VDO Edit ซื้อเครื่อง i5 มาช่วยแนะนำด้วย
  • VDO Edit ซื้อเครื่อง i5 มาช่วยแนะนำด้วย
    ซื้อมาตัดต่อวีดีโอ ทำงานมัลติมีเดียส่วนตัว เนื่องจากงบไม่สูงนักจึงตกลงเป็นเครื่องสเปกนี้ครับ
    Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz
    Mainboard : ASUSTeK Computer INC. P7P55D
    Chipset
    Model : ASUS Clarksfield/Lynnfield DMI
    RAM 8 GB
    Memory Module : Kingston 9905403-011A03LF 2GB DIMM DDR3
    Video System
    เป็น 2 ตัวทำ Crossfire
    Adapter : ASUS EAH4670 series (320 SP 750MHz, 1GB DDR3 2x800MHz, PCIe 2.00 x16)
    Power 750 วัตต์ tsunami (ไม่แน่ใจสะกดถูกหรือไม่)
    จอ ACER 20 นิ้วจอกระจก (ความชอบส่วนตัว วันที่ไปซื้อต้องการ 23 นิ้วจอกระจกแต่ไม่มีของเลยได้ตัวนี้)
    - ที่ต้องหนักไปทาง RAM ทั้งการ์ดจอและเครื่อง เพราะมันมีผลโดยตรงกับจำนวนเลเยอร์และ effect บน timeline เวลาตัดต่อวีดีโอ
    - Overclock เล็กน้อยตามซอฟท์แวร์ที่ Asus ให้มา ไปที่ 2.9 GHz
    ถามดังนี้ครับ
    (1) ถ้าต่อ Raid 0 (ไม่สนความเสี่ยงเรื่องการสูญเสียข้อมูล) จะทำให้การตัดต่อวีดีโอเร็วขึ้นมากไหม
    (2) เมื่อทำ render ด้วยโปรแกรม TMPG เช่นทำ V2D พบว่าไฟล์ที่เป็นฟูลเรนเดอร์ CPU ทำงานเต็ม 100 % หรือใกล้เคียงแล้วงานเสร็จเร็วมาก 4 GB (หนังวีซีดี 4 เรื่องใช้เวลาประมาณ 20-23 นาที) แต่พอมาเป็นไฟล์ที่เป็นฮาลฟเรนเดอร์ CPU กลับทำงานที่ 30-34% และงานจะเสร็จในเวลาประมาณ 34-40 นาทีด้วยไฟล์ขนาดเดียวกัน แบบนี้เกิดจากอะไรครับ และท่านใดมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรนเดอร์วีดีโอให้เร็ว หรือเวลาที่เครื่องผมทำงานนั้นช้าเกินไปแนะนำด้วยครับ
    (3) ขอถามท่านผู้ชำนาญเรื่องการตัดต่อวีดีโอว่า 4670 Ram 1 GB Crossfire ไม่ทำ Overclock เสถียรและเพียงพอกับการตัดต่อวีดีโอหรือไม่ คือวันที่ซื้อรู้อย่างเดียวว่าต้องการ Ram การ์ดจอให้สูง จะใช้ 4850 ก็กลัวไฟไม่พอและร้อน (ตาม Report) เพราะเปิดเครื่องทำงานวันละเกิน 12 ชั่วโมง จึงตัดใจทำ Crossfire 4670 เพราะเห็นว่าไม่ร้อนและ Spec รวมแล้วพอกัน หรือท่านมีคำแนะนำใดในการปรับแต่งช่วยด้วยครับ
    (4) Spec นี้ทำงาน Autocad บางครั้ง เน้นทางเขียนแบบ ไหวหรือไม่ ถ้าไม่ไหวจะต้องปรุงแต่งอะไร ส่วนใหญ่เป็น Cad 2D
    (5) ถ้ารอให้ i7 socket 1156 ราคาลงมาแล้วเปลี่ยน CPU ในอนาคต ความเร็วในการทำงานด้านมัลติมีเดียจะเร็วขึ้นอีกมากไหมเมื่อเทียบกับ i5
    (6) เนื่องจาก Software หลายตัวไม่รองรับ 64 Bit แต่ผมพบว่าถ้าโปรแกรมไหนที่ทำงานแบบ 64 Bit บน Vista SP2 ได้ ทำงานเร็วสุดเหยียดจริงๆ เช่น EDIUS ตัดต่อเนียนจนลืมค่าย Adobe ไปเลย ท่านใดจะแนะนำ Software ตัดต่อบน Vista ดีๆ ให้จะขอบคุณมากครับ
    - - - - - - - - - - - - - - - - คน ตจว. ไกลปืนเที่ยง ครับ - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอบคุณทุกคำตอบครับ ผมจะไ้ด้มีมุมมองปรับปรุงเครื่องให้เหมาะสมกับความต้องการครับ
    RAID 0 หรือ RAID 10 ก็ได้ แต่ RAID 10 จะเร็วกว่า + Safety
    เพิ่มความเร็วในการ โหลดไฟล์ เคลื่อนย้ายไฟล์ไปไดร์ฟต่าง
    แต่ถ้าถามว่ามีผลต่อความเร็วในการแปลงไฟล์รึเปล่า ตรงนี้มันอยู่ที่ Software ครับ
    ถ้าเป็นแบบ อ่านข้อมูลไปแปลงไฟล์ไปด้วย ความเร็วในการแปลงขึ้นอยู่ที่ CPU เป็นหลัก
    เพราะ Buffer ในการอ่านข้อมูล มันใช้ไม่เยอะ
    ถ้าอ่านไฟล์ทีเดียว ไปเก็บไว้ใน RAM แล้วทำการแปลง ความเร็วที่ได้จะเป็นความเร็วในการ โหลดข้อมูล
    ไปที่ RAM ซึ่งไม่ค่อยเกี่ยวกับความเร็วในการแปลงไฟล์สักเท่าไหร่
    ส่วนเรื่องอื่นๆ รอท่านต่อไป
      จริงๆอันนี้ไม่เกี่ยวกับ ฮาสดิส นะ ครับ
      ยกเว้นว่าจะมีการ copy ซึ่งถ้าตัดต่อแบบ การตัดและดึงไฟล์ไปต่อไปต่อมา และขนาดไม่ใหญ่ ไม่ต้องถึงขั้นต้องเรด 0 ฮาสดิสตัวเดียวก็ใช้ได้และ ครับ
      อันนี้น่าจะอยู่ที่ตัวสัญญาญ การเข้ารหัสของไฟล์แต่ละประเภท ซึ่งแต่ละประเภทใช้เวลาไม่เท่ากัน
      ถ้าจะเน้นตัดต่อ ลองดูพวก Card เฉพาะทางดีกว่าไหม ครับ
      ไหวนะไหว ครับ แต่ซิ้งควรจะเปลี่ยน แล้วอัดซัด 3.6-3.8G เป็นอย่างน้อย รับรองว่าจะได้เห็นคำว่า แรงสั่งได้เป็นยังไง
      Ram ผมแนะนำ Gskill Ripjsaw 7-8-7-24 bus 1600 แต่จะแพงหน่อย ผมซื้อมา คู่ละ 3800 4ตัวก็ 7600 ใส่กับบรอด์ตัวนี้ แรม 4แถวไม่มีปัญหาใดๆ ครับ
      ท่าน ต้องดูว่าโปรแกรมเขียนมาซับพอตกับ cpu มากแค่ไหน
      เพราะถ้ามันไม่รองรับ 8หัว รองรับ 4หัว i5 กับ i7 ไม่ต่างกัน ครับ
      ผม ไม่แนะนำ Vista ถ้าจะเล่น 64BIT แบบนิ่งๆ และดีจริงๆ แนะนำ Server 2008 64BIT
      ซึ่งเวลาลงสามารถใช้ โปรแกรม 32BIT ได้หมด แต่จะรันในรูปแบบ ตามหลังด้วย *32
      เวลาลงโปรแกรม จะมีอยู่ แบบคือ Program Files จะเป็น 64bit แต่ถ้า Program Files(x86) จะเอาไว้ลง โปรแกรม 32bit ซึ่งตัวโปรแกรมเอง จะสามารถเลือกได้อย่างถูกต้อง โดย อัตโนมัส
      แต่มีข่าวร้ายที่ว่า P7P55D ของผม ไม่สามารถรัน OS Server 2008ได้
      เนื่องจากตอนลงถ้าหากเปิด lan ใน bios จะไม่สามารถลงได้ ไม่ว่าจะเป็น TRM รุ่นไหนก็ตาม แต่หากว่าปิดแล้ว สามารถลงได้แต่ เมื่อต้องเซ็ท Driver lan ก็จะไม่สามารถเซ็ทได้พอสั่งลบและค้นหาใหม่ก็จะ แฮ้งทันที
      ซึ่งผม ได้ลองทุกวิธีทาง ก็ไม่ประสพความสำเร็จ จึงต้องกลับมาใช้ Server 2003 เหมือนเดิม
      ถ้าอยากได้เร็วเสถียน จริงๆ แนะนำ Server 2008 SP2 EP รับรองว่าแรงถึงใจ
      ส่วน Driver สามารถใช้ได้ทั้งของ วิสต้า และ win7
      ส่วนโปรแกรม ที่ท่านจะใช้ ผมลองลงหมดแล้วแต่บรอด์ P5P43 3D Pro สามารถลงได้หมด
      ยกเว้นบางโปรแกรม (น้อยมากที่เรียกหา โปรแกรม 64 BIT) และที่ลงไม่ได้อีกตัวคือ nero 9
      แต่ตัว 8ลงได้ ส่วนเกมไม่เจอว่าเกมไหนเล่นไม่ได้
      ป.ล อย่าคิดว่า server เล่นเหมือน xp ไม่ได้ ถ้า ท่านได้เล่นมุนจริงๆ แล้วจะรู้ว่า สุดยอดของ os คืออะไร (ยกเว้น mac) ผม เล่นมาตั่งแต่ Server 2003 ธรรมดา ติดใจตั่งแต่ครั้งแรกที่ได้เล่น จนมาเดียวนี้ ก็มาหลายตัว แต่เสียดายว่าทำไม 2008 ถึงลงกับบรอด์ตัวนี้ไม่ได้
      ~@~ปิดทองหลังพระ....พระราชดำรัส.~@~
      ......พระเจ้าอยู่หัวทรงแย้มพระสรวล ก่อนที่จะมีพระราชดำรัสตอบด้วยพระสุรเสียงที่ส่อพระเมตตาและพระกรุณาว่า......
      ~@~...ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อยๆ แล้ว ทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง...~@~
      sigpic
        Raid 0
        ผมว่ามันน่าจะจำเป็นนะครับ เพราะการตัดต่อจะใช้การเขียนข้อมูลลงHDD สังเกตจากสมัยก่อน hdd scsi หลายๆตัวมาRaid กันนะครับ เพื่อให้เขียนข้อมูลเร็วขึ้น
          ผมก็ใช้ i5 ตัดต่อวีดีโอนะครับ ถือว่าแรงใช้ได้เลย แต่อย่างว่ามันขึ้นอยู่กับซอฟแวร์มากกว่า ถ้าได้ซอฟแวร์ดีๆ การทำงานมันก็ราบลื่นครับ ตอนนี้ตัดไฟล์ 1080i ลื่นหัวแตกเลย นี่ผมใส่แรมไป 2 กิก เองนะ แต่มันก็กินแรมใช้ได้เลย
            Win Server 2008 SP2 EP เร็ว+ลื่น จริงๆ : )
              .. Raid 0 เร็วที่สุดในตระกูล Raid แล้วครับ เพราะไม่มีการ mirror เลย
              .. Raid 10 ยิ่งไม่มีทางเร็วกว่า Raid 0 อยู่แล้วครับ เพราะทำ striped และ mirrored มันทั้งก้อน
                ขอบคุณสำหรับข้อมูลของเซียนทั้งหลายครับ
