สอบถาม Intel Core i7 920 ที่ทางเว็ปได้ทำการ OC
  • สอบถาม Intel Core i7 920 ที่ทางเว็ปได้ทำการ OC
    จากรูป - จะเห้นว่า Core i7 920 นั้นสามารถรองรับ DDR3-1066 ได้เท่านั้น
    แต่
    -ทำไมทางเว็ปจึงสามารถใช้ RAM ยี่ห้อ G.skill DDR3 F3-12800CL7D-2GB HZ ที่ความเร็ว 1600MHz ได้ถึง x3 ตัวเลย
    -ใน BISO ของ Asus P6T จะเตือนว่า อย่าปรับไฟเลี้ยงแรมเกิน 1.6V อาจทำให้ CPUพังเสียหายได้ แต่OCไฟเลี้ยง ram ถึง 1.94V
    -แล้วจำเป็นไหม ในการ OC งานหนัก ต้องใช้ powersupplyที่1000W ผมใช้650Wจะมีปัญหาไรหรือป่าว
    -อันที่ความรู้รอบตัวในBIOSที่จะถามนะครับ
    BCLK Frequency คืออะไร
    CPU Voltage คืออะไร
    DRAM Bus Voltage คืออไร
    ถ้าเราต้องการ OC CPU เราควรคำนึงจากอะไรไปถึงอะไร และมีวิธีการคำนวนอย่างไรบ้างครับ
    ช่วยตอบทีนะครับ ผมต้องการ OC เร็วๆนี้
    น่าสนใจ แต่ยังไม่มีตังซื้อ หาความรู้ไว้ก่อน
      แต่
      CPU Voltage คืออะไร
      ขุดขอคำตอบครับ ไม่นอกเรื่อง
        CPU Voltage คืออะไร
        BCLK = ความถี่ CPU
        CPU Voltage = ไฟเลี้ยง CPU
        DRAM Bus Voltage = ไฟ RAM
        ส่วน OC CPU ต้องคำนึงถึงใจเป็นหลักครับ ถ้ามีของดีอยู่กับมือต้องวัดใจว่ากล้ามั้ย
        ตอบได้เท่านี้ครับ ผิดถูกอย่างไร รอข้างล่างมาตอบครับ
          CPU Voltage คืออะไร
          Bclk คือ base clock ซึ่งเป็นพื้นฐานสัญญาณนาฬิกาสำหรับกำหนดความเร็วซีพียูคือ Bclk x CPU multiplier = CPU Frequency
          ค่า Bclk นี้นั้นไม่มีผลต่อความแรงเลย เป็นเพียงสัญญาณ clock เอาไว้กำหนดความเร็วอื่นๆเช่น QPI และ Uncore Clock เวลาโอเวอร์คล๊อกนั้นแทบไม่ต้องสนใจเลย เอาไว้แค่ปรับขึ้นเพื่อให้
          ความเร็วซีพียูสูงขึ้น แต่ถ้าซีพียูตัวคูณน้อยๆ ก็เลยจำเป็นต้องปรับเยอะ แต่ถ้าเป็นตัว Extreme นั้น
          Bclk 100MHz หรือ 200MHz ถ้าความเร็วซีพียูเท่ากัน ประสิทธิภาพที่ออกมาแทบไม่ต่างกัน ทั้ง
          นี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็ว QPI, Uncore และ Memory ด้วย
          สำหรับรายละเอียดส่วนนี้ ผมได้อธิบายไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควรในบทความ ลองไปอ่านดูว่า
          Bclk, QPI และ Uncore คืออะไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ถ้าเข้าใจตรงนี้ การโอเวอร์คล๊อก
          Nehalem จะไม่ใช่เรื่องยากเลยครับ
          สำหรับโครงสร้างหลักๆของ Nehalem จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆด้วยกันคือ ในส่วนของ Core Clock และ Uncore Clock สำหรับสองส่วนดังกล่าวนี้จะมีการทำงานที่ค่อนข้างอิสระต่อกัน กล่าวคือมันจะแยกสัญญาณนาฬิกาซึ่งกันและกัน ผิดจากเดิมที่เป็น Penryn นั้น L2-Cache จะมีความเร็วในการทำงานหรือสัญญาณนาฬิกาที่เท่ากับ Core Speed แต่มาถึงเจ้า Nehalem นี้นั้น L3-Cache จะทำงานด้วยความถี่ของมันเองอิสระจากความเร็วของ Core Clock ตรงนี้ก็เพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูลที่มีอยู่ภายใน Cache เพราะว่า L-Cache ที่มีขนาดใหญ่นั้นจะเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดของข้อมูลสูง ด้วยเหตุนี้อินเทลจึงได้มีการเลือกที่จะใช้ความถี่ของ L3-Cache ให้อิสระจาก Core Clock นอกจากเรื่องของความผิดพลาดของข้อมูลแล้วนั้น มันยังจะสามารถช่วยลดภาระการใช้พลังงานลงได้อีกด้วย โดยรวมแล้วก็สามารถช่วยลดการใช้พลังงานทั้งหมดลงได้อีกระดับหนึ่งเช่นกัน เอาหละตรงนี้เรามาว่ากันที่เรื่องของ Core Clock และ Uncore Clock กันบ้างนะครับสำหรับ Core Clock นั้นก็คือในส่วนของความเร็วสัญญาณนาฬิกาหลักของซีพียู เช่นความเร็วที่ออกมาให้เราเห็นอย่าง 3.2GHz, 2.93GHz เป็นต้น ส่วนทางด้านของ Uncore Clock นั้นในส่วนนี้ก็จะมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาแยกออกอีกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ อันได้แก่ สัญญาณนาฬิกาของ Uncore Clock และ สัญญาณนาฬิกาของ QPI ( Quick Path Interconnect ) โดยที่สัญญาณนาฬิกาทั้งสองส่วนนี้จะมีตัวคูณของตัวมันเองอย่างอิสระ ซึ่งสัญญาณนาฬิกาทั้งหมดจาก 3 ชุดคือ Core Clock ( Core Speed), Uncore Clock ( IMC speed), QPI clock ต่างก็จะถูกกำหนดโดย Bus Speed ( B clock ) โดยตัวคูณของแต่ละชุด
          สำหรับความเร็วในส่วนแรกนั้นคือสัญญาณนาฬิกาของ Core Speed ในจุดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจ มันก็คล้ายๆกับตัว Penryn นั่นหละครับก็คือ Bus Speed x Multiplier = CPU Clock Speed ตรงนี้ทุกคนคงจะเข้าใจกันดีอยุ่แล้วเพียงแต่ Bus Speed ในวันนี้จะไม่มี FSB เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้ว เพราะมันถูกตัดออกไปแล้วแต่จะถูกแทนที่โดย QPI ซึ่งในเรื่องของ QPI ตรงนี้เดี๋ยวจะมีการพูดถึงโดยละเอียดอีกครั้ง เรามาต่อกันที่ความเร็วของ Uncore Clock กันนะครับว่ามันมาจากที่ใด สำหรับความเร็วในส่วนของ Uncore นั้นจะมาจากอัตราตัวคูณ 2 ชุดด้วยกัน โดยชุดแรกจะเป็นตัวคูณสำหรับความเร็วเมโมรี ที่เกิดจากชุดเมโมรีคอนโทรเลอร์ โดยตัวคูณสำหรับเมโมรีนั่นอาจจะมีหลายระดับให้เลือกใช้งาน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิตเมนบอร์ดด้วยว่าจะออกแบบมาให้ได้ เลือกใช้กันกี่ระดับ และจากตัวคูณของเมโมรีตรงนี้เอง จะเป้นตัวกำหนดตัวคูณของ Uncore อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพื้นฐานสัญญาณนาฬิกาของ Uncore นั้นจะมีความเร็วเป็นอย่างน้อย 2 เท่าของความเร็วเมโมรี แต่ใช่ว่าจะมีความเร็วเพียงเท่านี้เสมอไป เพราะว่าเรายังจะสามารถเลือกระดับตัวคูณของ Uncore ให้มีความเร็ว Clock ได้มากกว่า 2 เท่าของเมโมรีเช่นอาจจะเป็น 2.5 เท่า, 2.75เท่า หรือ 4เท่าตัวก็ได้ สำหรับความเร็วของ Uncore ตรงจุดนี้ก็จะสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของซีพียูได้เช่นเดียวกัน เพราะเมื่อ Uncore มีความถี่สูง นั่นก้เท่ากับว่า L3 Cache ก็จะมีความเร็วที่สูงขึ้นด้วยอันเป็นผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้นด้วยนั่น เอง ต่อไปเราก็จะมาเข้าเรื่องที่พูดไปก็หลายรอบแล้ว แต่ก็ไม่ได้เจาะในรายละเอียดซักทีหนึ่ง และมันก็เป็นอะไรที่เป็นเรื่องใหม่นั่นก็คือในส่วนของ Intel QuickPath Interconnec และ Memory Controller นั่นเอง
          Read More : Here
            ช่วยบอกทีนะครับ
              ช่วยบอกทีนะครับ
              ลิงค์ล่างสุดที่ท่าน ZoLKoRn แปะไว้ ได้เข้าไปดูรึยังครับ ท่าน จขกท.
                ดูแล้วครับอ่านแล้ว แต่ที่เห็นขายมีแต่1066หนิครับ
                  ช่วยบอกด้วยครับ เรื่องpower supply กับ กระแสไฟเลี้ยง RAM
                    i7 + Tri DDR3 + 4870x2 (แบบไม่ OC ก็กินไฟตามภาพ)
                    ถ้า OC ก็เพิ่มไปอีกหน่อย
                    ปล. PSU วัตต์เต็ม
                      ถามอีกนิดเกี่ยวกับ Bios ครับ ถ้าเรา OC
                      -CPU Voltage คือ ค่าที่จะทำให้CPUเพิ่มGHz ใช่ไหม
                      -QPI/DRAM Core Voltage (ไฟจากQRIไปRAM ไปแล้วได้อะไรRAMเพิ่มขึ้น?หรืออะไร บอกหน่อย) จำเป็นต้องใส่ค่าไหม หรือตั้งไว้ที่AUTOก็ได้
                      -Load-Line Calibration เราตั้งเป็น AUTO มันจะดีไหม หรือต้องตั้งไฟเลี้ยงไว้ที่ค่าสูงๆ ถึงจะเรียบ
                        ท่าทางคงโครตตะระแพงชาตินี้คงได้แตะยากเพราะยังใช้ 775 อยุ่เลยกว่าจะได้แตะ 1366 คงนานเลยล่ะ
                          แนะนำลองไปอ่าน
                          http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=127732
                          ครับ
                            Originally posted by LineBacker View Post
                            แนะนำลองไปอ่าน
                            ครับ
                            เหอๆ ถูกใจครับ คำตอบสั้นๆ ได้ใจความ
                            ถ้าหากเพิ่งจะเริ่ม OC ก็ตาม Rep บนเลยครับ เพราะไม่งั้น ถามมาตอบไปมันจะยืดยาวในเรื่องเดิมๆ ที่มีคนเขียนอยู่แล้ว
                            ปล. แต่ถ้าเรื่องใหม่ๆ ถามโลดเลยครับ จาได้มาจดเป็นความรู้ด้วยคน อิอิ
                              มาจดความรู้ ฮิๆๆ
