เกม มันอ่านความเร็ว CPU ตอนไหนครับ
  • เกม มันอ่านความเร็ว CPU ตอนไหนครับ
    สเปคเกม ส่วนมากจะต้องการ ความเร็ว CPU ที่ 2.4 Ghz แต่ถ้าความเร็ว CPU เราแค่ 2 Ghz แล้ว OC ขึ้นไปที่ 3 Ghz จะมาสามารถเข้าเกมที่ ใช้ความเร็ว 2.4 Ghz ได้รึเปล่าครับ
    ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
    OC. จาก 2 GHz ไป 3 Ghz ความเร็วก็จะเป็น 3 Ghz เลยครับ
      พอเป็น 3 ก็เข้าเกมได้ใช่ไหม
      พอดีจะจัดสเปคให้น้อง แต่งบไม่มาก กะ OC แทนจะไปลง CPU แรงๆ
        งั้นก็ได้ แต่ต้อง OC. ให้เสถียร เพราะระหว่างเล่นเกม CPU จะทำงานตลอด แล้วจะร้อนขึ้นอีกด้วย
          งั้นก็ง่าย .. OC คงไม่มากเท่าไหร่ ขอบใจมาก
            งะ 2.0 ก็เข้าเกมได้ครับ แต่
            CPU จะประเมินผล คำสั่งภายในฟังก์ชั่นต่างๆของ Code ในเกม ช้าลง
            จนทำให้เกิดอาการแลค บางฉาก
            แต่ถ้าความเร็วเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ประเมินผลลื่นขึ้นอะครับ
            จริงๆ สเป็กเครื่องที่ติดอยู่ข้างหลังกล่องเกม หรือ สเป็กที่เกมระบุ
            มันก็คือ สเป็กขั้นต่ำที่สามารถรันเกมได้อย่างไม่มีปัญหา หรืออาจจะมีถ้ายูนิจ เยอะขึ้น
              ตามข้างบนครับ โหลดฉากอาจช้า หรือคำนวนการตอบโต้ของAI+UPได้ไม่เร็วพอ
                สมมุติ ถ้าระบบเกมขั้นต่ำ ต้องการ P4 2.4 GHz แต่ถ้าเราใช้ C2D 2.0 Ghz ก็ใช้ได้เหมือนกัน เพราะ C2D ประมวลผลพร้อมกัน 2 ตัว จึงเร็วกว่า P4 ที่ประมวลผลเพียงแค่ตัวเดียว
                อย่าง Q9550 ความเร็ว 2.83 GHz ถ้า OC. ให้เป็น 3.0 GHz ก็สามารถเทียบกับ Q9650 ได้เลย เพราะ Bus กับ L2 เท่ากัน จึงสามารถเปรียบเทียบกันได้
                  ดูที่ชนิดของ CPU ด้วยครับ ดูความเร็วอย่างเดียวไม่ได้
                    ใช่ครับ cel 430 แค่ 1.8 เร็วกว่า P4 3.0 พอตัวเลยครับ
