รบกวนเทพไขความกระจ่าง CPU FSB vs. RAM BUS
  • รบกวนเทพไขความกระจ่าง CPU FSB vs. RAM BUS
    ตอนนี้อ่านเสปคคอมอยู่ครับแล้วเจอคอมสองตัวต่างกันที่ CPU และ RAM ครับ
    1. C2D P7450 (2.13 GHz, 3MBL2, 1066 FSB), RAM 3GB DDR II 800 MHz
    2. C2D T6600 (2.20 GHz, 2MBL2, 800 FSB), RAM 2GB DDR II 800 MHz
    มีคำถามต่อไปนี้ครับ
    1. C2D P7450 FSB 1066 แต่แรมแค่ BUS 800 จะมีผลต่อประสิทธิภาพไหมครับแล้วตอนทำงานจะ RUN ที่ BUS เท่าไรกันแน่เพราะ FSB CPU> BUS RAM
    2. เมื่อกี้ไปค้น เกี่ยวกับ CPU FSB vs. RAM FSB มีคำว่าอัตรา 1:1 หมายถึงอะไรครับ
    3. P7450 vs T6600 ใช้แรม BUS 800 เหมือนกัน แล้วตัวไหนจะมีประสิทธิภาพกว่ากันครับ
    คำถามน่าสนใจ เดี๋ยวช่วยจุดธูปให้
      เอา FSB มาหารด้วย 4 จะได้ Bus ของ CPU ครับ ในที่นี้จะได้ 266
      ส่วนแรมเอาบัสมาหาร 2 จะเป็นความเร็วคือ 400 วิธีการดู อันไหนน้อยกว่า ก็เป็นคอขวดครับ จากเหตุการณ์ที่ยกมา BUS ของ CPU น้อยกว่า ดังนั้นคอขวดจะเกิดที่ CPU มากกว่า
      คือเอาผลลัพธ์บัสจากด้านบนที่บอกมาเปรียบเทียบกันระหว่าง CPU กับ RAM ครับ เช่นถ้าได้ 400:400 ก็เป็น 1:1
      แล้วที่ทดเป็น 1:1 เพราะ เวลา Overclock CPU ขึ้นไป ความเร็วแรมจะเร็วขึ้นไปด้วย แล้วความเร็ว CPU ที่ได้ยังไม่สูงสุด แต่ RAM ไม่สามารถทำความเร็วได้มากกว่านี้แล้ว(สังเกตุได้ว่า Bus แรมจะมากกว่า CPU แล้วบัสแรมจะตันก่อน) จึงลดความเร็วของแรมลงมา เพื่อที่จะเพิ่มความเร็ว CPU ขึ้นไปอีก เวลาลดความเร็วแรมลงมา เพื่อไม่ให้เกิดคอขวดที่แรม จึงคงความเร็วไว้ให้เท่ากับ Bus ของ CPU เป็น 1:1 ครับ
        1. C2D P7450 (2.13 GHz, 3MBL2, 1066 FSB ที่มาคือความเร็วของซีพียูที่เกิดจากตัวเลข 266x8=2.128GHz,เพราะฉนั้น FSB=ที่ได้คือ266x4=?), RAM 3GB DDR II 800 MHz
        2. C2D T6600 (2.20 GHz, 2MBL2, 800 FSBที่มาคือความเร็วซีพียูที่เกิดจากตัวเลข 200x11=2.2GHz, ฉนั้น FSB ที่ได้คือ=200x4=?), RAM 2GB DDR II 800 MHz
        มีคำถามต่อไปนี้ครับ
        1. C2D P7450 FSB 1066 แต่แรมแค่ BUS 800 จะมีผลต่อประสิทธิภาพไหมครับแล้วตอนทำงานจะ RUN ที่ BUS เท่าไรกันแน่เพราะ FSB CPU> BUS RAM บัสแรมจะวิ่งตามบัสของ CPU คือ 200,266,333,400 ในอัตราส่วนเท่าไรก็แล้วแต่ไบออส (ในกรณีที่เลือกโรงงานเซ็ตมาเช่น 2:3, 2:5)
        2. เมื่อกี้ไปค้น เกี่ยวกับ CPU FSB vs. RAM FSB มีคำว่าอัตรา 1:1 หมายถึงอะไรครับ = เช่นบัสซีพียู 200 :แรม 200 (400MHz) หากปรับเป็น 1:2 ก็จะเท่ากับ CPU 200: RAM 400 (800MHz)
          จุดธูปอีกดอก
            โน้ตบุ๊ค 7450 แรงกว่าแน่นอน
