Q9550 Idle อุณหภูมิเท่านี้ปกติไหม?
  • Q9550 Idle อุณหภูมิเท่านี้ปกติไหม?
    Q9550 E0 เพิ่งถอยมาได้ไม่นาน(ของแฟน) แต่ผมติดใจเรื่องอุณหภูมิมันเนี่ยแหละ
    ในรูปนี้เพิ่งเปิดเครื่องได้ไม่นาน รวมทั้งแอร์ก็เปิดได้ไม่นานด้วย(ยังไม่ค่อยเย็น) แต่เปิดฝาเคสแล้วนะครับ
    อยากถามว่ามันปกติไหมอ่ะคับ อุณหภูมิ สูงสุดที่เห็นประมาณ 65 ได้มั้ง ไม่ได้ OC ซิ้งเดิมๆเลยท่าน
    เพราะปกติ Q9400 ของผมอีกเครื่องมันซิ้งเดิมๆ ไม่ OC idle มันได้ประมาณ 39-43
    ขอบคุณมากครับ
    ผิดปกติครับ
    ติดซิงต์ำม่แน่น ชัวร์ ลองติดใหม่ครับ
    หรือ ทาซิลิโคนใหม่ดู
      มันเป็นไปได้ทั้งหมดครับ ถ้าท่านใส่ซิ้งไม่แน่น ก็อาจจะเป็นไปได้
      แต่ถ้าท่านใส่ซิ้งแน่น ร้อนกว่านี้ผมก็เจอมาแล้ว
      -แยกเป็นมาจาก ไดโอดบน CPU เช็คความร้อนมัว เอามือจับดูก็รู้ว่าร้อนจริงใหม
      -เจอCPU ประเภทความร้อนพุ่งครับ
      ดู VID ครับ แล้วลองตั้งไฟ - 0.1 จาก VID ดูครับว่า ใช้งานได้ใหมและความร้อนลดใหม ถ้าไม่ลดเลยก็สบายใจได้ท่านโดน CPU ประเภทชอบไฟครับ
        Originally posted by harryoop View Post
        ผิดปกติครับ
        ซิ้งนี่ผมกดสุดแรงแล้วนะ กดจนกลัวบอร์ดจะหักคามือเลยอะ แต่ว่ามันก็ยังดูไม่เ้ข้าที่ซักเท่าไหร่ยังไม่รู้-*-
        ส่วน silicone ผมไม่ได้ทาครับ เพราะมันมีติดมาที่ตูดซิ้งมาแล้วจากโรงงาน ผมควรจะต้องทาเพิ่มไหมครับ -*- ไม่ได้ซื้อมาซะด้วยสิ
        ลองไปลดไฟใน Bios ใช่ไหมท่าน เด่วลองก่อนครับ
          ซึ้งเดิม ลอง dis auto fan ให้พัดลมวิ่งไปเลย
          เห็นวิ่งแค่1600เอง น่าจะ1900upนะ
          ดู VID จากโปรแกรมอ่ะรัยหรอครับ อยากรู้เหมือนกันครับ
            VID ดูในโปรแกรมที่ จขกท เอารูปมาก็ได้ ครับ
              ตัวอย่างนะครับ พอดีไม่มีรูป INTEL ก็อย่าคิดมากนะครับ ค้นไม่เจอรูป Q9550 ไม่รู้อยู่ตรงใหนของเครื่องผมแล้ว เลยเอา ตัวนี้มาให้ดู
              VID ใน everest กับ ใช้งานจริงแบบ ลด ไฟต่ำกว่า VID ครับ ตอนนีิผมก็ใช้เดิมๆแยยนี้อยุ่ครับ
                ผมลองปรับเต็มรอบแล้ว ก็เย็นลงนะครับ ตอนนี้ห้องแอร์ ได้ idle 47-48 สูงสุด 53
                ดูดีขึ้นยังงับ -*-
                  ดูดีขึ้นยังงับ -*-
                  ถ้าแบบนี้ผมว่าปกติครับ ไม่มีอะไร CPU ก็มาตรฐานครับ
                    ขอบคุณคร๊าบ
                      ถ้าไม่ OC ลองลดไฟลงมาอีก 0.08 ดูครับ ผมว่าทำงานได้สบายๆครับ ถ้าอาการแบบนี้
                        ลองโปรแกรม Realtemp หรือ Coretemp
                          ร้อนไปค่ะ ตามท่านอื่น ๆ เลยค่ะ
                            ท่านวิกรคับ
                            ผมสังเกตได้ว่าลดไฟ Vcore ลงมาแล้วอุณหภูมิมันลดลงจริงๆ ทั้งนี้การที่เราทำแบบนี้จะมีข้อเสียอะไรรึเปล่าครับ อย่้างเช่นเวลา Full load จะทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่อะไรแบบนี้น่ะครับ
                            ถ้าไม่มีข้อเสียใดๆ จะได้ปรับให้มันลดลงอย่างนี้ซะบ้าง จะได้ลดโลกร้อนครับ อิอิ...
                              ท่านวิกรคับ
                              การใช้งานจริงในชิวิตประจำวันจะเป้นคำตอบครับ
                              จริงๆผมจะให้ลดทีละ 0.1 เลยด้วยว้ำแต่กลับบูทไม่คิดแล้วจะตกใจครับ
                              ถ้ามันใช้ได้ปกติ ก็ลดลงมาอีกได้ครับ ถ้ามีเกเร ก็ +ไฟ ไปที่ละสเตปครับ
                              ผมเคยลอง Q9550 สปีดเดิม ไฟ 0.99 ด้วยนะครับ แค่ทำได้แค่ตัวเดียว ตัวอื่นๆ เต็มที่ก็ 1.03ครับ ปกติก็ 1.04-1.06 ครับ
                              ไม่ใช้ของผมหรอกนะครับ ของคนอื่นเค้าครับ
