P4 2.66 775 ช่วยดูให้ทีครับ
  • P4 2.66 775 ช่วยดูให้ทีครับ
    ...คือว่า MB เก่ามันเสียไป แล้วจะซื้อ MB ใหม่อ่าครับ อยากได้ออนบอด
    พวก p5kpl-am ใส่ได้หรือป่าวครับ..... พอดีเข้าเวป asus แล้วมันเหมือนไม่ซัฟพอตอ่าครับ
    แล้วมีบอดไหนแนะนำนอกจาก ASUS (Vga) P5-SD2-VM อีกไหมครับ
    ถ้าผิดหมวดบอกด้วยนะครับได้ย้าย
    ใส่ได้สิครับ แน่นอน
    CPU 775 ใส่ได้ทุกตัวครับ
    วันที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมา ผมเพิ่งสอย บอร์ดตัวนี้ มาลงกับ P4 530 Socket 775 3.0 GHz อยู่เลยครับ
    ฟันธง ยังไงก็ใส่ได้ครับ...
      ผมยังใส่ CEL D เลย
        P5KPL-AM มันมี FSB 800/1066/1333/1600(OC)
        ส่วน P5SD2-VM มี FSB 533/800/1066
        ท่านลองดู CPU ของท่านนะครับ ว่ามี FSB เท่าไร
        ถ้า CPU มี FSB 533 ตอนนี้มีตัวใหม่เปง P5KPL-AM SE มี FSB 533/800/1066/1333
        ตัวนี้ต่างจาก P5KPL-AM ตรง
        sata จาก 4 เหลือ 2 ไม่มี driveA เสียงเปง 6.1 ไม่มี pararell port
          ได้แน่นอน 1000 ล้านเปอร์
            ขอบคุณ สำหรับทุกคำตอบนะคับ แต่รู้สึกว่า จะเป็น FSB 553
            เป็น P4-506 (2.66 GHz) (533 FSB, EM64T)(E0,D0)
            ได้แน่นอนช่ายไหมครับ >w<
              งั้นเด่วคงถอย P5KPL-AM SE แน่เลยครับ ขอบคุณมากนะครับ ^ ^
              แล้วอยากถามอีกหน่อยว่า พันทิพย์ตรงไหนมีขาย ide to sata มั้งไหมครับ ไปดูทีไรไม่เห็นเคยเจอ
                มาฟันธง และยันให้อีกครั้งนะครับว่า p5kpl-am ใส่กับ P4 ได้ครับ
                ราคาถูกคุ้มค่าตัว ไม่แพง
                ก็เพื่อนผมน่ะ ตอนแรกมันใช้ P4 530 กับบอร์ด ECS รุ่นอะไรไม่รู้น่ะครับ ไม่มี SATA ด้วย บอร์ดมันใช้ RAM DDR1 การ์ดจอ Radeon 9250 แบบ AGP
                แล้วทีนี้บอร์ดมันเสีย เปิดไม่ติด หมดประกันด้วย (ผมไปซ่อมถึงลพบุรีเลยนะ)
                ผมก็จัด ASUS p5kpl-am กับ RAM Kingsmax DDR2 2 GB Bus 800 ของ ทั้ง 2 อย่างซื้อที่ลพบุรีก็หมดไปราวๆ 2000 ปลายๆ เกือบๆ 3000
                ปัญหาก็จบนะครับ... ใช้ได้เลย
                สรุปว่าบอร์ด Ecs ตัวนั้นเสียทีนี่ ทิ้งทั้ง RAM กับการ์ดจอเลยครับ... (ตอนนี้ใช้ Onboard ไปก่อน การ์ดจอ ลพบุรีแพงมากๆ รอสอยที่ กทม. ดีกว่า)
                เรื่อง IDE to SATA ผมไม่ทราบนะครับ แต่ถ้าคุณมีแค่เครื่องอ่านแผ่น กับ HDD แค่อย่างละตัวก็ยังไม่เป็นปัญหานะครับ
                แต่ตอนที่ผมซ่อมประกอบให้เพื่อนผมน่ะ HDD กับ DVD RW เขามีอย่างละตัวครับ เป็น IDE ทั้งคู่เลย
                ผมก็ตั้ง Jumper ให้ HDD เป็น Master แล้ว DVD RW เป็น Slave
                แล้วจับทั้ง 2 อย่างมาลงสายแพเส้นเดียวกันเลยครับ
                สรุปก็คือ ใช้ได้เหมือนกัน ปัญหาก็จบ ครับ.... ไม่มีอะไร...
                  p5kpl-am ไม่รองรับ FSB533 นิครับ แต่ถ้า p5kpl-am se รับ FSB 533 ด้วยอ่า
                  เพราะ P4 2.66 504 มัน FSB533 อ่าจ้า
                  แล้วก็พอดีมี hdd2ตัว + 1dvd RW เลยต้องหาตัวแปลงอ่า TT^TT
                  ยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับ ^ ^
