>>โดนเพื่อนหลอกมา ใครเก่งช่วยผมที กลุ้มใจคับ<<
  • Originally posted by captainkid View Post
    ดูตามงบเท่าที่มีครับ
    เริ่มจะครบวงจรและ ร้านนี้ อิอิอิ
    โอ้... แสดงว่า ผมก็จัดพอได้รึนี่!! เหอะๆ ฟลุ๊กมั้ง ก็ศึกษาจากเทพๆที่นี่อะแหละ หุหุ
    เดี๋ยวเปิดอย่างเป็นทางการจะ PM ไปบอก อย่าลืมพา รั้วของชาติืมา ฮาเฮ ล่ะครับ
    • รบกวนอีกนิดครับ..ยังไม่เข้าใจการต่อออกไปที่ จอTVครับ
      คือบอร์ดตัวนี้มัน VGA on 1หรือ2ช่อง ดูตรงไหนอ่ะครับ แล้วส่วนที่ต่อไปTVมันอยู่ตรงไหน
      - -. ไม่เคยต่อเข้าTVคับ ปรกติใช้การ์ดจอแล้วใช้สาย S-Video ต่อไปที่ TV
      นี่link รูปด้านหลังของบอร์ด GA-G41M-ES2L ครับ
      • Originally posted by connerman View Post
        http://th.giga-byte.com/Products/Vie...oductImageBack
        บอร์ดนี้มีช่องเดียวครับคือ vga ที่ว่ามีหลายช่องคือเพิ่มช่อง dvi ครับ บางอันนี่มี hdmi เลย
        ถ้าเป็นรูปการนี้ต้องดูทีวีด้วยครับว่าเป็น แอลซีดี หรือ ต่ำกว่านั้น แยกได้เป็น 2 กรณี ครับ
        1. ถ้าทีวีเป็น แอลซีดี น่าจะมีช่อง vga ครับ หาสาย vga มาเสียบได้เลย
        แต่ถ้าอยากให้ออกสองจอต้องใช้ สปลิทเตอร์แบบเข้า1ออก2 สายเส้นแรกต่อจากคอมเข้าสปลิทเตอร์
        หนึ่งเส้นจากสปลิทเตอร์เข้ามอนิเตอร์ อีกหนึ่งเส้นไปเข้าทีวีแอลซีดี
        2.ถ้าเป็นทีวีจอแบนหรือรุ่นเก่า อันนี้ยากหน่อย เพราะต้องไปหาสาย vga to dvd componant หรือ สาย vga to video ถึงจะใช้การได้ ที่พันทิพน่าจะมีครับ ถ้าต่อ 2 จอ ก็คล้ายกับข้อ 1 ครับ
        สรุปว่า ถ้าต่อ 2 จอต้องใช้สาย 3 เส้นครับ
        ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาต่อครับ
        แล้วฝากท่านอื่นเพิ่มเติมด้วยครับ
        อันนี้มันมาจากประสบการณ์การทำงานครับ รอดูโปรท่านอื่นเจ๋งกว่าผม แน่นอน
        • ฮาร์ดดิสทำไมเครมนานเว่อร์
          เราเครมแค่ สามสี่วันเอง
          เป็นปกติของบริษัทอยู่แล้ว
          ถ้าเค้าเจอBAD ก้อเครมเลย
          แต่สองเดือนนี้นานที่สุดในโลกระ
          ส่วนราคาคอมทั้งหมด 19000
          แพงแบบมหาโหดเลยอ่ะ
          • ปรึกษาคนใน นีดีกว่าครับ ไม่รู้อะไร ถามเลย คนเก่งเยอะ
            พลาดไปแล้วช่างมันเถอะเราก็จำไว้ อยุ่ ตจว ของอาจแพง กว่าปกติ
            ก็ดู spec ไว้ก่อน มีโอกาศเข้ามา กทม ก็ ล่อทีเดียวเลย ประกันมันทั่วประเทศอยู่ละ
            test อะไรให้เรียบร้อย เลย เสียเวลาหน่อยไม่งั้น กลับบ้านไปเซงได้อีก
            เพื่อนเจ้า กรรม ก็ นะ คุยกับมันตรงๆ ทำไมทำงี้วะ เช็คราคาย้อนหลังแล้ว ทำไม ต่างเยอะ กับของนาย ตั้ง 4-5พัน
            spec นายจัดมา ไม่สมเงินที่เราจ่ายไปเลยนะ มีไรสาระภาพมัย ทำกับเพื่อนแบบนี้เหรอ
              ผมไม่เก่งเรื่องคอมครับ ตอนนี้มีปัญหา..เอาแบบรวบรัดนะครับคือ ให้เพื่อนซื้อคอมให้..จ่ายไป19700บาท ผ่านมาได้1ปี คอมมีปัญหาหลายอย่าง ผมเลยเอาไปให้เพื่อนส่งเครมบอกให้เปลี่ยนหมดเลย (ทะเลาะกันด้วย แต่ผมเถียงไม่ออก เพราะความรู้น้อย) ช่วยผมดูทีนะครับ กลุ้มใจมาก
              นี่คือรายละเอียดของคอมที่มีผมใช้อยู่ (ราคา19700บาท ซื้อตอนเดือน5ปี2008)
              CPU = Intel Core™2 Duo Processor E7200
              Motherboard = ECS-G31T-M
              VGA = ATi RADEON HD 3400
              RAM = Kington DDR2 667 x 2
              HARD DISK(SATA) = 500 G. (ต่อแบบSATA แต่แสดงผลเป็นIDE Master ทั้งๆที่ยกเลิก IDE on bord แล้ว งง..)
              DVD RW(SATA) = PHILIPS SPD6105BD
              จอ = LCD 15.6" AOC 1619SW
              Windows: Windows XP5.1 (Build 2600) Service Pack 3
              Internet Explorer: 8.0.6001.18702
              Memory(RAM): 2039 MB
              CPU Info: Intel(R) Core(TM)2 CPU E7200 @2.50GHz
              CPU Speed: 2522.1 MHz
              Display Adapters: Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family
              Monitors: 1
              Screen Resolution: 1024 X 768 - 32 bit
              Network: Network Present
              Network Adapters: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
              BIOS Info: AT/AT COMPATIBLE |04/25/08| | 042508 | - 20082504
              Manufactuer: Ameican Megatrends Inc.
              Product Make: G31T-M
              CPU Brand: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz
              CPU Chip: 2 x Pentium III (งง..มากทำไม่ขึ้นอย่างนี้ ??)
              CPU Family Model ID: Family 6 Model 7 Stepping 6
              Description: x86 Family 6 Model 7 Stepping 6
              Device ID: CPU0
              Code Name: Katmai (0.252ตm)
              Vendor: Intel Corporation
              Manufacturer: Genuinelntel
              Serial Number: 0000-000A-0000-0503-0000-0000
              Processor ID: BFEBFBFF00010676
              Ext Clock Speed: 267
              Cureent Vlotage 12
              Max Clock Speed: 2527
              Socket Designation: CPU1
              ปัญหาที่เกิด
              - อาการแรก เกิดจอฟ้าบ่อย
              พอบูทใหม่ไม่เจอฮาร์ดดิส ดิสeror formatไม่ได้ ลงwinไม่ได้
              จะsaveงานไดร์D:ก็ไม่ได้(ลองทุกโปรแกรมแล้ว) ทางเดียวคือใช้ Toolของยี่ห้อ HDDลบทั้งหมด
              และลงwinใหม่ สุดท้าย HDD ก็ BAD ไปเกือบครึ่งแล้ว
              -เวลากดปุ่มปิดเครื่อง..ไฟไม่ดับ (กดแช่แล้วน่ะ)ไฟจะค้างตลอด
              -หลายโปรแกรม แสดงผลของ cup คือ Pentium III
              -บางโปรแกรม แสดงผลว่า cpu ทำงานแค่ core เดียว
              **มีอีกเยอะบอกหมดเดียวจะยาวไป**
              ตอนนี้บอกให้เพื่อนไปเปลี่ยนมันบอกว่าเปลี่ยนได้แต่ต้องหักค่าการใช้งานที่ใช้มา1ปี แล้ว..
              ให้บอกยี่ห้อ ค่าย สเปค ราคารุ่นต้องใกล้เคียงกันที่จะเอา (กุจารู้ได้ไงฟามรู้มะมีสักอย่าง - -.)
              ตอนนี้เลยจบตรงที่มันเปลี่ยน แรมให้ใหม่2อัน การ์ดจอ เป็น GT 9400
              ยังเหลือก็เมมบอร์ด ผมคิดไม่ออก หาข้อมูลอยู่นาน งงตึบ จะใช้อะไรดี ที่มันซับพอทกัน
              1. ใจชอบ Asus แต่มะรู้เลือกตัวไหนอยากได้แบบดีหน่อย ราคาไม่เกิน2200-2500
              2. แล้วถ้างบที่ไม่เกิน3500ตัวไหนดี
              3. อยากได้ชิปเซตกลางๆไม่เก่าไป (เดิมG31)
              รบกวนตอบเป็นข้อๆด้วยคับ ช่วยหน่อยครับ พี่ๆที่เก่งๆทั้งหลาย...
              -ส่วนมากผมใช้ ท่องเวป ดูหนัง ตัดต่อหนัง เล่นเกมส์นิด
              -เล่นนานมากบางทีไม่ปิดคอม2-3วันอ่ะคับ
              ..!! สุดท้ายนี้ กราบขอบพระคุณผู้มีสติปัญญาและจิตใจดี ที่จะสละเวลาอ่านและแก้ไขปัญหาของผม
              และต้องขอโทษด้วย..ถ้าหากปัญหาของผมอาจจะเป็นเรื่องที่พวกพี่ๆเคยแนะนำกันมาเยอะแล้ว
              นี่คือการโพสครั้งแรก..
              ไม่ยากครับ เอาตังค์ืมา 5000 เดี๋ยวจะเอาไปซื้อปืนแถวเขมรมาให้
              คงไม่ต้องบอกครับว่าเอามาทำไร
              19000 ผมว่าน่าจะได้
              E5200
              G31M-ES2L
              RAM 2 GB800*2
              XFX8800GT
              SEAGATE 500GB
              THERMALTAKE 470W
              RAIDMAX NINJA
              LITE-ON 20X DVD RW
              LCD 19 นิ้ว LG
              น่าจะอยู่ในงบนะครับ สำหรับค่าแรง 1000 ผมว่ามันก็มากมายแล้ว ผมประกอบคอมให้เพื่อน ยังแค่ 500 เพราะหลังจากนั้น มันออกทั้งค่าแท็กซี่ กลับมาถึงบ้านเลี้ยงปลาเผา สารพัดเลี้ียงเลย สรุปหมดเบียร์ไป 2 ลัง (มากกว่า 500 อีกนะนั่นน่ะ) พอวันต่อมามันก้ยัง HAPPY เป็นเพื่อนกัน เฮฮา ปาร์ตี้กันเหมือนเดิม เพราะเงินหมดหาใหม่ได้ แต่ความไว้วางใจและความนับถือจากเพื่อนนี่สิหาใหม่ไม่ได้ ซื้อคนแบบนี้ก็ซื้อไปเหอะครับ ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีครับ โชคดี
              • 1.อาจโดนหลอกเอา CPU แต็บมาใส่ให้
                2.Hdd bad เพียบอย่างงี้แสดงว่าก่อนประกอบให้ท่าน จขกท. มัน Bad เพียบอยู่แล้ว ส่งเครมด่วน
                3.ถ้า CPU มี 775 ตัวอื่นลองใส่ดูครับ ถ้าแสดงผลแบบนั้น หรือต่ำกว่าอีก สแดงว่าเป็นที่ Mb
                4.เลิกคบกับไอ้...นั่นซะ
                ปล.19000 ของท่านช่างน่าเสียดายเหลือเกิน ให้เพื่อนใน OCZ ช่วยกันจัดยังจะเวิร์คกว่า (ไม่ได้ว่านะครับ แค่แนะนำ)
                • ผมก็พาเพื่อนไปซืั้อคอมบ่อย เอารถให้มันนั่ง น้ำมันออกเอง พามันไปซื้อส่งถึงบ้าน
                  ผมไมได้อะไรจากเพื่อนนะ บางที เพื่อนใจดีก็เลี้ยงตอบแทน อย่าง พิซซ่ามั่ง
                  ไม่เคย เอาตังค์ หรือ เก็บหัวคิวจากเพื่อนเลย
                  คนแบบนี้อย่านับเป็นเพื่อนเลยครับ
                    ราคาเมื่อปีที่แล้ว มันอาจ ใกล้เคียงกะที่เพื่อนท่านบอกก้ได้นะ
                    ผมมอง ทุกคนเท่าเทียมไว้ก่อน ทั้งผู้สียหาย ทั้งผู้ต้องสงสัย ทุกคนล้วนเปนคนร้ายได้ (ผมเปนโคนัน)
                    ไม่รู้สิ อะไรก้เกิดขึ้นได้ถ้ามี ปาปิก้า อ่าว งงเลยกุ 555+
                    • สารเลวมาก
                      เพื่อนแบบนี้
                      ผมประกอบคอมให้เพื่อน ไม่เคยคิดค่าแรงเลย
                      แต่มืงออกค่ารถเองนะ+ออกให้กุด้วย กลับไประหว่างประกอบ+ลงวิน ขอเบียร์เย็นๆ ชื่นใจ ก็พอใจแล้ว
                      เอิ้กๆ
                      เพื่อนกันเอาไรมากมาย ใช่มะ
                      • มันนานแล้ว นะ ไครขุดมาหนอ *0*
                        • นั่นสิ- -
                          • ยังไม่จบอีกเหรอเนี่ย กระทู้นี้
                            • ถ้าอยากได้การ์ดจอ ผมมีเหลือตัวนึงนะใช้มาประมาณ 1 ปีแล้ว เพราะเมื่อก่อนผมใช้crossfire แล้วพอดีเปลี่ยนบอร์ด มันcrossfire ไม่ได้ ATI HD 3650 ครับ ขายให้ 800บาท พร้อมค่าส่ง สนใจก้อโทรมานะครับ แต่รอหน่อยละกันผมยังไม่ว่างไปเครม ถ้าจะเอาเดวผมเครมของใหม่ให้ครับ 081-0304616 ซันครับ ^^
                              • ครับ อยากไปตอกย้ำ เค้ามาสิ
                                มีเพื่อนดี ก็ดี ไป แต่ดันมีเพื่อน แบบนี้ ก็ซวยไป
                                แต่ไม่ต้องน้อยใจ มันคือประสบการณ์ ชีวิต
                                ครับ ยังไงก็ จัดสเปค เอง แล้วไปเดินซื้อเองดีกว่า
                                แน่นอนสุด ๆ
