สอบถาม E6xxx กับ E5xxx ต่างกันยังไงคับ
  • สอบถาม E6xxx กับ E5xxx ต่างกันยังไงคับ
    สอบถามกูรู....นิดนึงคับท่าน.....
    พอดีผมมีบอร์ด Asrock 775 Twin HDTV Rev 2.0 อยู่ตัวนึงอ่ะคับ
    งงตรงที่ มันรับ E6xxx ได้ แต่ ทำไมมันไม่รับ E5xxx
    เลยอยากจะรู้อ่ะคับ...ว่าเพราะอ่ะไรอ่ะคับ
    แล้ว 2 ตัวนี้ มันต่างกันยังไงคับ
    อ้ออีกอย่าง ทำไม E6400 กับ E6300 ราคามันถึงต่างกันมากมายจังอ่ะคับ(ดูจาก Advice)
    งง.....จริงจ้า.....
    รบกวนชี้แนะด้วยเน้อ.....
    ขอบคุณล่วงหน้า จ้า.....อิอิ....
    ไม่สามารถรองรับ CPU ร่นใหม่ๆ ที่เป็น 45 nm. ได้ (บอร์ดรุ่นเก่ามากละ)
    ดูดีๆ นะ E6300 รุ่นใหม่จะเป็น 45 nm. เป็น Pentium Dual Core
    ไม่ใช่ Core 2 Duo E6300 รุ่นเก่าที่เป็น 65 nm.
    1. Core 2 Duo E6300 1.86 GHz / fps 1066 / L2 2MB / 65 nm.
    2. Pentium Dual Core E6300 2.80 GHz / fps 1066 / L2 2MB / 45 nm. (ตัวนี้จะแรงกว่าตัวบนมาก)
    ซื้อตัวที่ 2 มา ได้เปลี่ยนบอร์ดใหม่แน่ คิคิคิ
      E5XXX มันรุ่นใหม่กว่า E6XXX MB เลยไม่รองรับ
      ส่วน E6400 ผมไม่รู้ว่าทำไมมันยังเอามาขายอยุ่...เพราะมันตกรุ่นไปนานแล้ว
      แต่ E6300 DUAL-CORE 2.80Ghz นี่คือ E6300 ตัวใหม่
      ราคาเลยถูกลง (E6300ตัวเก่าึคือ Core2Duo E6300 1.86Ghz)
        มึนรึป่างลุง 555
          ขอโทษทีคับ...ผมดูผิดของผมมัน Rev 2.0 Bios V.1.90 อ่ะคับ
          ใน CPU List มันบอกรับ E6xxx อ่ะคับ แล้วอย่างงี้จะใส่ได้ป่ะคับ
          พอเข้าใจแล้วคับ นี่ละที่ต้องการ....อิอิ...ขอบคุณจ้า
          แล้ว....ทำไมอินเทลมันถึงตั้งมา รหัสเดียวกัน ละคับ
          มึนรึป่างลุง 555
            E6xxx ใน List ของ 775Twins-HDTV R2.0 นั้น ที่สามารถ Support ได้จะเป็น CPU ที่เป็น 65 nm. ทั้งหมด นะ (ดู E6300 1.86 GHz นะ)
            แต่ E6300 ( 2.80 GHz ) ของที่มีขายอยู่ปัจจุบันเป็น 45 nm. ซึ่งใส่แล้วใช้ไม่ได้แน่นอน (เปิดไม่ติด)
            ok
            เอาง่ายๆ เลย ใส่ E5xxx / E6xxx / E7xxx / E8xxx (ทั้งหมดที่ 45 nm.) / Qxxxx (45 nm. / 65 nm.) ไม่ได้เลย ละกัน
              ok
              สรุปคือ..MB..ผมรับแต่ E6xxx ที่เป็น 65 nm...ใช่ป่ะคับ
              ....ก็ยังดีคับ..ว่าแต่ CPU.ยังจะพอหาได้มั้ยคับเนี่ยะ....
              แต่ก็....กระจ่างแว้วคับ....
              ขอบคุณท่าน converseboy + TWK. มากจ้า....
                หาในห้อง IT MARKET : CPU เลยครับ E6XXX เยอะแยะ
                  ถ้าจะหาซื้อมือ1 คงไม่มีขายแล้ว
                  หามือ2 น่าจะยังพอมี
                  E6300 1.86 GHz / fsb 1066 / L2 2MB / 65 nm.
                  E6400 2.13 GHz / fsb 1066 / L2 2MB / 65 nm.
                  E6600 2.40 GHz / fsb 1066 / L2 4MB / 65 nm.
                  E6700 2.66 GHz / fsb 1066 / L2 4MB / 65 nm.
                  * พิมพ์ถูกละนะ -*-
                  เป็น 65 nm. ใส่ใช้ได้ ยังแรงดีอยู่ ราคาไม่น่าจะเกิน 3000 ฿
                    ในห้อง CPU มีเยอะแต่ไม่ค่อยทันเลยอ่ะคับ....อิอิ...
                    หามือ2 น่าจะยังพอมี
                    * พิมพ์ถูกละนะ -*-
                    ขออีกนิดคับท่าน....แล้วถ้าผมใส่ E6xxx fsb 1066
                    แล้ว ถ้าผมอัพแรม เป็น 1066 ด้วย จะดีขึ้นด้วยป่ะคับ
                    MB Spec มัน 667 (ตอนนี้ก็ใส่ 667 อยู่คับ)
                      เมนบอร์ดไม่เอื้ออำนวย
                      ใส่บัส 1066 ก็ไม่ต่างกับบัส 800
                        ว้า....เลย...อดเล่น Bus 1066 เลยคับ
                        ไม่เป็นไรแต่...ก็ได้ความรู้มากคับ....
                        ขอบคุณ REV. ด้านบนมากจ้า...
                        วันหน้าจะมาถามใหม่เน้อ.....อิอิ
                          เปลี่ยนบอร์ด+E6300 45nm อิอิ แรงๆ
                            ไม่มีประโยชน์ครับ
                            เพราะเมนบอร์ดรับแค่ 667 ถึงต่อให้เอา 1066 ไปใส่ มันก็ทำงานได้แค่ 667 เท่านั้นครับ
                            อ้อ เมนบอร์ดรุ่นนี้สามารถใส่พวก Xeon 3040 ได้ด้วยนะ ( คู่แฝด E6300 ) เมื่อก่อนบอร์ดรุ่นนี้ผมเคยใช้อยู่
                              หา G31-Es2L กับ E5200
                              แค่นี้ 4 GHz ได้อยู่แล้วสบาย ถูกตังค์ดีด้วย เอาไว้ใช้พลางๆรอแพล็ทฟอร์มใหม่
                              ที่สำคัญ รอเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นด้วย อิอิกำ
