จะเปิดร้านเกมส์+เน็ต E3200 vs E5200 มี 3 คำถาม โปรดชี้แนะ >_<"
  • จะเปิดร้านเกมส์+เน็ต E3200 vs E5200 มี 3 คำถาม โปรดชี้แนะ >_<"
    ข้อ1.
    E3200 2.40 GHz. FSB 800 / L2 = 1 MB./ 45nm [Ingram/Synnex/Wpg] 3-Y 1,690
    E5200 2.50 GHz. FSB 800 / L2 = 2 MB./ 45 nm [Synnex/WPG/Ingram] 3-Y 2,340
    CPU สองตัวนี้ ด้านราคาส่วนต่าง 650 บาท ด้านประสิทธิ์ภาพต่างกันเยอะมั๊ยครับ ช่วยแนะนำที
    ข้อ2. แล้วเมนบอร์ดผมเลือกตัวนี้มาใส่คู่กับ Cpu สองตัวที่เลือกมานี้จะเวิร์คสำหรับร้านเกมส์ออนไลน์หรือเปล่าครับ
    ASROCK (Vga) G31M-VS [intelG31] FSB1333/2Dual-DDR800/2SATA/PCI-E S5.1+V+L 3-Y 1,320
    ข้อ3. ถามอีกนิด >_< แล้ว
    1024/800 APACER (Box-LT) LT 450 กับ 2048/800 KINGSTON (Box-LT) By [Ingram/Synnex/Dcom] LT 990
    DDR2 bus800 เท่ากับ แต่ 1024/800 กับ 2048/800 ความแรงในการเล่นเกมส์ต่างกันมากหรือเปล่าครับ
    จะ oc เครื่องในร้านด้วย มั้ยครับถ้าไม่ก็ e5300 กะบอร์ด asrock ได้ ถ้า oc ใช้ ep31-ds3l ดีกว่าครับ
    ram ใช้ kingstun ดี กว่าครับใช้กันทั่วบ้านทั่วเมือง เผื่ออนาคต ใช้ ram 2 gb ตัวเดียวเดียวดีกว่าครับ
      ขอบคุณคำแนะนำคุณ Figaro ครับ
      คือผมเห็นความเร็ว ต่างกัน 0.10GHZ กับ L2 ต่างกัน 1MB เลยอยากขอรายละเอียดอีกนิดอ่าคับ ว่ามันต่างกันเยอะมั๊ย (แบบเดิมๆไม่ OC) อ่ะคับ >_<" เพราะจะหาดูรีวิว ก็มีแต่กระแส i5 ผมเลยไม่รุ้ว่า E3200 ต่างจาก E5200 เพียงใด T^T
      ส่วนเรื่องแรม ขอบคุณคับ ตัดสินใจตามที่คุณ Figaro แนะนำดีกว่า เอา 2048 ไปเลยดีกว่า ขอบคุณคับ
        เป็นผมเลือก E3200 ก็พอครับ
        ASROCK G31M-S แพงกว่า40฿ ดูดีกว่าหน่อยนึง รึตัวที่คุณว่าก็ได้...
        DDRII 1G*2 ไม่OC เอายี่ห้ออะไรก็ได้
          L2 มันไม่ค่อยมีผลเวลาเล่นเนตหรอกครับผมก็เลือก E3200 เอาส่วนต่าง 650+150 ซื้อแรม 2GB ดีกว่าถ้าเน้นทำร้านเกมออนไลน์ L2 มันไม่มีผลมากมายอย่างที่ท่านคิดหรอก
          แล้วต่างกันแค่นั้นแทบไม่รู้สึกครับส่วนต่าง E5300 E3200 อยู่ที่ 700 กว่าๆ เนรมิตแรม 2GB ให้ท่านได้สบายๆ ผมลองมาหมดแล้วทั้ง E2140 E5200 แทบไม่รู้สึกหรอกครับถ้า Clock ต่างกันแค่ 200MHz ถึงจะไม่ oc เดิมๆของ E3200 มันก็อยู่ที่ 2.4GHz เวลาเล่นเนตมันก็เปิด C1E วิ่งแค่ 1.2GHz เหมือนกับ E5300 เปิด C1E นั่นแหละแล้วจะจ่ายแพงกว่าไปทำไม เกมออนไลน์ dual core 2.4GHz L2 1MB เอาอยู่สบายๆครับ L2 จะมีผลก็ตอนพวกงานตัดต่อนั่นแหละที่มีผลแบบจริงๆจังๆเน้นประหยัดไฟดีกว่าครับ
            E3200 ไม่ต้องคิด ไม่ต้อง OC ให้เหนื่อยด้วย เอาเงินไปลงที่ของแต่งร้านให้สวยๆ อิอิ
            เมนบอร์ดแจ่มแล้ว RAM ใช้ 2GB ตัวเดียวพอ เอาตัวที่ราคาถูกที่สุด
            การ์ดจอเลือกไว้แล้วหรอครับ
              การ์ดจอเล็ง น้องกิ๊ก 4670 ไว้อ่ะคับ 2590บาท jib
              กับ กะลาสี 9500GT cuda 1970บาท jib
              สองตัวนี้ต่างกันเยอะมั๊ยครับ เห็นอ่านข้อมูลเก่าๆจากในเว็ปนี้ ค่ายแดงกับเกมส์ออนไลน์เก่าๆ บางตัวชอบมีปัญหาไดร์เวอร์ จริงป่าวคับ ตัดใจเล่นเขียว 9500GT ดีกว่ามั๊ยครับ
              มีใครจะแนะนำการ์ดจอ ด้วยก็ดีครับ งบ2000 + - 500 ขอบคุณล่วงหน้า ครับ
                ร้านเกมส์การ์ดเขียวดีกว่าครับ บางที เกมส์ออนไลน์จากไอด้อลเกาหลีไม่รองรับ driver การ์ดแดงซะงั้น
                  E3200 แรม 2 กิ้ก การ์ดจอ DDR3 ไม่ต่อไฟตามนี้ครับ
                    ขอแนะนำนิด1 นะ
                    ถ้าสเป็กร้านเกม AMD จะลื่นกว่าไหม
                    เช่น ATHLON X2 7750 หรือ ATHLON X2 245
                    ใส่กับ ECS A780GM-A BLACK SERIES
                      7750 มัน 65 นาโนน่ะ เปลืองไฟ
                      X2 245 ผมว่า เอา e3200 ส่วงต่างเติมอย่างอื่นดีกว่า
                      ตอนนี้รุ่นประหยัด e3200 คุ้มสุดแล้ว
                        +1 ครับ
                          ถ้าจะเปิดก็ต้องยอมทุ่มหน่อยละจ๊ะ
                          เกม online สมัยนี้เริ่ม กิน สเปกแล้ว
                          ที่ร้านเราเปิด 30 เครื่อง ถ้าให้แนะนำก็
                          E6300 2.80 GHz. FSB 1066 / L2 = 2 MB./ 45 nm 2700 บาท
                          GigaByte GA-EP31-DS3L 2200 บาท
                          ATi 4670/1GB 128bit ICEQ DUAL HIS (DDR3) 2600 บาท หรือถ้าชอบเขียว ก็ 9600Gt 256bit
                          2048/1066 KINGMAX 1100 บาท
                          320 GB. 7200 RPM SEAGATE SATA 16 MB. 1400บาท
                          LCD 23'' LG FLATRON W-2343T-PF 6000 บาท
                          16000 บาท รวมๆ แล้วก็ตกเครื่อง ละ 17000 บาท
                          30 เครื่อง 5 แสน ใช้ได้ยาวนาน
                          เงินที่เหลือแต่ง ร้านให้น่าเล่น
                          ประมาณนี้แหละ ^^
                          หรือ ถ้า ทุนท่านเยอะ ก็เปลี่ยน CPU เป็น E7400 HD เป็น 500G ไป ^^ ร้านสมัยนี้ สเปกควรอยู่ที่บอกไปจิงๆนะ คนมานั่งเล่นเกม รู้สึกยังไงเราก็เข้าใจเพราะตอน สมัยเรียนก็เลือก ร้าน จอใหญ่ๆ เครื่อง ปรี้ดๆ เหมือนกัน
                            ประมาณนี้แหละ ^^
                            +10 ไม่งั้นก็ลองดู amd ครับ เปิดร้านทำธุรกิจนะครับ ไม่ใช่เอาถูกเข้าว่าสมัยนี้คอมถูกมากแล้ว เป็นเมื่อก่อน มี 4-5แสน 20 เครื่องก็ยังไม่พอครับ ถ้าเปิดมา spec ต่ำเลย อีก 1-2 ปีไม่อัพก็ไม่มีคนเล่นครับ หนีไปเล่นร้านอื่นหมด
                            สิ่งสำคัญดู ทำเล เงินทุน คู่แข่งด้วยครับ
                            เผื่อสน amd
                            PHENOM II X2 550 BE
                            บอร์ด Gigabyte 785 ที่มี card จอ on บอร์ดก็ได้ครับ save งบ เผื่อ อนาคตอัพเกรด cpu ก็ ไม่ขี้เหร่ ที่เหลือก็ลองดูครับ ตอนนี้เมา ram สมองผมน้อย อิอิ อย่างอื่นก็ลองหาดูครับ
                              ร้านเกมจะใส่ฮาดดิสลูกใหญ่ไปทำไมเหรอคับ จะให้ลูกค้าโหลดบิตด้วยเหรอ
                              ร้านเกมลองไปหาทำระบบ no hdd, Diskless ดู ประหยัดค่าฮาดดิสได้อีกหลายตัง
