E5200 80องศา ปกติรึเปล่าครับ
  • E5200 80องศา ปกติรึเปล่าครับ
    พอดีผมเปิดหลายอย่างอะครับ เลยลองเช็ค ความร้อน
    CPU 80 องศา ห้าาาาา ไม่เคยเจออะไรอย่างงี้เลย ผมไม่เคย OC อะครับ ชอบเล่นมันเดิมๆ นี่ละครับ
    สเปคเครื่องนะครับ เพิ่งซื้อครับ อันเก่า P4 ใช้มา 7 ปีลาโลกไปเระ บอร์ดอย่างเดียวครับ
    เลยเก็บตังซื้อใหม่
    E5200
    P5QPL-AM G41 ใช้ออนบอร์ดครับ
    RAM Kingston 1G/800*2
    HDD SEAGATE 80GB
    SEAGATE 160GB
    ไฟ 550W
    เคสเปิดโล่งครับ ไม่ปิด หุหุหุ ชอบดูเครื่องใน
    ถึงจะ 80องศา แต่ไม่มีอาการกระตุกแต่อย่างใดครับ
    ขอบคุณมากครับ
    ประกบซิ้งแน่นหรือเปล่าครับลองดูก่อน ถ้าแน่นแล้วลองใช้โปรแกรมอื่นดูถ้ายังอีกเป็นไปได้ว่าCensorเพี้ยน
      ร้อนจังเลยครับ
      ต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอน
        +1 ตามนั้นเลย
          เรื่องประกบซิ้ง แน่นแน่นอนครับหรือเปล่าว่า น่าจะเช็ดดูก่อน
          แต่ไม่มีอาการใดๆเลยครับ ลื่นๆๆๆ ตอนเปิดเครื่องมา รัน Nod32 Ad-Aware แค่นี้ครับ
          51 เอง แต่พอเปิด ไฟฟอก เกมส์ มันขึ้นๆๆๆ เอา งง ตอนนี้ 71 องศาเระ
          แต่พอปิดหน้่าต่างทุกอย่างมันเหลือ 51 องศาอย่างรวดเร็วเลย ดูในไบออสก็ 51 องศา
          น่าจะCensorเพี้ยน เพราะมันเป็นของใหม่รึเปล่าหว่า บอร์ดตัวนี้อะ P5QPL-AM G41
          ใครใช้บอร์ตัวนี้บ้างครับ
            โห อย่างนี้ NB: จะปาเข้าไปเท่าไหร่เนี่ย ใกล้ ปิดตัวเองเลยนะ?
              ถ้าเดิมๆแบบนี้ถือว่าร้อนครับ...สงสัยใส่ซิ้งไม่แน่นหรือไม่งั้นก็ลองถอดมาทาซิลิโคนช่วยให้เย็นขึ้นดูครับ
                ไม่ปกติแล้วครับ
                ลองใส่ซิ้งใหม่ดูครับ ใส่ซิ้งแน่น4ขา หรือปล่าว
                  ทาซิลิโคลนใหม่ ด่วน
                    -โปรแกมอาจจะเพิ้ยน...ลองดูจากรุ่นใหม่ๆ หรือโปรแกรมอื่นๆ ดู
                    -หากปกติลองดูว่าการระบายความร้อนในเคสปกติดีหรือป่าว... ติดพัดลมดูกอากาศร้อนด้านหลังเคสเพิ่ม
                    -ตรวจดูการติดตั้งชุดพัดลมว่าสัมผัสแน่นสนิทหรือไม่
                      ลองดูโปรแกรมอื่นหรือยังครับ
                        oc ที่30GHz ยังไม่ร้อนปานนี้เลย
                          พัดลมหมุนป่าวน่ะทำไมขึ้น trial ไม่ได้ต่อพัดลมแน่เลย
                            แก้ไขได้แล้วครับ งงอยู่ตั้งนานขาซิ้งพัดลมมันใส่ไม่สุดอะครับ
                            เอามือไปจับๆ ก็แน่นดี ลองเอาออกมาทั้งบอร์ดปรากฏว่าใส่ไม่สุด - - พัดลมหมุนอยู่ครับ
                            ขอบคุณมากครับๆ ครับทุกท่าน
                            ปล.ตอนใช้งานปกติดีทุกอย่าง แต่ 50-80 องศานี่จิประกอบแล้วใช้มาได้ 5 วันแล้ว 555+ 50-80 นี่อะ
                            ปล2.ตอนนี้ 30กว่าๆ องศาแล้วครับ
                            ปล3.นึกว่าบอร์ดมีปัญหาซะละ
                              ปกติและแบบนี้
