i5 ยังน่าเล่นป่าวคับ
  • #16
    Originally posted by nasekas View Post
    .. ไอ้ที่มีปัญหานั่นมัน SOCKET นะครับ ไม่ใช่ CPU
    ปัญหาน่ากลัวมั้ยครับ
    แล้ว CPU i5 มันไม่ได้ใช้กะ SOCKET ที่ว่าเหรอ?
    • #17
      แบบนั้นเค้าไม่เรียกว่า socket คับ.. สำหรับ foxcon เค้าเรียกเตาผิงลมควัน..
      • #18
        +1000
        • #19
          555+ น่ากลัวชะมัดเลย หวังว่าเค้าคงเรียกสินค้าคืนนะครับ
          • #20
            .. ใช่ครับ CPU I5 มันใช้ Socket 1156 .. แต่ไม่ได้หมายถึง Socket 1156 ผลิตโดย Foxconn (ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้) เพียงผู้เดียวนะครับ
            Fortunately, we think we've been able to isolate pin to pad contact issues to one particular brand of parts. Physical inspection and end-user reports all but confirm the issues only affects sockets manufactured by Foxconn at this time. The only known alternative sockets in the wild are made by LOTES or Tyco AMP. We happen to have a couple of boards from EVGA using the LOTES/Tyco AMP sockets and MSI/DFI using the LOTES socket design, and thus far those boards have been issue free given highly similar operating conditions. In fact, we’ve managed to push our LGA-1156 processors further in heavy load tests on boards made using LOTES/Tyco AMP sockets than those made with sockets from Foxconn; something we’re not putting down solely to coincidence.
            .. เท่าที่เห็นข่าว ตัว socket ของ foxconn มีปัญหาอยู่จริงๆ ไม่ว่า OC แบบบ้านๆ หรือพวก subzero .. แต่ถามว่าน่ากลัวมั้ย ถ้าเป็นผมคงไม่กลัว แต่ถ้าเลี่ยงได้ rev. นี้ ก็ไม่คิดจะซื้อมาใช้อะครับ(ไม่อยากลุ้น)
            • #21
              กลัวก็ไม่ต้องซื้อ จบ
              แต่ผมไม่กลัว
              คนใช้1156มีเยอะแยะ
              • #22
                ฟังหูไว้หูครับ มันเป็นไปได้หมดแหละ ตัวแปรมันเยอะ
                • #23
                  ที่มันไหม้กัน เค้าอัดกันโหดมากๆครับ พวกที่ไฟ1.7ขึ้นทั้งนั้น เล่นพวก ln2 พวกนี้อาจจะไหม้ครับ
                  แต่ถ้าท่านไม่เอามาลากโหดโคดๆ ชนิดที่ต้องเล่น ln2 อย่างเดียว ก็ซื้อเลยครับ
                  • #24
                    ก็ท่านที่เค้าเจอปัญหาก็แค่ มาบอกกล่าวกันให้รับรู้ครับ ที่ผมอ่านเค้าก็แค่อัดไฟแค่ 1.4 เองนะไม่ได้มากมายเท่าไหร่ ผมว่าก็ฟัง ๆ เอาไว้ ก็ดีครับ แต่ถ้ารีบ ไม่ OC ก็ซื้อเลยก็ได้ครับ แต่ รออีกนิด เดือนพฤศจิ น่าจะมีบอร์ด GIGABYTE P55A-series มานะครับ usb3 ความเร็ว 5 Gbps, sata3 6Gbps , usb power 3x ตามมาด้วย พร้อมกับ socket เจ้าใหม่อาจจะไม่ใช่ตัวเจ้าปัญหา ( รึเปล่าหว่า ) รอหน่อยก็ดีครับถ้าไม่รีบ
                    • #25
                      เท่าที่หาข้อมูลมา โดยหลักแล้ว ปัญหามันเกิดจาก ขาที่ตัว Socket ของ Foxconn มันจิ้มไม่ตรงกับร่องของ CPU นะครับ ถึงจะจิ้มโดนแต่ก็ไม่โดนตรงกลาง และถึงจะจิ้มโดนก็โดนไม่ทั่ว CPU จึงทำให้เกิดการจ่ายไฟไป CPU ได้ไม่สมบูรณ์ จึงก่อให้เกิดปัญหาเวลาที่ CPU Run หนักๆ และที่คุณ Leim ในไทยเราโดนเค้าใช้ไฟแค่ 1.4 ไม่ถึง 1.6 เหมือนเว็บต่างประเทศนะครับ ดังนั้น พวกที่ไม่ Clock ก็อาจเจอปัญหาได้นะครับ เช่นคุณคิดว่าวันนึงคุณไม่ Clock แต่บังเอิญ มันไปเปิด Intel Turbo Boost และรันไรขึ้นมาหนักๆล่ะครับ Technology นี้มันไปปรับไฟเลี้ยงให้ CPU ป่ะล่ะ อีกอย่างถ้า Mainboard คุณไม่ได้ซื้อมา Clock คุณลองถามใจตัวเองสิว่าคุณซื้อตัวแพงๆมาทำไมล่ะ ไม่ซื้อตัวถูกมาล่ะ ไม่ได้ Clock นี่ โอเคคุณอาจตอบว่า ก็คุณรวยอ่ะ ครับ บางคนไม่ได้รวยล้นฟ้าอย่างท่าน และยอมให้เสียสิทธิผลประโยชน์ของผู้บริโภคไปฟรีๆหรอกครับ ส่วนตัวผม ผมใช้ i7 920 ไม่เดือดร้อนไรอยู่แล้ว แต่ผมก็ห่วงคนที่เจอปัญหาไปแล้วหรืออาจจะกำลังจะเจอนะครับ ถ้ามันเกิดกับคุณ คุณจะปล่อยให้เงินที่คุณจ่ายมาเป็นหมื่น หายไปแล้วซื้อตัวใหม่อย่างนั้นหรือ คนรวยบอกไม่สนใจ ตามใจท่านครับ และเมนบอร์ดแต่ละเจ้านะครับ ถ้ามันไม่ได้ Clock ได้หนักๆขนาดนั้น ช่วยลดโฆษณาหน่อยนะครับว่า Clock ได้เทพๆเลย
                      วิธีส่องแรมครับ ง่ายๆเทพๆ
                      • #26
                        บังเอิญไปเปิด turbo boost ???
                        มันเปิดจริงมันก็ทำงานได้ เพราะอะไร เพราะวิศวกรเค้าออกแบบมาแล้วว่ามันทำได้ บนซิงค์เดิมนี่แหละ
                        ไปลองคิดให้ดีๆเถอะไอ้ที่คนที่เค้าเล่นเค้าจับมาเยอะๆพูดน่ะ เค้าไม่ได้พูดเพราะปกป้องสินค้าเสมอไปหรอก
                        • #27
                          อย่าคิดมากๆ ^^"
                          • #28
                            ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้
                            • #29
                              ไม่เป็นไรครับ คนกันเอง
                              • #30
                                อืม งั้นต้องหรอต้นปีหน้า
