GIGABYTE P55A โปรดอ่านฉลากก่อนดื่ม ...
  • GIGABYTE P55A โปรดอ่านฉลากก่อนดื่ม ...
    ไปอ่านเจอมาครับ
    http://www.ocforums.com/showthread.php?t=623288
    ผมรู้ทุกคนกำลังเครียด ผมเองที่บ้านมี P7P55D อยู่สามตัว ยังไม่รู้ชะตากรรม
    บอร์ด Gigabyte P55A ดูจะให้ความหวัง ผู้ที่รอเคลม ผู้ที่รอซื้อใหม่ แต่ช้าก่อน
    อ่านรายละเอียดของบอร์ด P55A ให้ดีก่อน ถ้าท่านทราบแล้ว เข้าใจแล้ว
    ค่อยไปซื้อนะครับ ด้วยความปรารถนาดี เดี๋ยวผมแปลให้ฟังครับ
    Today, 09:53 AM #1
    "Patric99
    New Member
    Thumbs down What Gigabyte not told us in the press realess for the new P55A MB
    Sure, Gb new P55A line up of New Mb looks good!
    until your read the fine prints!!!
    Only x8 for your graphic-card, Yes only x8!!! Huh Sad
    Or x16 using pcie rev 1.
    and rev 1 is half speed of rev 2 = 250 for rev 1 and 500 for rev 2
    So only way to get full speed on the x16 (rev 2)for your graphic card is not to use usb3 or sata .
    As soon as using usb3 or sata3 then you cripple the graphic card bus.
    For everyone to understand what I am saying I will give example
    ex1
    not enabled usb3 or sata 3
    x16 = 16 lanes of pcie rev 2 =16 x 500 = 8 000 speed x16 port for your Gf card
    ex 2
    enabled usb3 or sata 3 using rev 1 (this set up will criple the sata 3 and usb3)
    x16 = x16but in rev 1 = 16 x 250 = 4 000 max speed x16 port for your Gf card
    ex 3
    enabled usb3 or sata 3 using rev 2
    x16 will be x8 but in rev 2 = 8 x 500 = 4 000 max speed x16 port for your Gf card
    Sorry this Mb do not look as good as it´s cover!!!!
    Sad Sad Sad"
    "สิ่งที่คุณอาจจะไม่ทราบจนกว่าจะอ่านไปถึงรายละเอียดตัวเล็ก ๆ
    กราฟฟิคการ์ดคุณจะวิ่งที่ x8 หรือ x16 Pci ex rev.1
    ซึ่ง rev 1ช้ากว่า x16 Pci ex rev.2 อยู่ครึ่งหนึ่ง (250 / 500)
    มีทางเดียวที่คุณจะได้สปีด x16 Pci ex rev.2 ก็คือต้องไม่ใช้ USB3 กับ SATA3
    ทันทีที่คุณใช้งาน USB3 หรือ SATA3 คุณได้ลดทอนบัสกราฟิคลงทันที
    เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าผมพูดถึงอะไรอยู่ ผมจะยกตัวอย่างให้ดู
    ตัวอย่างที่ 1
    ตัวอย่างที่ 2
    enabled usb3 or sata 3 โดยใช้ rev 1 (การตั้งแบบนี้จะลดทอนประสิทธิภาพของ sata 3 and usb3)
    x16 = x16 แต่เป็น rev 1 = 16 x 250 = 4 000 max speed x16 port for your Gf card
    ตัวอย่างที่ 3
    enabled usb3 or sata 3 โดยใช้ rev 2
    x16 จะลดเหลือ x8 แต่เป็น rev 2 = 8 x 500 = 4 000 max speed x16 port for your Gf card"
    * ผมแปลให้ เอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อหานะครับ
      usb 3 กะ sata 3 ยางไม่มาเลย ทำไมรีบปล่อย mb ออกมาจัง สงสัยเอามาลองตลาดหรือเปล่า
        โพสท์ถัดมา
        "MadMan007's
        To translate the post a bit, basically these mobos use the CPU PCIe lanes for the SATA3 and USB3.0 controllers. What that means is if you enable SATA3/USB3.0 the main graphics slot drops from PCIe 2.0 16x to PCIe 2.0 8x, or to put in another way using SATA3/USB3.0 has the same effect as putting a card in the secondary physical PCIe 16x graphics slot."
        คนนี้อธิบายชัดเจนดีครับ แปลได้ดังนี้ครับ
        "เพื่อความกระจ่างของเรื่องนี้ โดยพื้นฐานแล้วเมนบอร์ด P55A นี้ใช้ CPU PCIe สำหรับ SATA3 และ USB3 Controllers ซึ่งถ้าคุณ enable SATA3/USB3.0 ช่องกราฟฟิคหลักของคุณจะลดลงจาก PCIe 2.0 16x เหลือ PCIe 2.0 8x
        หรืออธิบายได้อีกทางว่า การใช้ SATA3/ USB 3.0 มีผลเช่นเดียวกับการใส่การ์ดลงในช่อง PCIe 16x ช่องที่ 2 นั่นเอง"
          ใช้ sata2 usb2 ไปก็ไม่น่าจะมีปัญหามั้ง
            กำ แล้วเวลาใช้งาน HDD มันก็ต้องเสียบคาไว้ งั้นก็ต้องใช้แต่ sata 2 ไม่งั้นจะซื้อมาใช้กับ Flash Drive อย่างเดียวหรอ sata 3 เนี่ย
              เรื่องเสียบไม่เสียบไม่เกี่ยวนะครับ แค่ปรับ bios ให้ enable USB 3.0 กับ SATA3
              บัสกราฟฟิคจะลดลงทันที แม้ยังไม่มี อุปกรณ์ USB 3.0 หรือ SATA3 มาเสียบเลยก็ตามนะครับ
                กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนเเปลง usb3 , sata3
                  ก็น่าเซ็งอยู่ครับได้โน่นแต่ต้องเสียนี่
                    หนักกว่าที่ผมคิดเข้าไปอีกครับ
                      ซะงั้นน่ะ จะกั๊กไว้ทำไมแว๊...
                        รอ OCZ review เรื่องนี้อีกรอบดีกว่า ว่าจริงหรือไม่จริง ถ้าไม่จริงจะได้ถอยมาใช้ซะที หุหุ
                          ผมว่าชิป P55 คงจะมีบัสจำกัดแค่นั้นมั้ง สมมติมีอยู่ร้อย ให้การ์ดจอแปดสิบ อีกยี่สิบให้ยูเอสบี กะ ซาต้า ต้องการให้ยูเอสบี ซาต้าเร็วขึ้น เลยต้องเอาบัสมาจากของการ์ดจอ
                            แล้วตูจะซื้อมาทำไม เกิด มี device มาsupport แล้ว
                            ห่วย -*- เติมมาให้รู้ว่ามีแล้วนะ
                              รอต่อปาย
