e4500 ถ้าจะอัพเกรด จะอัพเกรดเป็น Q9550หรือเปลี่ยนยกชุดเป็น I5 อันไหนดีกว่าอะครับ
  • e4500 ถ้าจะอัพเกรด จะอัพเกรดเป็น Q9550หรือเปลี่ยนยกชุดเป็น I5 อันไหนดีกว่าอะครับ
    ใช้e4500อยู่อะครับ คิดว่าจะupgrade computer แรกๆก็กะว่าจะ upgrade cpu เป็นรุ่น Q9550 แล้วก็ซื้อแรมใส่4gb เอาของเดิมขาย
    เห็น I5ราคาไม่แพง จะเอายังไงดีอะครับ หรือว่ารออีกหน่อยให้บอร์ดถูกๆมาแล้วเปลี่ยนครบชุดดีอะ
    ผมใช้งานแบบไม่ overclock อะครับ จะเลือกแบบไหนดีอะครับ เน้นใช้งานทั่วไปไม่เน้นเล่นเกมส์อะครับ
    ถ้าเอาประหยัด ผม ว่า Q9550 น่าเล่น ครับ
    ส่วน I5 คงต้องลื้อยกชุด แล้วอีกอย่าง คือ ยังไม่มีผลทดสอบอย่างเป็นทางการ
    และ บรอด์ ที่จะยัดลงไป กับอะไรหลายๆอย่าง ผม ว่ามันแพงไหนะ ครับ
    แต่ถามดูจาก สถนการตอนนี้ มันก็คุ้ม ครับ
    แต่ถ้าเอามาเล่นเกม ผมว่าไม่ต่าง กัน
    ไม่น่าจะต้องลงทุนอะไรขนาด ยกเครื่อง ครับ
    ป.ล โดนส่วนตัว ถ้าเล่นเกม Q9550 ก็เกินพอแล้ว I5 กับ I7 ยังไม่มีโปรแกรมเขียนมาซับพอตมันเท่าไหร่ คงต้องรอซักพัก ถึงจะได้เห็น 2 ตัวนี้วิ่งแบบเต็มๆ ครับ
    ~@~ปิดทองหลังพระ....พระราชดำรัส.~@~
    ......พระเจ้าอยู่หัวทรงแย้มพระสรวล ก่อนที่จะมีพระราชดำรัสตอบด้วยพระสุรเสียงที่ส่อพระเมตตาและพระกรุณาว่า......
    ~@~...ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อยๆ แล้ว ทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง...~@~
    sigpic
      ผมว่าถ้ามีชุด775ดีๆอยู่แล้วใช้ต่อเถอะครับ
      ไม่คุ้มที่จะไปi5 เพราะโปรแกรมส่วนมากยังไม่รองรับ หรือถ้ามีงบก็จัดไปเลยครับ
      งบประมาณที่ต้องซื้อเครื่องใหม่ mobo cpu ram 3อย่างนี่ก็เกิน15000แล้วครับ
      ผมก็เก็บตังซื้อQ9550เหมือนกัน
        เปลียน i5 แล้วยังต้องเปลี่ยนบอร์ด แถมสล๊อตแรมเป็นTripple อีก ฟันธง Q9550 จบครับ ยัดแรมเพิ่มอีกสักหน่อยหรืออัพเกรดแรมบัสสูงๆ CL ต่ำๆ รับรองหากินได้อีกนาน ถ้าไม่เน้น Render หรือ ตัดต่อ ที่สำคัญประหยัดงบลงได้อีกพอควร เพราะQ9550 ยังอยู่กะเราอีกนานครับ
          อย่าเพิ่งใจร้อนครับ
            i5 ดูมีอนาคตกว่า
              I5 แรมทำได้แค่ Dual ครับผม Triple สงวนไว้ให้ สำหรับสล็อต 1366 ^^
                อย่าพึ่งรีบรอ i5 ออกมาสักสามเดือนให้มันเข้าที่
                  q9550 ก็โอเคแล้วนะครับ ใช้งบไม่เยอะด้วย เปลี่ยนแค่ cpu อย่างเดียว
                  แต่ถ้าจะรับน้องใหม่ I5 ผมคิดว่าน่าจะรอสักปีใหม่จะดีกว่า รอให้มันลงตัวก่อน เหมือนท่าน ps000000
                    ผมว่าถ้าเปลี่ยนเป็น i5 จะเยี่ยมมาก
                      ถ้าไม่ได้อัพเกรด แต่คือกำลังจะซื้อใหม่สักเครื่องเล่น i5 เลยดีมั๊ยคับ
                      ถ้าเล่น i5 แล้วมีงบแค่ 3 หมื่น นี่เอาอยู่ไหมคับ (ไม่รวมจอ) (ฮาดดิสไม่เอา)
                      i5 + GTX 275 + พาวเวอ แจ่มๆ + เคสสวยๆ + ซิ้งเย็นๆ = 3 หมื่นอยู่ไหมฮะ ^^
                        เป็นผมนะครับ ถ้ายังรอไหว ....
                        i5 ตอน Q2 2010 ครับ
                        แล้วจะอยู่ตัวมากขึ้น ...
                          ถ้าไม่รีบก็ i5 น่ะ
                            i5 ตอน Q2 2010 ครับ
                            เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตอนนี้ผมก็จะจับ q9550 มาเล่นไปพราง ๆ รอต้นปีหน้ายกชุดใหม่ไปเลยทีเดียว
                              อยากรู้ว่าใช้บอร์ดอะไร เพราะเห็นใช้ e4500 บางทีบอร์ดยุคนั้นมันไม่รองรับ cpu 45 นาโนนะ
