Club i7 860 มาลงชื่อกันหน่อยเร้ว... เพื่อน ๆ
  • Originally posted by Frezt View Post
    สวัสดีครับ พอดีผมเกิดปัญหาอยากให้เพื่อนๆช่วยผมหน่อยครับ
    คือ ผมมีปัญหาใช้แรม TD 1600 2GB *2
    แต่มันเห็นแค่2gb
    ตามภาพ
    ผมลองวิธีที่ปรับใน msconfig boot advance option
    แล้วลองปรับในmaxmemลองดูหลายครั้งแล้ว แต่ปรับที่ไรapplyแล้วเข้าไปดูใหม่มันก็จะเป็น0
    ลองรีเครื่องแล้วก็ยังไม่หาย
    ลองวิธีเสียบแรมแบบ Single ก็เห็นครบครับ 4gb แต่พอมาเสียบแบบคู่มันก็เป็นเหมือนเก่า
    รบกวนพี่ๆเพื่อนช่วยดูหน่อยครับ
    ขอรายละเอียด Full Spec หน่อยครับ
    เช่น
    MB ?
    CPU ?
    VGA ?
    PSU ?
    ลอง สลับ Slot แรมดูหรือยังครับ Dual Chanel มักจะทำ สีของ slot แรมให้ต่างกันนะครับ
    เช่น Gigabyte UD6 ก็ทำสีขาว สลับกับสี ฟ้า เป็นต้น
    เวลาใส่เป็นคู่ก็ใส่ที่สีขาว ให้เหมือนกันทั้ง สอง slot
    • ภาพนี้เห็นแรมครบทุกตัวนะครับแต่ผมใส่ช่อง 1กับ2
      ส่วนอันนี้คือใส่ช่อง 1กับ 3
      แรมผมเป็นแบบคู่นะครับ
      งงอยู่ว่า ใส่ช่อง1กับ3แล้วมันไม่ครบ แต่พอใส่1กับ2แล้วเห็นครบ
      Psu Nox Apex 700w
      • มาดูคลับครับ ชุดน้ำรอของยังไม่มาเลย อยากเห็นของจริงว่าจะสวยแค่ไหนนะ
          http://img.rabbit-moon.net/index.php?id=18236
          Psu Nox Apex 700w
          ท่านต้องลอง Flash Bios ให้เป็น Version ล่าสุดนี้ดูก่อนครับ เผื่อจะหาย
          Search โดยทำตามรูปด้านล่าง แล้วกดปุ่ม OK ระบบจะหา Bios ที่ compatible กับระบบของท่านให้เองครับ
          พอดีลองหาใน web ของ ASUS เอง เค้าแนะนำไว้
          • Sinkเดิม4.0 Tempไม่เกิน70c
            ป๊าดดดดดด เล่นของอะไรบอกมาซะดีๆ^^ เย็นโคตรรรร
            • ผมโหลดมาแล้วแต่ลงไม่เป็นครับ
              พอทราบวิธีหรือป่าวครับรบกวนด้วยครับ
              MaximusIII-Formula-ASUS-1801.ROG
              อีกอย่างขอบคุณ parmafc มากๆครับที่ช่วยแก้ปัญหา
              • คืองี้ ครับ ผมลากมาเท่านี้ มัน รัน 3Dmark 06 ไม่ผ่าน ตอนช่วง เทศ CPU ซะที ครับมัน จะ เออ เรอ ตลอด เลย แล้ว มัน จะ ปิดโปร แกรม ไป เอง ตลอด เลย
                รูป ประกอบ
                Thanks: เกมส์แต่งตัว เกมส์ต่อสู้ เกมส์ทําอาหาร
                • Originally posted by mambobeer View Post
                  sink ที่แถมมากับ CPU ตอนที่ซื้อมาใหม่ ๆ เลยงัยครับ
                  อีกอย่าง เล่นตอนกลางคืน ดึก ๆ อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่ ลากได้แค่นั้น จากนั้นก็เปลี่ยน
                  ไปเป็นชุดน้ำเลย อิอิ ได้สุดแค่ 4.6 กว่า ๆ เอง
                  ต้อง Flash ใน Dos หรือไม่ก็ ใช้โปรแกรม Asus flash utility ที่แถมมากับ MB ก็ได้นะครับ ต้องลองทำดู
                  รูป ประกอบ
                  เป็นที่ความร้อนครับ ลองลากแค่ 4.0-4.1 ดูครับ ดูว่าจะ error อีกมั้ย
                  ผมก็เคยเป็นครับ ต้องลองลด Core speed หรือ QPi link ลงมานิดหนึ่ง
                  • ตอนนี้อัพ bios ดูแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ
                    ตอนนี้งงมากทั้งๆที่ slot1กับ3ก็ใส่แล้วเห็นแรม mb ไม่น่าจะพัง
                    แรมก็เห็นครบก็ไม่น่าจะพัง
                    เป็นไปได้มั้ยที่จะเป็นที่ windows 7 64bit แต่ก่อนที่จะมีอาการนี้
                    ผมได้ไปocจากTurboV evo มานะครับก็ลองปรับดูทั้ง3อย่าง
                    แล้วก็ปรับ default กลับมาหมดแล้ว
                    หรือว่าเครื่องผมมันรวนไปแล้ว
                    แต่ในbiosผมเชคดูแรมเห็นแค่ 2gb แต่บูทเข้ามาแล้วเห็นเต็ม4แต่ใช้แค่2
                    ใครพอรู้รบกวนช่วยเหลือหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
                    • ไม่รวนหรอกครับ ลองทำดูก่อนนะครับ ตามที่ pm มาผมตอบแล้ว ได้ผลคืบหน้ายังไงส่งข่าวด้วยนะครับ
                      • หลังจากทำคอมมาทั้งคืน ตื่นมาก็ทำต่อเลย
                        ผมได้ลองเสียบแรมจากทุกช่องแล้วครับ โดยใช้แรมแค่1อันจาก2
                        ตามภาพ ช่อง B1 เป็นช่องเดียวที่เสียบแล้วบูทเครื่องติด ซึ่งเป็น slotที่3
                        และผมได้ลองเสียบแรมกับช่อง B1 กับ B2 พร้อมกันพบว่าเห็นทั้งหมด4GBเต็ม เชคใน bios แล้วเห็นเต็ม 4gb
                        แต่พอมาลองกับช่องอื่น B1กับA1 แล้วก็ B1 กับ A2 ก็จะเห็นแรมไม่ครบ คือจะมีแค่ 2GBเชคในbiosแล้วก็2gb แต่สามารถรันติดได้ ส่วน B2 กับ A1 A2 ไม่สามารถบูทขึ้นเลย
                        ซึ่งผมงงอยู่ว่ามันควรจะเป็นแบบนี้รึปล่าว B1 คือ Slot3 ส่วน B2 Slot4 - A1 Slot1 - A2 Slot2
                        ตามที่คุณ Vibrato บอกว่าผมใส่ slot3กับ4อยู่นั้น ให้ผมลองเปลี่ยนมาใส่1กับ2 ผมลองแล้วบูทไม่ติดเลยครับ
                        อ่านแล้วงงกันมั้ยครับ - -
                        • ตามรูปนะ ครับ มัน จะร้อน ไปไหนก็ไม่ ทราบแน่
                          จะต้องทำอย่างไล จึงจะได้ 3Dmark 06 CPU Score 7000+ แต่ก็ เข้า ใจ ว่า จะ เหยีบ 100 C' มันเออเรอ ช่วงCPU TEST
                          ท่านได มีทาง ช่วยบ้างไหม ครับลอง 4.1แล้ว ก็ ยังไม่ถึง 7000 อยาก ได้ 7000
                          • ยากครับถ้าความร้อนระดับนี้ คงต้องพึ่งชุดน้ำสถานเดียว
                            ของผมที่ได้ Score 7000+ เพราะว่า ใส่น้ำแข็งในถังพักน้ำ ช่วยด้วยนะครับ
                            คือทำยังงัยก็ได้ ไม่ให้ อุณภูมิสูงเกิน 70 เวลา ถึงฉาก CPU test อะครับ
                            แต่บางคน week ดี เช่น 32-34 ก็อาจจะไม่เจอปัญหานี้นะ
                            • week ผมลองละครับ 22 + ไม่ได้ เลย ร้อน เหมือน กันว่า จะ เลิก ทำ ละ
                              ฮ่า ๆ
                              • บันลุ ละครับ เอาไปจ่อ แอร์แต่ก็ ยัง จะ 80
