Intel Zone
P8P800SE
nonga
7 Sep 2009
P8P800SE
7 Sep 2009, 21:26:33
อยากถามผู้รู้ครับ บอร์ดผมเปิดไม่ติด ต้องกดสวิทหลายครั้งถึงติด
เอาไปให้ร้าน mainboard service ดูเขาบอกว่าซ่อมไม่ได้
พอมีที่ไหนแนะนำกันบ้างครับ
nonga
7 Sep 2009
12 Sep 2009, 15:40:45
ไม่มีใครตอบเลยหรอครับ ช่วยหน่อยครับ
dimensions
12 Sep 2007
13 Sep 2009, 02:03:45
ซื้อใหม่ไงครับ
Nihilus
27 Jun 2008
13 Sep 2009, 03:36:33
เก่ามากแล้วครับ แนะนำว่าเปลี่ยนได้ก็ดี
รุ่นนี้ผมเคยใช้ เสียไปเมื่อต้นปีที่แล้วนู่นตอนนั้นยังหาอะไหล่ซ่อมไม่ได้เลย ตอนนี้ก็นะ --"
mhm
25 Jun 2008
13 Sep 2009, 05:33:43
เขียนชื่อรุ่นผิดรึป่าว
P4P800 SE รึป่าวครับ
Nihilus
27 Jun 2008
13 Sep 2009, 05:37:29
Originally posted by
mhm
เออจริง 478 AGP จะอัพยังไงก็ลำบาก กำ
sompolli
17 May 2007
13 Sep 2009, 06:00:29
ขอโทษนะครับ
คุณก็เล่าเองแล้วนิว่า ช่างซ่อมบอกว่าซ่อมไม่ได้
คุณก็ต้องปล่อยให้เขา(บอร์ด)จากไปได้แล้ว
อย่าไปยื้อเขาเลย ทรมานทรกรรมเขาเปล่าๆ...อิๆ..
panda_exterme
18 Sep 2006
13 Sep 2009, 07:05:51
nonga
-ก่อนอื่นให้ทดลองนำขั้ว Reset Switch มาต่อแทนแล้วทดลองเปิดดูก่อนนะ... เพราะเคสทั่วๆ ไปเจ้าตัวสวิชเสียบ่อย หากนำมาต่อแล้วเปิดได้ปกติก็ให้หาสวิชเคสมาเปลี่ยนแทน ราคาก็แล้วแต่รุ่น เป็นสวิชกดติดปล่อยดับ ราคาตั้งแต่ 5-30 บาท
-ให้ถอดสายขั้วสวิช Power กับ Reset ออกแล้วลองใช้ปลายไขควงแทนดู (ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะ)
-เท่าที่เคยพบสวิชเคสเสียง่าย ใช้มัลติมิเตอร์ตรวจดูจะง่าย (หากมี)
-ตรวจสอบถ่านบอร์ด้วย หากเกิน 3 ปี ก็เปลี่ยน
-ได้ผลยังไง...เล่าสู่กันฟังด้วย
โชดดี
nonga
7 Sep 2009
13 Sep 2009, 12:20:36
ขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกคำตอบ
ลองวิธีคุณ panda_exterme แล้วก็ไม่ติดเหมือนเดิม แต่ถ้าเปิดติดแล้วก็ใช้งานได้ปกติ งงจริงๆ
ก็อยากทิ้งเหมือนกันแต่ พวก ram vga cpu จะเอาไปทำไรดีหนอ
panda_exterme
18 Sep 2006
13 Sep 2009, 16:44:09
-ลองเปลี่ยนตัว Power Supply แล้วหรือยัง? (แบบว่าไม่ต้องซื้อใหม่ ลองยืมเพื่อนๆ ดู เพราะภาคจ่ายไฟฟ้าอาจจะมีปัญหาหา)
โชดดีนะ
mhm
25 Jun 2008
13 Sep 2009, 20:51:08
ลองหาซื้อเมนบอร์ดที่สามารถใช้กับอุปกรณ์เก่าได่สิ่ครับ
จะได้ไม่ต้องเสียดายของเก่า
nonga
7 Sep 2009
13 Sep 2009, 23:05:46
power enermax 470 พึ่งซื้อมาก่อน m/b จะมีปัญหานี่เองครับ เวลาเปิดมันติดตั้งแต่แรกแต่ภาพไม่มาถ้ากด power 5 ครั้งก็ติดและใช้งานได้แต่ restart ก็ต้องทำแบบเดิมอีก สงสัยคงต้องหา m/b ของมือสองหล่ะครับของใหม่คงไม่มีเพราะเสียดาย cpu 3.0 กับ x1650pro
panda_exterme
18 Sep 2006
14 Sep 2009, 09:27:40
เห็นเว็บ JIB ลองโทรเช็คดู เป็น มือ 1 นะ
BIOSTAR P4-M900-M4
[VIA-P4M900] FSB800/2DDR-667/2SATA/PCI-E S7.1ch+V+L 1,480.00 บาท
nonga
7 Sep 2009
16 Sep 2009, 20:00:38
ขอบคุณมากๆ ครับ คุณ panda_exterme เดี๋ยววันอาทิตย์จะไปเดินดูแถวพันทิพท์
BIOSTAR P4-M900-M4 มันใส่ vga pci รุ่นไหนได้บ้างครับ เป็น pci 1.0 ใช่หรือเปล่า
nonga
16 Sep 2009, 20:22:30
panda_exterme
18 Sep 2006
17 Sep 2009, 08:56:58
Biostar P4M900-M4
Spec:
Product Description
Biostar P4M900-M4 - motherboard - micro ATX - P4M900
Product Type Motherboard
Form Factor Micro ATX
Dimensions (WxDxH) 19 cm x 24.4 cm
Chipset Type VIA P4M900 / VIA VT8237A
Multi-Core Support Dual-Core
Max Bus Speed 800 MHz
Processor 0 ( 1 ) - Socket 478
Compatible Processors Pentium 4, Celeron D, Pentium D 64-bit Processors Compatibility Built-in
RAM 0 MB (installed) / 4 GB (max)
Supported RAM Technology DDR2 SDRAM
Storage Controller ATA-133, Serial ATA-150 (RAID)
USB Ports Configuration 4 x USB
Storage Ports Configuration 2 x ATA, 2 x SATA
Graphics Controller VIA Chrome9 HC ( 256 MB ) - Shared Video
Memory (UMA)
Audio Output Sound card - 5.1 channel surround
Networking Network adapter - Realtek RTL8201CL - Ethernet, Fast Ethernet
ช่องเสียบการ์ดจอเป็น PCI-Express x16 version 1.0
มือ 1 ร้าน JIB ประกัน 3 ปี ไงๆ โทรเช็คของก่อนจะดีกว่า... เว้นเเต่อยากเดินเล่นน่ะ
หากไม่มีก็ต้อง No name หรือ บอร์ดมือ 2 ท้ายสุดก็ยกเครื่องฯ อ่ะนะ
ไงๆ ขอให้โชดดีนะ........
