E2140 หรือ E2160 ตัวไหนคุ้มค่ากว่ากัน ในความคิดของท่านๆ
  • E2140 หรือ E2160 ตัวไหนคุ้มค่ากว่ากัน ในความคิดของท่านๆ
    E2140 หรือ E2160 ตัวไหนคุ้มค่ากว่ากัน ในความคิดของท่านๆ ในด้านราคาและความเร็ว ทั้งแบบไม่ Clock และ clock ราคา***งกันประมาณ 500 มั้งครับ
    E2160 คุ้มกว่าแน่นอนแต่รอราคาลงอีกหน่อย
      ถูกต้องนะจ๊ะ
        ผมว่าอย่าซื้อมันเลยทั้งสองตัวอะ มันเป็น Duocore ไม่ใช่ Core2duo ลองมองเป็น E4300 จะคุ้มกว่าไหมครับ
          E2140
          E2160
          ต่างกัน 200MHz -*-
            มันก็เป็น C2D เหมือนกันนั่นแหละครับ ท่านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
              โชว์เสี่ยวซะงั้น
                คือขอบอกตรงๆ นะครับ (สำหรับท่านที่ไม่ได้มีอคติว่า จะต้องเป็น Intel หรือ AMD เท่านั้น)
                คือเราจะไม่พูดถึง C2D เลยละกัน เพราะ อันนั้นมันของตายแน่ๆ อยู่แล้ว แรงสุดๆ อย่าเอามาเทียบกันเลย และราคาก็สูงกว่านี้ด้วย
                เราจะมาเทียบราคาในช่วงเดียวกันนะครับ 3000 ต้นๆ ใช่ป่าว
                3000 ต้นๆ ก็จะมี
                Intel Pentium D
                Intel Pentium E
                AMD Athlon X2 3600+
                ใน 3 ตัวเลือกนี้ผมขอตัด Pentium D ออกไปละกันนะครับ เพราะมันดูจะแรงน้อยที่สุด แต่ก็ร้อนมากที่สุดในระดับ ราคาเดียวกัน
                ตัวเลือกก็จะมีเหลืออยู่ 2 ตัวละนะครับ นั่นก็คือ AMD Athlon X2 กับ Intel Pentium E นะ
                ทีนี้เราต้องมาดูการใช้งานของคุณแหละครับว่า คุณ จะ OC เครื่องของคุณมั๊ย
                ถ้าคุณไม่ OC เลย ผมแนะนำว่า คุณเล่น AMD Athlon X2 ไปเลยจะดีกว่า เพราะถ้าเดิมๆ ไม่ OC น่ะ Athlon X2 จะแรงกว่าหน่อยนึง แล้วเอาไปจับคู่กับบอร์ดอะไรก็ได้ ถูกๆ ก็ได้ ใช้แบบเดิมๆ เลย
                แต่ถ้าคุณอยากจะ OC มันจริงๆ คุฯเลือก Pentium E นี่ ก็ไม่เลวนะคัรบ เพราะมัน OC ไปได้อีกไกล มากๆ เลยล่ะครับ ความถี่นี่พุ่ง จู๊ด จู๊ด เลย
                ก็ดูเอาละกันนะครับ
                แต่ถ้าคุณยืนยันที่จะเล่น Pentium E ต่อไป แล้วถามว่า เพิ่มเงินไป 500 บาท ได้ความถี่เพิ่มขึ้นมา 200 MHz คุ้มไหม
                ผมบอกว่า คุ้มครับ
                  อ้อ อีกอย่างนึงนะครับ
                  คุ้ม หรือ ไม่คุ้ม ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน แต่เราเอาความเห็นของคนอื่นไปเป็นแนวทางเพื่อจะนำไปสู่ความคุ้มของเราได้นะครับ
                    เเนะนำว่าเพิ่มเงินอีกนิด เล่น E4300 E4400 ไปเลยครับ ดีกว่าพอสมควร
                      ขอโทษที่แสดงความเสี่ย..ว
                      ตอนแรกผมก็มีความคิดเหมือนทุก ๆ คนน่ะครับ ว่า E2140,E2160,E4300,E4400,E6320 และ E6420 ทั้งหมดเป็น Core2duo ทั้งหมด
                      แต่พอดีช่วงนี้หาข้อมูลเกี่ยวกับราคาใน Internet ค่อนข้างเยอะ ลองเข้าไปในเวป http://www.busitek.com/forms/pricelist.html หรือ www.jib.co.th แล้วลองหาในหมวดเกี่ยวกับ Mainbord Socket775 Dual-core แล้วเพื่อน ๆ ลองสังเกตดูว่าทั้งสองเวปเขาจัด E2140,E2160 อยู่ในหมวดอะไร
                      ผมมาถึงบางอ้อ ก็ตอนที่เวปเหล่านี้จัดหมวด CPU เหล่านี้ให้เห็นชัดเจน
                      ตอนแรกก็เคยสงสัยในบางความคิดเห็นที่เคยอ่านเจอ ใน Pantip.com ว่าตัว E2140 และ E2160 ไม่ใช่ Core2duo แต่เป็น Duo core(ในเวประบุว่า CPU ทั้งสองตัวเป็น PentiumD แปลงร่างมา)ผมก็เคยคิดว่าไอ้ความเห็นนี่มันเสี่ยวโคตร ๆ เหมือนกัน(หรือเปล่า) ตอนหลังถึงได้พบความจริงกับตัว
                      ว่า.....จงเชื่อในสิ่งที่เห็น และ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
                      ซีเรียสไปนิดอย่าถือกันน่ะครับ
                      พอดีผมเป็นอาเสี่ย...ไม่ได้เป็นเสี่ยว หุหุ
                        Originally posted by penguinbenz View Post
                        โชว์เสี่ยวซะงั้น
                        จ๋อยไปเลยมั้ยละครับ หุหุ
                          กำลังเห็นนะเนี่ยในเวป http://www.busitek.com/forms/pricelist.html
                          จัดหมวด E2160 เป็น Pentium Duo Core ไม่ใช่ Core2 Duo น่าสนใจแหะ
                          คนล่างคิดว่าไงมั่ง^^
                            มันเป็นชื่อทางการตลาดของ E2140/2160 ครับ ทาง Intel กลับมาใช้ชื่อว่า Pentium Dual-core เพื่อรักษาชื่อของ Brand Pentium ให้ลูกค้ายังไม่ลืมไงครับ แต่จริงๆแล้วมันก็ core เดียวกับ core 2 duo นั่นแหละครับ
                            ปล. คนไม่รู้ย่อมไม่ผิดครับ ยังดีซะอีกที่กล้ายอมรับผิดครับ คนแบบนี้สิคนจริง
                              ขอบคุณครับ ....... ได้ความรู้เพิ่มอีกหนึ่งอย่างแล้ว
