[ด่วนครับ] สลับระหว่าง Pentium D และ E8400
  • [ด่วนครับ] สลับระหว่าง Pentium D และ E8400
    คอมผมใช้ Pentium D 3.0 อยู่ ไม่เสีย ตอนนี้พอดีได้ E8400 ของใหม่มาครับ (มันมากับเครื่อง Dell)
    ผมก็เอามาเปลี่ยนเลย ถอดพัดลม ใส่ E8400 เข้าไป ต่อสายเรียบร้อย กดเปิด มันมีไฟที่เคส พัดลมหมุน แต่ไม่มีเสียงติ๊ด จอไม่ติดครับ
    เลยลองเอา Pentium D ใส่เครื่อง Dell อาการเดียวกันครับ ไฟติดจอไม่ติด
    พอสลับกลับ ก็เปิดติดครับ งงเลย -..-
    เครื่องผมใช้ MB Asus P5LD2-SE ครับ กำลังสงสัยว่าบอร์ดเก่าเกินไป ไม่รับ CPU ใหม่ๆ แต่มันก็ขัดกันตรงที่ว่า ทำไมเครื่อง Dell ซึ่งใหม่กว่าก็เปิดไม่ติดเหมือนกัน
    สาเหตุของปัญหาคือไรเอ่ย แก้ได้หรือไม่ ขอบคุณครับ
    บอร์ดมันไม่รับ E8400 ครับ
      บอร์ดเก่าเกินนน
        มันเเขียนงี้อะครับ Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo Ready
        แล้วมันอัพเดท fw ไม่ได้หรอครับ?
        แล้วมีบอร์ดอะไรถูกๆ ที่ใส่ได้บ้างครับ ขอบคุณครับ
          Core 2 Extreme X6800 มันเป็น 65nm ครับ แต่ E8400 เป็น 45nm ครับ บอร์ดไม่รับ 45nm
          แล้วมีบอร์ดอะไรถูกๆ ที่ใส่ได้บ้างครับ>>>งบเท่าไรครับ
            2000 + ก็ได้แล้ววว
              GA-EP31-DS3L
              จบ
                สรุปว่าถึงจะอัพเดทเฟิร์มแวร์ยังไงก็ไม่ได้ใช่ป่ะครับ
                ขอบคุณทุกท่านมากครับ
                  P5LD2 SE
                  intel centrino2
                  - Intel 945P/G chipset
                  - Intel LGA775 Pentium 4 CPU
                  - Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo Ready
                  - Dual-Core CPU Ready
                  - FSB 1066/800/533 <<<<< ไม่ผ่านแล้วครับ E8400 FSB 1333
                  - DDR2 667/533/400
                  - RTL8111B PCIe Gbit LAN
                  UPdate bios ก็ ใส่ E8400 ไม่ได้ครับ
                  mainboard ที่แนะนำ GA-EP31-DS3L ตามท่าน converseboy เลยครับแหล่มเป็ด
                  ปล. เมื่อ เป็ดเซง อิอิ
                    M/B ของท่าน FSB เท่าไรครับ
                    E8400 ต้องการ FSB 1333 นะครับ
                      ขอบคุณทุกท่านมากครับบบ
                      เสียตังอีกแล้วเรา -*-
                        GigaByte G31M-ES2L ก็พอ
                          ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
                            ขอถามครับ
                            มันรองรับ CPU 45 nm หรือเปล่าครับ??
                            คือผมอยากจะใช้ Intel Core 2 Duo E8400 น่ะครับ
                              รองรับ
