ประกอบ E7500 ใหม่ เปิดไม่ติดครับ
  • ประกอบ E7500 ใหม่ เปิดไม่ติดครับ
    ผมประกอบคอมใหม่ครับ ประกอบเสร็จ กดปุ่มเปิด ทุกสิ่งทุกอย่างเงียบเชียบ
    แต่ไฟ standby บนบอร์ดติดนะครับ jump ทดสอบ สายเชียว ดำ พัดลม PSU ก็หมุน
    ผมเลยถอดเมนบอร์ดออกมาภายนอก แล้วถอดแรม ถอด ซีพียู ออก แล้วต่อสายไฟสองจุดเรียบร้อย
    ผมเอาปลายไขควงทริกที่ขั้ว jump ตำแหน่ง sw power ทุกอย่างก็เงียบเหมือนเดิม
    ลองเอาซัพพลายอื่นมาลอง ก็อาการเดียวกัน เอา supply ไปใช้เครื่องอื่นก็ใช้ได้นะครับ
    ที่สำคัญคือ ผมประกอบสองชุด มีปัญหาอาการเดียวกัน
    สรุปสิ่งที่ทดลองทำแล้วก็คือ ถอดถ่าน bios , เปลี่ยน PSU ,ถอดแรม ถอด CPU แล้วจ่ายไฟ
    ผมเลยมาสงสัยว่า
    1.เมนบอร์ดรุ่นนี้ จะต้องไป set jumper อะไรก่อนการใช้งานหรือไม่ครับ
    2.การทดสอบเมนบอร์ดโดยวิธีที่ผมบอกมา สามารถทำได้ใช่หรือไม่ครับ( ถอดอุปกรนณ์ทุกอย่างออดหมด แล้วจ่ายไฟ)
    3. supply ติดเคสตัวนี้จ่ายไฟพอหรือไม่ครับ ไม่มีการ์ดจอนะครับ
    CPU: core 2 duo Core2 Duo E7500 2.93Ghz
    RAM : DDR2 1G
    MB: (775-VSL) Asus P5G31D-M PRO sound VGA on board
    Supply: ATX Tsunami 500w
    สายATX 20+4 กับสาย ATX12V(ที่มี4pinสายเดี่ยว) รึป่าวครับ
    อย่าง EP31 เสียบแค่ 20pin+12V เปิดติด
    แต่ถ้าเสียบ 24+12V เปิดไ่ม่ติดครับ
    ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยครับ
      ไม่แน่ใจ พัดลม cpu หมุนมั้ยครับ
        - ผมลองถอด ATX12v ออก เสียบแต่ 20+4 ก็ไม่ติดครับ(พัดลม psu ไม่หมุน)
        - ลองถอด+4 ออก เสียบแต่ ATX20pin และ ATX12v ก็ไม่ติดครับ
        ทำงัยต่อดีครับ
          สู้ๆครับท่าน เอาใจช่วย
          ประกอบมาเปิดไม่ติด ใจหายไปพัก1 เคยเป็นอิอิ
          GA-EP31-DS3L
            GA-EP31-DS3L
            ให้ทางเราช่วยเหลือมั้ยครับ...ลองส่งมาดู ร้านCommer พันธุ์ทิพย์บางกะปิ ชั้น3 ดูลิ้งได้ที่นี่ครับกด...http://forums.overclockzone.com/foru...5#post10181305
              แก้ไขได้แล้วครับ เป็นที่powersupply
              power ติดเคสใช้กับ MB นี้ไม่ได้เลยครับ เลยใช้ของ d-tech ราคาประมาณ 300 บาท ผ่านฉลุยครับ
              ขอบคุณทุกท่านครับ
                เอะ ทำไม ep31 ผมเสียบ 24+12 แล้วติดเฉยเลย ใช้งานได้ดี
                PSU asus
