อัพซีพียูแล้วมีผลต่อเฟรมเรทแค่ไหนครับ
  • อัพซีพียูแล้วมีผลต่อเฟรมเรทแค่ไหนครับ
    พอดีเพิ่งประกอบเครื่องให้เพื่อนไปครับ สเปค
    - E2200
    - DFI DK P35
    - แรมบ้านๆ2x1G บัส800
    - HD4870 512mb
    - win XP ไดร์เวอร์ATIตัวล่าสุด(9.7)
    เดิมๆครับ ไม่ลากเลย เล่นcrysisปรับhightทุกอย่างตอนเริ่มเกมส์ก็เล่นได้ลื่นปกติ พอเล่นไปซักพักก็จะกระตุกมากขึ้นเรื่อยๆ แต่กระตุกบางฉากครับ ช่างคอมแถวบ้านมันบอกตันที่cpuยุให้มันเปลี่ยน แต่มันไม่แน่ใจเลยมาถามผม ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าHD4870จะเอาcrysisปรับhightทุกอย่างอยู่มั้ย แล้วแรม2Gมันน้อยไปรึเปล่า เลยอยากทราบว่า
    - อัพซีพียูเป็นรุ่นที่สูงขึ้นจะช่วยได้มั้ยครับ เปลี่ยนก็ไปE8xxxหรือพวก4หัวเลย
    - อัพแรมไปเป็น4G บัส1066จะช่วยได้มั้ยครับ
    ถ้าเปลี่ยน2อย่างข้างต้นแล้วไม่ช่วยอะไรหรือได้ไม่คุ้มเสีย คงให้มันอยู่เฉยๆครับ
    ปล.เพื่อนผมไม่ลาก ไม่ocครับ เล่นเดิมๆหมด
    รบกวนผู้รู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
    ทดลองง่ายๆครับ ลากดูก่อน แต่เท่าที่ดูจากเสป็กก็ไม่น่ากะตุกนี่ครับใช้ ram ของอะไรเหรอ
      ของผมยังเล่นได้เลย แต่ปรับต่ำหน่อย
        เปลี่ยนจาก E2200 ไปเป็น E8400 เฟรมเรตพุ่งแน่ครับ ,,แต่ทว่าท่านจะข้ามไป 4 หัวเลยก็ได้ครับ เพราะเกมที่ออกมาใหม่ๆ ส่วนใหญ่ มันรองรับ Multi-Core กันหมดแล้ว
        ส่วนแรมเอาบัส 800เหมืือนเดิมนั้นละครับ
        ปล.การ์ดจอแรงมาตายที่ CPU อิอิ
          จากประสบการณ์ผมนะครับ
          เครื่องคอมน้า
          C2D E4500 @2.2GHz
          ram GEIL 1x4GB 800MHz
          บอร์ด intel DP35DP
          VGA EVGA 250GTS superclock
          power enermax 460w.
          hd160gb.
          win vista x64
          ผมลองเล่นเกมส์DiRTดู ปรับultra highทุกอย่าง aa8x พูดง่ายๆคือมีอะไรปรับสุดหมด
          เวลาไปบางฉากที่ต้องแสดงผลมากๆมีกระตุกเล็กน้อยครับ พอรับได้
          ก็เลยลองลากE4500ดู ไปที่3.00GHz(ใช้บอร์ดP5E บอร์ดintei ocไม่ได้)
          อาการกระตุกหายไปครับ เล่นลื่นเลยคราวนี้
          ท่านลองลากE2200ดูครับ เอาซัก3.00ก็พอมันน่าจะดีขึ้นครับ(อย่าลืมดูเรื่องความร้อนด้วยครับ)
          ไม่ต้องเปลี่ยนcpuใหม่ครับ ลากเลยดีกว่า
          แล้วลองเพิ่มแรมเป็น4gbดูครับ ไม่ต้องแรมเทพก็ได้บ้านๆก็พอครับถ้างบจำกัด
            ถ้าไม่ลากก็เปลี่ยนเป็น E8XXX ไม่ก็ข้ามไป 4 หัวเลยอย่างที่ท่าน converseboy ได้กล่าวไว้ ^^
              ผมจำได้เลยว่าเล่น Prototype กระตุกด้วย อี2160๑1.8 พอเปลี่ยนบอร์ดมาลากไปที่ 3.0 โอ้วแม่งเจ้าอาการเหล่านั้นหายไปเลยครับแบบว่าชีวิตเปลี่ยนอย่างกับซื้อซีพียูใหม่เลยต้องขอบคุณท่านๆใน โอซ๊แซด ที่ให้คำแนะนำอีกเกมส์ที่เห็นผลได้ชัดมากที่สุดคือ Company of Heroes ครับมาเยอะๆไม่ค่อยหน่วงเลย อิอิ...
                - E2200
                - DFI DK P35
                - HD4870 512mb
                ลองเปรียบเทียบครับ
                ชุดของผมตามลายเซ็น
                3D vantage กับ
                จี๊บนรกแหกด่านมรณะ2 ปรับสุดหมด
                กับ i7
                1. http://www.vmodtech.com/modules.php?...id=404&page=15
                2. http://www.vmodtech.com/main/article...per-pcb/all/1/
                อันนี้คงพอรู้น่ะครับ
                  ละไมผมลากแล้วเกมมันไม่ดีขึ้นเลยอ่ะ ตั้งกะ E5200@4.3 E7400@4.5 ตอนนี้มา E8400@4.5 คะแนนสูงขึ้นอย่างเดียว แต่เล่นเกมก็กระตุกเหมือนเดิมง่ะ Y_Y
                    อย่าง crysis ปรับเท่ากัน
                    E7400 @ 4.2 fps 40-45
                    Q9550 @ 4.0 fps 55-60
                    อิอิ กำ
                      * CPUs:
                      o AMD Phenom II X4 810 (Deneb, 2.6GHz, 4MB L3);
                      o AMD Phenom II X3 720 (Heka, 2.8GHz, 6MB L3);
                      o AMD Phenom II X3 710 (Heka, 2.6GHz, 6MB L3);
                      o AMD Phenom X3 8750 (Toliman, 2.4GHz, 2MB L3);
                      o Intel Core 2 Quad Q8200 (Yorkfield, 2.33GHz, 333MHz FSB, 2 x 2MB L2);
                      o Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale, 3.0GHz, 333MHz FSB, 6MB L2);
                      o Intel Core 2 Duo E7500 (Wolfdale, 2.93GHz, 266MHz FSB, 3MB L2);
                      o Intel Core 2 Duo E7400 (Wolfdale, 2.8GHz, 266MHz FSB, 3MB L2).
                      * Mainboards:
                      o ASUS P5Q Pro (LGA775, Intel P45 Express, DDR2 SDRAM);
                      o Gigabyte MA790GP-DS4H (Socket AM2+, AMD 790GX + SB750, DDR2 SDRAM).
                      * Memory: GEIL GX24GB8500C5UDC (2 x 2GB, DDR2-1067 SDRAM, 5-5-5-15).
                      * Graphics card: ATI RADEON HD 4870.
                      * HDD: Western Digital WD1500AHFD.
                      * OS: Microsoft Windows Vista x64 SP1.
                      * Drivers:
                      o Intel Chipset Software Installation Utility 9.1.0.1007;
                      o ATI Catalyst 9.1 Display Driver.
                        แต่จากที่ผมลองเล่นเครื่องมันดู ตอนเข้าเกมส์ครั้งแรกก็เล่นได้ลื่นปกติครับ ไม่มีอาการหน่วง พอเล่นไปเรื่อยๆซักชั่วโมง(ผ่านไปซัก7-8save point) ก็จะเริ่มหน่วง กระตุก จนเล่นแทบไม่ได้เลยครับ ต้องออกจากเกมส์แล้วเข้าเล่นใหม่ครับ แบบนี้มันเกิดจากอะไรครับ ผมคิดว่าไม่น่าใช่การ์ดจอ น่าจะแรมหรือซีพียู ตอนนี้ลากซีพียูไป3GHzแล้วครับ ก็ยังเหมือนเดิมครับไม่ช่วยอะไรเลย crysisมันกินแรงจากซีพียูมากมั้ยครับ
                        ที่ผมสงสัยคือแรมครับ ผมเข้าใจว่า เวลาระหว่างที่เราเล่นเกมส์ตัวเกมส์มันก็จะกินพื้นที่แรมมากขึ้นเรื่อยๆ ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ 2Gอาจจะเอาไม่อยู่
                          ram 2 g เอาอยู่แน่นอน ในWindows XP
                            ผมว่า เครื่องท่านต้องมีปัญหาแล้วละ ผมใช้ E5200 Q6600 E8400 + GTX260 ส่วนมากจะไม่ค่อยมีเกมไหนทำให้กระตุกนะครับ เกมไหนกระตุกก็ปรับ AA เหลือ x8 ก็ลื่นๆ
                              แรมเต็มหรือเปล่า ลองดูว่ามันใช้เกินที่มีไหม ถ้าจำไม่ผิดมันใช้ประมาณ 1.4 - 1.6 gb นะ
                              ถ้าเต็มปั๊บ HD จะทำงานแทนทันที
                              ผมเคยเป็นเล่นนาน ๆ น่ะ แล้วเป็นอย่างนั้น เลยลองเปิด window sidebar ดู เต็มจิง ๆ ครับ
                              หรือว่าผมมั่ว
