อยากอัพเกรดE2160ครับ ช่วยแนะนำหน่อย
  • อยากอัพเกรดE2160ครับ ช่วยแนะนำหน่อย
    เครื่องเดิมเป็น e2160 + asrock conroe1333-D667 อยากอัพเกรดแต่ไม่รู้จะคุ้มค่าไหมครับ โดยมองไว้2ทางคือ
    1 เปลี่ยนเฉพาะcpu ที่มองไว้ก็มีe6300,e7400 ที่เหลือใช้ของเดิมครับ แต่ไม่รู้ว่าบอร์ดจะไหวไหม เพราะอยากOCนิดหน่อยด้วย
    2 เปลี่ยนทั้งชุดเป็นI3ใหม่ทั้งชุด
    เพื่อนๆช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอแบบคุ้มค่าไม่เน้นแรงครับ เแต่ถ้าเปลี่ยนเฉพาะcpuแล้วบอร์ดไม่ไหวก็อยากเปลี่ยนทั้งชุดครับ
    ขึ้นกับงบแล้วละ งบน้อยก็เปลื่อนแค่ CPU
    งบพอก็ยกชุดได้เลย
    i3 530 - 4250 ฿
    GA H55M US2H - 3490 ฿
    Corsair 1GB x 3 - 3490 ฿
    ผมพึ่งยกชุด 3 ตัวนี้มานะ ( ขาย E5300 + GA G41M + OCZ Reaper ได้ตังมา 4800 ฿ )
      แล้วมันคุ้มไหมครับ กับความเร็วที่ได้เมื่อเทียบกับส่วนต่าง7000-8000บาท
        เปลี่ยนยกชุดตามพี่ TWK. คุ้มแน่นอนครับ แรงขึ้นเยอะ ชุดที่พี่เขาใช้อยู่ก็ประมาณ 10000 ครับ คุ้มจริงๆ
          ชุด E3200 / E5300 @ 4.0 GHz ที่ขายไป
          แล้วมาใช้ i3 530 @ 4.0 GHz โหลด bit นิ่งกว่ากันเยอะ
            งั้นผมลองE5300 ก่อนดีกว่า 2200กับ10000 กลัวใช้ไม่คุ้ม แต่ไม่รู้ว่าบอร์ดเดิมผมจะลากได้บ้างไหม
              ของเดิมก็ดีแยู่แล้ว เปลี่ยน การ์ดจอ แรงๆ ก็พอมั้ง spec เดียวกัน
                บอร์ดใส่ได้หรือเปล่า ตรวจสอบก่อนเปลี่ยน CPU เพราะบอร์ดบางรุ่นใส่ 775-45nm ไม่ได้
                  รู้สึกว่าบอร์ด asrock conroe1333-D667 จะใส่ E5300 ไม่ได้นะครับ
                  เพราะ E5300 เป็น 45nm
                  ไม่รู้ว่าเป็น rev ไร เอามาทั้งสองแล้วกัน
                    ถ้ามีงบก็จัดใหม่เลยคะ
                    เมื่อก่อนเราก็ใช้ชุดนี้เหมือนกัน แต่เปลี่ยนบอร์ดก่อน แล้วค่อยหา cpu ตามมา ในเวปนี้แหละ ค่อยๆ หาเดี๋ยวก็ได้ของถูก
                      ขอบคุณทุกคำตอบครับ สรุปคือจัดชุดใหม่ครับ อิอิ ค่อยๆหาไปเรื่อยๆ
                        รอสอยมือ2 ก็ได้คับ
                        ไม่แน่อาจจะได้ i3 มือ2 ถูกๆ แถวๆ นี้ก็ได้ คิคิคิ
                          เอาของใหม่ไฉไลกว่า อยู่ได้นานกว่า มีงบจัดไปคับ
                            ถามท่านผู้รู้หน่อยครับเกี่ยวกับ cpu 45 nm
                            อยากทราบว่าเราจะรู้หรือจะเช็คได้ยังไงครับว่าบอดร์ของเราใส่ cpu แบบ 45 nm ได้หรือไม่ได้คครับ
                              เว็บไซต์ผู้ผลิตคับ
