ผมขอเล่าย้อนไปก่อนที่มันจะเปิดติดแล้วก็รีสตาร์ทตัวเอง วนๆ จอภาพมืด แบบนี้ก่อนนะครับ
1.ก่อนหน้านี้เวลาเปิดคอม จะเปิดติดแล้วก็ดับ พัดลม ไฟการ์ดจอติดปกติ แต่หน้าจอดำสนิท ผมจะต้องทำการถอด RAM ออก 1 ตัว แล้วก็เปิดคอม และทำการเข้า Bios แล้วผมก็กดปิดคอมไปเลย แล้วทำการใส่ RAM เข้าไปอีกตัว และทำการเปิดคอมใหม่ ถึงจะใช้งานได้ตามปกติ เห็น RAM เต็ม 2 ตัว 8x8 (16GB) / เวลาทำแบบนี้ เปิดคอมขึ้นมา Bios มันจะเด้งมาเตือนเรื่อง Bus RAM บ่อยๆ เหมือนมันไม่จำค่าหรืออะไรสักอย่างครับ เลยเอาถ่าน Mainboard มาเปลี่ยนก็ยังเหมือนเดิม เมื่อทำวิธีที่ 1
2.ที่ผมสังเกตุ เวลาถ้าผมเปิดคอม ไฟ Numlock ที่คีย์บอร์ดติด แสดงว่าคอมมันจะทำงานปกติ แต่ถ้าไฟ Numlock ที่คีย์บอร์ดไม่ติด ผมจะต้องทำขั้นตอนที่ 1 ถึงจะใช้งานได้
3.จนเมื่อธันวาคมปี 2564 คอมผมเปิดติดแล้วก็รีสตาร์ท วนๆแบบนี้ ทำวิธีที่ 1 ก็แล้วก็ไม่มาอีกเลยครับ
ที่ผมเอาไปลองเทสมาแล้วมี
1.RAM เอาไปลองใส่กับเครื่องอื่น ใช้งานได้ตามปกติ
2.การ์ดจอ RTX2060 ใช้งานได้ตามปกติ
3.ลองเคลียร์ Bios เปลี่ยนถ่าน Mainboard แล้วก็ไม่มา
ปล.ผมพยายามหาบอร์ด 1150 มาลองแต่หาไม่ได้เลยครับ ก็เลยจนปัญญาว่า CPU หรือ Mainboard เสียครับ
ผมจะสอบถามหน่อยครับว่า พอจะคาดเดาได้มั้ยครับว่าอะไรเสีย จริงๆอยากจะทำให้ใช้งานได้ จะเอาให้แฟนไว้ทำงานบัญชีครับผม
[Spec ครับ]
CPU : Intel Core i7 4770K @4.30Ghz (Gen4)
Mainboard : Gigabyte GA-Z87X-D3H (LGA1150)
RAM : 16GB/2400 TridentX Dual DDR3
VGA : MSI RTX 2060 Gaming Z 6GB
SSD 1 : Samsung SSD 840 Pro 128GB
SSD 2 : WD Green (WDS100T2G0A) 1TB
HDD : WD 1TB Caviar Blue SATA3 7200RPM
PSU : Thermaltake Toughpower 750w
Heatsink : Cooler Master Hyper 212 EVO
MORNITOR 1 : AOC i2367fh
MORNITOR 2 : Samsung SyncMaster 2233SW
CASE : NZXT Phantom 410 Black
ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับผม
[Spec ครับ]
