E6300 ใส่กับ m/b อะไรดีคับ
  • #16
    Bios Version มันมีส่วนกับไฟด้วยหรอครับท่าน .....
    น่าคิดจริง ๆ ครับ
    • #17
      ย้าาาาา ... ซ้ำ ครับ
      • #18
        พึ่งได้ลองครับ
        นี่ก็ ตั้งแต่โพสข้อความข้างบน ก็กำลังนั่งหาคำตอบอยู่ครับเนี่ย ตีสองกว่าๆละ กำ
        ตอนนี้พอได้ข้อสรุปครับว่า มันลดการใช้ไฟได้นะครับ รัน pi2 หัว 32m ก็ผ่านนะ ปกติที่ 1.68 ที่ 4.25 นี่ไม่เคยผ่านเลยครับ ต้องยัดไปโน่น 1.725 (เจอ Vdrop เหลือ 1.7)
        แต่ ไม่แน่ใจว่า อาจจะเกี่ยวข้องกับซอฟแวร์ที่ใช้ด้วยหรือเปล่านะครับ เพราะเจ้า win7 - 64 นี่มันก็เอาเรื่องเหมือนกัน
        สักหน่อยคงหาแผ่น vista ที่เคยลงมาลองดูครับ จะลองดูอีกที อิอิกำ
        • #19
          500*9 จัดมาดูหน่อยท่าน
          • #20
            ตามนั้น
            • #21
              เราไม่กล้าใช้หรอก 500x9 มันอันตรายเกินไป
              pi หน่ะผ่านนะ แต่ว่า occt เราไม่กล้าเทส เพราะงานนี้มีเกิน 100 องศาแน่นอน
              อันตรายกับเมนบอร์ดนะ(จริงๆก็ cpu ด้วย ล่อไป 1.8 แล้ว) เพราะเราเช็คแถวๆภาคจ่ายไฟบอร์ดตัวนี้ มันขึ้นมา 60 - 70 กว่าๆแล้วครับ
              คาดว่า เผลอๆ อาจได้ใช้บริการเคลมของ Dcom ไม่ไหวครับ ถือว่า ไม่เสถียรแล้วกัน ไม่ใช่ค่าที่ใช้งานได้จริงครับ มีแต่ผลเกรียนๆมาให้ดูต่างหน้าแค่นั้น อิอิกำ
              มันก็บอร์ดลดต้นทุน ตัดโน่นนี่เนาะ เอาอะไรมากมาย แถมเราก็มีปัญญาทำได้แค่นี้แหล่ะครับ
              ปลอดภัยก็ 500x8.5 แหล่ะครับ
              หรือ ดีกว่านั้น 10.5 x 266 แบบนั้น Rock Solid Stable ของแท้เลย ดีสุด อิอิกำ
              • #22
                มีใครใช้คู่นี้อยุ่บ้าง e6300&GA-EP31-DS3L ขอดูผลเทส หน่อยอยากรู้อะ
                • #23
                  EP31 step ไฟมันเริ่มไม่ละเอียดตั้งแต่ 1.6 เป็นต้นไปแล้วครับ
                  เท่าที่เจอคือ e63 45nm ต้องยัดไฟไปโน่น 1.65 - 1.775 V ขนาดนั้นเลย
                  เมนบอร์ดราคาไม่แพงส่วนใหญ่ก็ เล่นได้แค่ถึง 1.6 ก็สุดแล้วครับ ปัญหาจะอยู่ที่ภาคจ่ายไฟไปละ (คือจ่ายน้อยเฟส แล้วก็ร้อนมากกว่าปกติ ทำให้ไม่เสถียร)
                  สรุปคือ ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้อง ใช้บอร์ดที่ดีๆอยู่สักหน่อยครับ ถึงจะเล่นระดับบัส 500 และ ค่า Vcore ที่สูงระดับนั้นได้อย่างมีเสถียรภาพนะครับ แถมแรมที่ใช้ก็ต้อง ดีสักหน่อยครับ
                  ถ้าลากได้น้อยหรือใช้บัสระบบไม่มาก ผมคิดว่า ไม่คุ้มอย่างแรงครับ ไปเล่น E5x น่าจะดีกว่าครับ บอร์ดบ้านๆก็ 4 GHz กันง่ายๆแล้วครับ
                  • #24
                    4.5 500*9 ไฟ 1.8 แรงจริงๆ
                    • #25
                      ตัวข้างบนนี้ของ E54 นะครับ อยากให้สังเกตที่แบนวิทของแรมนะครับ
                      ส่วนอันนี้ E63 ครับ
                      แบนวิทด้อยกว่าเห็นๆ แต่ใช้ทั่วๆไป ไม่ได้รู้สึกอะไรจนน่าตกใจอะไรครับ
                      นี่บัส 333 นะครับ ถ้าบัส 500 ของ E6 นี่ก็มีหมื่นเหมือนกัน
                      ลองเอามาพลิกๆดูทุกมุมนะครับ เทียบกันกับ E53 E54 และ E63 เหมือนกันทุกประการ
                      ไม่รู้ว่า จริงๆมันมีหรือเปล่านะครับ แต่ไป disable ไว้เหมือนอีกเจ้านึง
                      แถม Vcore นี่ก็ ดันพอๆกันอีก เป็นเอกลักษณ์ของ R0 ดีจริงๆครับคือ ไม่เคยเห็นที่ระดับ 4 GHz แล้วไฟต่ำกว่า 1.55 แบบเสถียรเลยครับ เป็นสมัยก่อนนี่ ร้อนตับแลบไปแล้วครับพวก 65nm
                      บอร์ดใส่กับ E6300 45 nm คงต้องเล่นบอร์ดดีๆอีกเหมือนเดิมครับ อิอิ ซีพียูถูก บอร์ดแพงอีกตามเคยครับ
                      • #26
                        เล่น vcore ต่ำกว่านั้น มันรันไม่ผ่านนี่สิครับ แต่บู๊ทติดนะ เพียงแต่ว่า อาจจะเอ๋อกินบางจังหวะครับ
                        คาดว่าน่าจะมาจาบอร์ดตัวนี้มันปรับได้เฉพาะ GTL 0 อย่างเดียวครับ จริงๆ GTL ตัวนี้อาจจะพอแล้วแหล่ะผมว่า แต่ 1 กับ 2 มันคงต่ำกว่าสัญญาณที่ควรจะเป็นครับ เลยจำเป็นต้องไปดันตัวนี้ให้มากกว่าปกติครับ ถึงจะรอด บอร์ดที่ปรับได้ยืดหยุ่นกว่านี้ คงจะได้ vcore ต่ำกว่านี้แบบรันได้อย่างมีเสถียรภาพ รัน PI 32 M สองหัวผ่านอยู่แล้วครับ แต่ความร้อนก็คงอาจจะมีปัญหาน่าดูครับ ระหว่าง full load นะครับ
                        ไม่รู้สินะ ผมว่า ยังไง E5x ก็ยังเล่นง่ายกว่าเยอะเลยครับ บัสแค่นี้ ผ่านสบายๆ 200 - 333 ด้อยกว่าที่แบนวิทแค่นั้นแหล่ะครับ นิดหน่อยเนอะ
                        • #27
                          ท่าน Leim ลากได้บัสสูงสุดเท่าไรครับ ของผมอยู่ที่ประมาณ 540-545 ไม่เกินนี้ ถ้าไป 550 เมื่อใหล่เปิดไม่ติดเลย
                          ตอนนี้ของผมก็อยู่ที่ 540*8 = 4.3
                          • #28
                            ใหนบอก 4.6+ ไงลุง อิอิ
                            • #29
                              ฮ่วย.... ไม่ทันให้ลองแล้วท่าน ขายไปเป็นที่เรียบร้อย อิอิกำ
                              • #30
                                Originally posted by strictjr View Post
                                ขอราคาไม่แพง แล้ว oc ถึง 4g พอจะมีไหมแนะนำหน่อยคับ
                                เอาแค่ 4.0 MB ตัวละ 2000 ก็ลากได้ครับ ไฟไม่ต้องโหดอะไรครับ แต่ 1.4V ก็โครตร้อนแล้วซิ้งเดิม ลองดูในลิ้งครับ
