ผู้รู้ I7 920 แนะนําทีครับ อยากรู้มาก
  • ผู้รู้ I7 920 แนะนําทีครับ อยากรู้มาก
    ผมจะซื้อคอมใหม่อะครับ ตามนี้เลย
    M/B Gigabyte EX-58-UD3R
    CPU Quad-Core i7-920
    RAM G.SKILL DDR Triple Channel 3GB/NQ/1600 9-9-9-24
    PUS iCute TiTaNium 750W ที่เหลือผมมีครบหมดแล้ว ผมสงสัยว่า M/B ตัวที่ผมเลือกนี้มันถูกดีครับผมค้นหาข้อมูลมาหลายเวปมากแล้วไม่มีใครได้ทําการทดสอบ M/B ตัวนี้เลย ผมเลยสงสัยว่าทําไมถึงมีช่อง เสียบ RAM ถึง 4 ช่อง ใส่ RAM 3 ตัวได้จริงหรือไม่ทําไมช่องมันเกินมา 1 ทําไมถึงไม่ทํา 6 แล้วก็ M/B ตัวนี้บอกไว้ว่า รองรับ RAM1333 ถ้า2000 ต้อง OC ทีนี้ RAM ที่ผมเลือกมามัน บัส 1600 ใส่ M/B ตัวนี้มันจะเห็นเป็นบัส 1600 หรือไม่ หรือว่า ให้ผมใส่ แค่ 1333 พอแล้ว oc เอาให้มันเป็น 1600 เลย ไม่ต้องไปซื้อ 1600 มาใส่หรอก เพราะว่าเกินความจําเป็นอะไรประมาณนี้อะครับแนะนําที หรืออีกอย่างคือ ถ้าผมใส่ 1600 ผมจะ oc 1600 ต่อ ให้เป็น บัส 2000 ได้หรือไม่ แล้วอีกอย่างที่กลัวคือ RAM G.SKILL ที่ผมเลือกมานี้ ใส่ M/B ตัวนี้ มันจะเปิดติดไหมอะ กลัวซื้อมาแล้ว M/B เลือก RAM ผมซวยเลย ร้านคนไม่รับคืนแน่ๆๆ แล้วก็อีกอย่าง คอมที่ผมซื้อ นี้ผมจะต่อ HDD 6 ลูก CDROM 1 ตัว การ์ดจอ HIS 4870 ICQ4+ TUBRO 1GB 1 ตัว แล้วผมจะ oc cpu สัก 3.6 Ghz ถ้าใช้ iCute TiTaNium 750W ไฟมันจะพอหรือไม่ครับ ใจจริงอยากซื้อ PSU iCute TiTaNium 650W เพราะว่ามันถูกดีไฟมันจะพอป่าวครับ ช่วยแนะนําผมทีครับ อ่อ แล้วอีกอย่างครับที่ผมสงสัย M/B ตัวนี้ ถ้าเอามา OC มันจะร้อนมากไหมเอ่ย ผมกลัว ว่า ถ้า M/B ร้อนแล้วจะทําให้ผมเล่นเกม Crysis ช้าอะครับ เพราะเครื่องเก่าที่ใช้อยู่มันอืดงะ เพราะผม เห็นหลายๆท่านที่ประกอบ I7 ส่วนมากเลือก ราคา M/B 8000+ ทั้งนั้นเลยผมว่ามันแพงไปสิ้นเปลือง หลายๆๆท่านคิดยังไงครับ แนะนําทีหรือว่าที่ท่านเลือก เพราะสวย เพราะOCแล้วไม่ร้อนถ้าไม่ซื้อราคา10000+ เดี๋ยวเปิดไปนานๆๆ มันจะไหม้นะ อาไรแบบนี้แนะนําทีครับ อ่อ COM ผมถ้าตามที่บอกมานี้เหมาะ OC ไหมเพราะผมจาเอามาเปิด แบบไม่ปิดเลยอะครับ เปิด ไปเรื่อยๆๆไม่พักอะครับ เพราะส่วนมาก ผมจะใช้คอม ทํางาน เล่นเกม โหลดบิท ถึงผมนอน ไปต่างจังหวัด 3 วันผมก็ไม่ปิดมัน มันจะพังอะป่าวครับบอกทีเน้อ อีกอย่าง M/B Gigabyte EX-58-UD3R ตัวนี้ OC CPU 4.0 GHZ ได้ไหมครับ แต่ผมดูในคลิป ฝรั่งเขาทําได้ 4.1+ นะใส่ RAM CORSIR 1333 จนทําให้ผมสงสัยไงว่าถ้าผมซื้อมามั่งจาเหมือนเขาป่าว แล้วทําไมเขาถึงเลือก RAM 1333 ทําไมไม่เลือก 1600 ราคาต่างกันแค่ 100 กว่าบาทเอง ผมเลยงงเลยฮิ
    รอคำชีแนะ อยากรู้เหมือนกัน
    ผมใช้เหมือนกัน แต่เป็น EXTREME
      review thai http://www.vmodtech.com/main/article...yte-ex58-ud3r/
        .. เว้นวรรคตัวอักษรบ้างนะ จะทำให้อ่านง่ายขึ้น
          +10 อ่านลำบากจริงๆ
            I7 บอร์ดที่ทำงานได้ดีจริงๆราคาราวๆ 10000 อ่ะครับตัวถูกๆมันจะแป่งๆแบบนี้อ่ะ - - (อ่านมาไม่มีปัญญาเอื้อมครับ)
            คงคล้ายๆกะ Q9550 ใส่ EP31 - -* ใส่ได้แต่มันไงๆอยู่เนอะ
            ปล.ผมอ่านแค่ 2-3 บรรทัดนะ เพราะอ่านมากกว่านั้นตาลาย . . . เว้นช่องไฟให้ผู้อ่านพักสายตามั่งครับ
              1.เมนบอร์ดกัดฟันเอา X58 UD4P ไม่ผิดหวัง ฟีเจอร์ครบ .. ถ้ารักจะเล่น coreI7 แนะนำตัวนี้(หรือสูงกว่า) เพราะถ้าเล่น บอร์ดต่ำ ได้ฟีเจอร์ไม่ครบ จะไปเล่น I7 ทำมัย ??
              2.แรม เลือกเอาตามใจสิครับ เอาบัสสูง ๆ ไปเลยใครจะทำมัย เรามีตังนิจริงปะ แล้วเอาไปลากอีก สักนิด แหล่มเลย... สำหรับผมขอบ G.SKILL PK น่ะ
              3. PSU ผมว่า ICUTE PRO 650W พอนะครับ ..เพราะท่านไม่ได้เอามา crosfire สักหน่อย.. แต่ถ้าจะเผื่ออนาคต เกินดีกว่าขาดเสมอ
              สุดท้ายนี้ ...ท่านควรปรับข้อความให้อ่านง่าย ๆ นะครับ พี่น้องเราได้ช่วยท่านได้ ...ทำเป็นข้อ ๆ ยิ่งดี
                อ่า เทพแท้
                  เทียบแบบนั้นไม่ถูกครับ มันชิป X58เหมือนกัน
                  ท่านครับ ในX58 อย่างน้องเล็กสุด
                  EX-58-UD3R ก็คุ้มนะครับเพราะเราไม่ได้ใส่แรมถึง6แถวและการ์ดจอ ก็แค่ 1ตัว อีกอย่าง IRCH 10 เหมือนกันส่งข้อมูลเหมือนกัน PCB ก็เทคโนโลยีเดียวกัน 2 oz และsolid capacitors ก็จากญี่ปุ่นเหมือนกันหมด
                  2.RAMอย่าลืมนะครับว่า I7 มันมีแมมโมรีคอนโทรเล่อในตัว ดังนั้นเวลาเล่นแรมแนะนำ เอาบัสสูง CL ต่ำ อย่าไปเอาบัสสูงCL สูง มันจะหน่วง ยี่ห่ออะไรก็ได้ แต่ต้องบัสสูงCL ต่ำ
                  3.PSU แนะนำตัวเนี้ย iCute TiTaNium Pro 750W วางอนาคตไว้เลยและไม่แพงมาก
                  จริงๆการเลือกซื้อPSU เขาให้ดูที่ AM นะ ยิ่งAM สูงยิ่งดีเลย-*-
                    X58-UD3R คุ้มครับ เคยใช้อยู่ ไม่เห็นจะเป็นไรเลย
                    ส่วน ฟีเจอร์ที่โดนตัดออกไปก็เห็นจะเป็น PCI-EX เหลือ 2 ช่อง (เหลือๆ นอกจากท่านจะต่อ 3-way)
                    ส่วนเรื่องความร้อน ถ้า OC i7 ก็ร้อนเป็นธรรมดาครับ หาซิ้งค์ ดีๆ จัดทางลม โล่งๆ ก็จะดีไม่น้อยครับ
                      ud3r หรือ ud4p ใช้ได้ดีครับ ไม่จำเป็นต้องไปพวก 10000+
                      g.skill ใส่ได้ครับ ไม่มีปัญหากับบอร์ดกิ๊ก ถ้า geil ล่ะไม่แน่ครับ
                      psu ท่านจะ @4ghz เปิดไม่ปิด 3วัน เปลี่ยน icute จะดีกว่าครับ ลองดู thermaltake หรืออยากได้เงียบๆไม่ร้อน seasonic
                        ตอนนี้รุ่นนี้ของหมด
                          ขอบคุณครับ แนะนําดีจังเลย ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจ แว้ว ว่าจาเสปคนี้กลัวอย่างเดียวไฟไม่พอช่วยดูให้ผมทีครับว่าสเปคนี้ขาดไรตรงไหนบ้าง
                          VGA HIS HD 4870 IceQ 4+ Turbo 1GB (256bit) GDDR5 PCIe ใส่2ตัวครับทํา Crossfire
                          เสปนี้พอได้ไหมครับ หรือว่าการ์ดจอมันถูกไปไหมครับผมจาไปเล่นเกม crysis ปรับสุดหมดผมกลัวมันแล็คครับ
                          อ่าแล้ว อีกอย่างใส่การ์ดจอ 2 ตัว สเป็คนี้ HDD ทํา RAID 2 ตัว 1 CDROM ไฟมันจาพอปะครับ กลัวเวลา Fullload ไฟมันตกงะ
                          แล้วอีกอย่างผมยังลังเลเรื่องการ์ดจอระหว่างใส่ HIS HD 4870 IceQ 4+ Turbo 1GB 2 ตัวทํา Crossfire กับใส่ His 4870*2 1 ตัวเลยอันไหนดีกว่ากันครับ คือที่ผมเลือกใส่ 2 อันเพราะมันจะถูกกว่า 3 พันกว่าบาทเลยอะครับ
                            มันต้องดูว่าเราอยาก OC ที่ใช้งานจริงเท่าไหร่
                            เน้นว่าใช้งานจริง
                            เล่น 4.0GHz - 4.2GHz ใช้ EX58-UD3R คงไม่มีปัญหา
                            เกินกว่านั้นอยากนิ่งๆก็ไปรุ่นสูงกว่า
                            ก็ลองคิดดูว่าจะจ่ายแพงกว่าทำไม ในเมื่อใช้งานจริงเราไม่ได้ OC แบบบ้าพลัง
                              การ์ดจอ ถ้าจะเล่นCF ผมว่าลองรออีกนิดซัก เดือนหน้าดีกว่ามั๊ยครับ เดี๋ยวHD5xxx ก็ออกแล้วตอนนั้นราคามันอาจจะลงอีกหรือไม่คุณก้อาจจะได้เล่นตัวใหม่เลยก็ได้นะ
