MB สำหรับ E6300
  • MB สำหรับ E6300
    ใช้รุ่นไหนดีครับ
    1.Gigabyte GA-EP31-DS3L Rev2.1 2,180 [Thanni]
    2.GA-EP45-UD3L 3,320 [Thanni]
    ปล.ชิพเซ็ต EP31 กับ EP45 คุณภาพแตกต่างกันมากมั้ยครับ
    งบถึงก็ P45 ไปเลยคับ
    ต่างกันมากพอควร
      ถ้าใช้เดิมๆ ไม่ OC เอาตัวถูกก็ได้ครับ
        เอาตัวถูกแหละ 400*10.5 พอ
          ไม่ OC ก็ P31 ก็พอครับ
          ไป P45 แล้วไม่ OC เปลืองตังเปล่าๆ
              ขอบคุณทุกท่านที่ชี้แนะครับ
                ตัวล่างดีกว่าเห็นๆคร้าบ
                  ผมว่ามีงบก็เอาตัวล่างดีกว่าครับ เพราะเมื่อท่านเข้ามาในบอร์ดแห่งนี้เเล้วยังไงก็ต้องocครับ(เหมือนผม)
                    ยังไงก็ P45 กินขาดเนาะ แถมไม่แพงมากครับ สามพันนิดๆ
                    ไม่แน่ใจนะครับ ลองเช็คเรื่อง Vcore ที่ยัดได้สูงสุดว่าได้เท่าไหร่นะครับ เผื่ออยากไป 4.5 GHz ครับ
                    (EP31 ตั้งแต่ 1.6 step ไม่ละเอียดครับ โดดไป 1.8 เลย แต่ P45L ตัวนี้ ผมไม่แน่ใจครับ)
                    มี Vdrop ระดับนึงนะครับ บอร์ดยี่ห้อนี้ (ช่วงราคานี้) ยังไงได้บอร์ดมาก็ ลองเช็คดูก่อนครับว่า จะอัดเผื่อไปเท่าไหร่นะครับ
                      EP45T-UD3R
                      EP45-UD3R
                      ไฟยัง Drop เลย -*- ต้องใส่เผื่อตลอด
                      P5Q จ่ายไฟตรงเป๊ะๆ (ยังแแอบเสียดายที่ขายไป) -*-
                        อย่าว่างั้นงี้เลยนะครับ
                        ปรับเข้าๆหน่อย PSU พอใช้ได้ ก็เส้นตรงดิ่งเหมือนกันครับ
                        ใช้ GB ก็อาจจะต้องเลือก PSU นิดๆครับ ช่วยได้บ้างนิดหน่อยครับ แต่ยังไงก็พวก 8 เฟสยังไงมันก็ต้องจ่ายได้แน่นอนกว่าอยู่แล้วครับ
                          Gigabyte GA-EP31-DS3L (ราคาไม่ยอมลงเยย) ก็พอ 300+ สบายๆๆ
                          (EP45)ราคามันก็น่าสอยๆๆจริงๆๆ
                          แต่ผมงงว่า E6300 นี้คุ้นๆๆๆว่าออกมานานแล้วแต่เห็นที่ jib เป็น 45 ละยังมีขายอีกหรอ
                          ปล.ใช้งานจริงๆๆคงไม่รู้สึกหรอมั้ง
                            มันเป็นตัวใหม่ครับผลิต 45 นาโน 2.80MHz ตัวเก่ามันเป็น 65 นาโน 1.80MHz รุ่นใหม่ซิ้งเดิมลากงายเล่นบัส 500 ได้สบาย ๆ แต่ถ้าไม่ลากก็คงไม่ต่างกันมาำก
                              ตอนนี้มีตัวเลือกมาให้ดูอีกตัวครับ Biostar P43-A7
                              ยังตัดสินใจไม่ได้สักที ด้วยงบที่จำกัด(จะสอยHAF932มาเล่นกะเค้าด้วยน่ะครับ)
                              ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ชี้แนะนะครับ
