ขอรบกวนผู้ที่ใช้ P6T7 WS SUPERCOMPUTER หน่อยครับ
  • ขอรบกวนผู้ที่ใช้ P6T7 WS SUPERCOMPUTER หน่อยครับ
    ขอรบกวนผู้ที่ใช้ P6T7 WS SUPERCOMPUTER หน่อยครับ พอดีผมอยากทราบว่า M/B ตัวนี้รองรับ RAM อะไรมั่งอะครับ หรือว่าท่านใช้อยู่ ใส่ RAM รุ่นไหนไปหรอครับ BUS เท่าไร CL เท่าไร กี่ GB ครับ รบกวนหน่อยครับ พอดีผมใส่ G.SKILl BUS 2000 CL 9 9 9 24 6 GB ไปแล้วเครื่องมันรวนอะครับ เลยอยากถามท่านที่ใช้อยู่อะครับ รบกวนหน่อยนะครับ อิอิ อยากรู้จังเครื่องท่านใส่ RAM อะไรอะครับผมจะได้ ไปซื้อมาลองแก้ไขปัญหาของผมบ้างอะครับ ขอบคุณครับ
    รวนยังไงครับ พื้นฐาน Mainboard มันก็เหมือนกันหมดครับ ลองเข้าไปตั้งค่าหรือยัง
    ไม่ก็ลองเปิด โหมด XMP ดูครับ ให้มันอ่าน SPD จาก แรมไปเลย
    เล่นของระดับนี้แล้ว คงไม่น่าจะ User Error
      ปัญหาของผมคือ ใส่ RAM BUS 2000 ไป หรือ 1600 (6GB) เข้าไป win 7 64 BIT มันจะเห็นแค่ 4 GB แล้ว RAM มันจะร้อนครับ แต่ถ้าผมไปรับ BUS RAM ที่ M/B ให้ มัน AUTO หรือเป็น 1066 หรือ 1333 มันจะเห็น 6 GB เต็มครับ ทั้ง BIOS แล้วก็ WIN7 แล้ว RAM ก็ปกติจะไม่ร้อนครับ คือผม มี RAM อยู่ 2 ชุดอะครับ G.SKILL เหมือนกัน มี BUS 1600 CL 6 7 6 18 6GB ใส่แล้วก็เห็น 4 GB เช่นกันทั้งใน BIOS แล้วก็ WIN 7 ครับ แต่พอมาลองปรับอย่างที่บอกมันก็เห็นเต็มครับไม่มีปัญหาแต่คือว่า RAM ผมมันก็จะวิ่งได้ แค่ 1333 อะสิครับ ความแรงมันหายไป
      ถามว่า เห็น RAM 4 GB มันลง WIN 7 ผ่านปกติไหม เล่นเกมได้ไหมมันก็ปกติครับ แต่ที่ผมข้องใจคือ RAM ผมหายไปไหน 2 GB แล้วทําไมถึงร้อน เพราะ ใส่กับ EX58-EXTREME มันไม่มีปัญหาเลย งง
      ปล.... กําเอา MV เพลงมาให้ผมฟังซะงั้น อ่อแล้วผมลองเปลี่ยน บอร์ดรุ่นนี้ไป 2 ตัวแล้วครับ อาการเหมือนกันเลยครับ Flash Bios ใหม่แล้วก็ ไม่หายเช่นกันครับ งง
        Originally posted by artzakab View Post
        ปัญหาของผมคือ ใส่ RAM BUS 2000 ไป หรือ 1600 (6GB) เข้าไป win 7 64 BIT มันจะเห็นแค่ 4 GB แล้ว RAM มันจะร้อนครับ แต่ถ้าผมไปรับ BUS RAM ที่ M/B ให้ มัน AUTO หรือเป็น 1066 หรือ 1333 มันจะเห็น 6 GB เต็มครับ ทั้ง BIOS แล้วก็ WIN7 แล้ว RAM ก็ปกติจะไม่ร้อนครับ คือผม มี RAM อยู่ 2 ชุดอะครับ G.SKILL เหมือนกัน มี BUS 1600 CL 6 7 6 18 6GB ใส่แล้วก็เห็น 4 GB เช่นกันทั้งใน BIOS แล้วก็ WIN 7 ครับ แต่พอมาลองปรับอย่างที่อบกมันก็เห็นเต็มครับไม่มีปัญหาแต่คือว่า RAM ผมมันก็จะวิ่งได้ แค่ 1333 อะสิครับ ความแรงมันหายไป
        เรื่อง mv
        น่าจะเป็นลายเซ็นครับ
        อิอิ
          แอบขำ บอร์ดเทพจัด
            รอท่านที่เทพโคตรๆๆ มาตอบ ผมแก้จนปวดหัวแว้ว
              ลองเข้าไป download http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=9ca8hJfGz483noLk ตรง memory support list ดู นะครับ
                ถอดเเรมขัด
                  มันมิได้เป็นที่ขา RAM อะครับเพราะอย่างที่บอกไปพอปรับ BUS RAM เป็น AUTO แล้วมันก็ เห็นเต็ม แต่วิ่งแค่ BUS 1066
                    Ram Dual หรือ Tri ครับนี่ คือเคยเป็นตอนใช่แรม Dual ใส่ไป 8GB เห็นแค่ 4GB ตอนนี้เปลื่ยนใส่ Tri 2*3 ก็
                    เห็นเป็น 6 GB แล้วครับแต่ดันจอฟ้าซะงั้น เวง CPU-Z เห็นเป็น Tri หรือ Dual อะครับ ผมไม่รู้นะเกี่ยวไหมแต่เคย
                    เป็นที่เหลือคงต้องรอเทพๆล่ะครับ
                      มันรองรับ 3 แถว ผมก็ใส่ 3 แถวเลยครับ 2GB*3
                        ดูจากรูปนะครับ อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่รู้แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ uncore
                        จากในรูปนะครับ จะมี 3 วง
                        1. QPI 2. NB Frequency = uncore 3. DRAM Frequency
                        เช่น
                        ในรูป แรมวิ่ง 861 = 1723.2mhz
                        uncore = 1723.2*2 (แต่เราปรับให้มากกว่านี้หน่อยก็ได้ครับอยู่ที่แรมว่าวิ่งไหวมั้ย)
                        qpi = uncore*2
                        อันนี้ผมลองทำความเข้าใจเองนะครับ ผิดถูกไม่รุ้แต่ว่าลองแล้วผมใช้ได้
                          เช่น
                          qpi = uncore*2
                          ท่านเข้าใจถูกแล้วครับ Uncore Clock อย่างต่ำ x2 จาก DDR Frequency โดนบังคับใช้ครับ
                          ปล. ไฟท่านโหดไปไหมครับ เห็นไฟ CPU แล้ว O_O ตกใจเลย
                            ปัญหาของผมคือ DRAM Frequency ผมวิ่งได้ไม่เกิน 666 Mhz อะครับ เกินกว่านี้ก็จะ เห็น RAM แค่ 4 GB ทั้งที่มันควรจะเห็น 6 GB
                              แล้วท่านปรับ uncore ลดลงมายังครับ
