืดมันช้าจอฟ้ายังไง ก็ไปปรับใหม่ ทำแบบนี่จะได้ไม่เสียเวลาเล่นคอม
                    ความเห็นส่วนตัว
                    • #55
                      ความเห็นส่วนตัว
                      อ่าครับอันนี้ก้อเห็นด้วย
                      เพียงแต่ว่าไอที่เอาไปเทสนั้นผมก็ดูอุณหภมิด้วยอ่ะครับ
                      เล่นเกมด้วย
                      สลับๆกันอ่ะคั๊บ ^^"
                      • #56
                        แต่ว่าตอนนี้ Clock ไป 3.6 เล่น Crysis มันกระตุกๆ
                        แต่กลับมาเป็น Default Clock มันกระตุก อธิบายได้ไหม๊ครับแบบนี้
                        • #57
                          การ์ดจอท่านอะไรคับ ?
                          • #58
                            MANLI GTS250 1024/DDR3 ครับ
                            แก้หน่อย Default Clock ไม่กระตุกครับ - -*
                            เมื่อกี้ลืมหางเสียง
                            • #59
                              เมื่อกี้ลืมหางเสียง
                              นั่นอาจแปลว่า ไม่เสถียร รึปล่าว บางครั้งไม่เสถียน
                              มันไม่ถึงกับจอฟ้าไปเลย มันจะแค่ หนืดๆ ครับ
                              แต่จะรู้สึกได้เลย
                              • #60
                                แต่จะรู้สึกได้เลย
                                ตอนนี้ผมเริ่มเข้าร้านคอมบ่อย บ่อย
                                แล้วลองถามเรื่องนี้กับเค้าดูบ้างเรื่อยๆ อ่ะครับ
