แย่แล้ว คอมบูตไม่ขึ้นแล้วครับ ช่วยทีครับ
  • แย่แล้ว คอมบูตไม่ขึ้นแล้วครับ ช่วยทีครับ
    สเปก
    e6300+GIGABYTE EP31-ds3l
    อาการคือ เปิดปุ๊บ มีเสียงดังปี๊บ ทันทีเลย แล้วไม่ไปไหนเลยครับ
    ซึ่งก่อนหน้านี้ ถ้าเปิด มันจะสักสองสามวินาทรี ค่อยดังปิ๊บ ขึ้นมา
    ก่อนที่จะเป็นอย่้างนี้ เพราะผมจะเปลี่ยนแรมครับ ปกติใช้ ocz sli dual kit
    แต่มันใส่ได้อันเดียว เพราะไม่มีใน memory support list เลยใช้อันเดียวไปก่อน
    พอได้แรมใหม่มาเป็น crucial ซึ่งมีใน support list ชัดเจน ก็จัดแจง clear bios ใส่เข้าไป แล้วเป็นอาการแบบข้างบนครับ ลองเอาอันเก่าใส่กลับ ก็เหมือนเดิม ถอดถ่าน ก็แล้ว
    ไล่เสียบสายใหม่ดูก็แล้ว ช่วยทีครับ มือใหม่หัดประกอปคอมเองครับ
    ขอบคุณมากๆครับ
    ลองเช็ดหน้าสัมผัสแรมดูครับ
      ยังไม่ได้ครับ ถอดบอร์ดออกมาเช็ค ประกอบใหม่ยังเหมือนเดิม
      แต่มันดัง ปี๊ปยาว แล้วหยุด ปิ๊ดยาวแล้วหยุด ไปเรื่อยๆเลย
      เปิดดู bios beep code
      ดังนี้
      continuous long beep Graphic card not insert properly
      แต่ผมเช็คดูแล้ว การ์ดเสียบดีอยู่ พัดลมหมุน แต่ไม่รู้การ์ดเสียรึป่าว เพราะเพิ่งซื้อเองไม่เคย oc ด้วย ก่อนหน้านี้ยังใช้ได้อยู่ แต่ต่อให้การ์ดเสีย มันก็หน้าจะเข้า bios ได้
      เป็นไปได้ไหมว่า bios พัง
      แล้ว จะแก้ไขยังไงครับ เพราะมีครั้งหนึ่งมันเหมือน จะขึ้น bios recovery แล้วรอ ดับไปเฉยๆเลย
      ประกัน scanner อยู่ ตจว ทำไงดี หือๆ อยากร้องไห้
        ช่วยทีครับ
          ดันๆ
            อาการนี้ไม่การ์ดจอก็แรมครับเท่าที่เคยเจอมาแต่อาจจะมีอาการอื่นรอท่านอื่นมาตอบครับ
              ดันๆ
                ท่านรื้อให้หมดทำความสะอาด
                แล้วประกอบใหม่เลยครับ
                ใช้ได้ชัว
                  ใช้ได้ชัว
                  ใช้อะไรทำความสะอาดครับ เป่าฝุ่น เครื่องดูดฝุ่นได้ไหม ขั้วแรม การ์ดจอก็เช็ดแล้วนะ สลอตมันจะทำความสะอาดได้ไหมครับ เพราะลองดูดฝุ่นดูแล้ว
                  และล่าสุดไปร้านคอม เปลี่ยนลองหมดทุกอย่าง ทั้งเพาเวอร์ การ์ดจอ แรม ก็ไม่ติด ยังดังบี๊บยาวเหมือนเดิมครับ เหมือนบอร์ดไม่เจอการ์ดจอ ไม่ก็แรมสักอย่างนึง
                  หลังบอร์ด มันล้างได้ไหม หรือแนะนำเอาแบบสะอาดมากๆนี้ ทำยังไงครับ คืออยู่ ตจว เคลม scanner ก็ลำบากอยู่ครับ
                    ลองClear CMOSดูจิครับผมก็เคยเป็น
                    แต่ไม่รู้ว่าอาการเดียวกันรึเปล่านะ
                    ปล.ก่อนClearถอดปลั๊กก่อนนะโยม
                      clear แล้วครับ แกะถ่านออกก็แล้ว
                        บอร์ดมี PCIe กี่อันครับ ผมเคยเป็นเหมือนกัน ครั้งแรกเป็นแก้ด้วยการถอดแรมออกหมดเลยแล้วเปิด (มันต้องไม่ได้อยู่แล้ว)
                        เสร็จแล้วปิด ใส่แรมแถวเดียวคนละช่องกับของเดิม ปรากฎว่าหายครับลองๆดูแล้วกัน
                        แต่พอซนอีก คราวนี้เป็นอีกแก้แบบเดิมไม่หาย ก็เลยไปลองที่การ์ดจอ โดยการทำคล้ายๆแรมอ่ะครับ ถอดออก
                        เปิดเครื่องแล้วปิด เสร็จแล้วใส่การ์ดจอ ไม่ได้อีกก็ย้ายไปอีกช่อง (พอดีผมมี 2 ช่อง) ปรากฎว่าได้
                        เสร็จแล้วพอย้ายกลับมา่ช่องเดิมก็ใช้งานได้ปกติเลยครับ
                        ก็เลยสันนิษฐานว่าบอร์ดมานเอ๋อๆ เพราะซนมากไปหน่อยครับ ยังไงก็ลองๆดูนะครับ
                            ยังไม่หายครับ
                              ดังนี้
                              เสียงแบบนี้แรมนี่นา
