มันกลับมาอีกครั้ง
ตั้งแต่มันหายไปในช่วง P4 รหัส NorthWood ช่วงนั้น HT ยังอาจเป็นเพียง สิ่งที่เรียกว่า ออฟชั่นเล็กน้อย ที่แถมมา หรือ เป็นเพียงแค่ ความฝัน
แต่ เมื่อ หลายปีผ่านไป เทคโนโลยีที่อาจจะเป็นเพียงแค่ ความฝัน ได้เกิดเป็นจริงขึ้นมา
และแล้ว
แต่ ครับแต่
ตัวอย่างเช่น
pi 1m หุหุ
นอกนั้น
แต่ การลอกการบ้านก้อให้ผลเป็นที่น่าพอใจ
แต่
เลยทำให้ Mem Con ของ Intel มีประสิทธภาพดีกว่า
ตอนนี้ Intel Core i7 เรียกได้ว่า
ทางด้านประสิทธภาพ ผมยังมองไม่ออกว่า จุดอ่อนอยู่ตรงไหน
แต่ ถ้าไม่ใช่ ประสิทธิภาพ ละก้อ มีจุดอ่อนสำคัญของ Nehalem ตอนนี้อยู่ นั่นคือ
สุดท้ายนี้ ผมวิเคราห์ตาม หลักความคิดของผมนะครับ ประกอบการตัดสินใจที่จะซื้อ Core i7
อยากบอกว่า ถ้าเงินถึง คุณซื้อตัวนี้ไปเลย
ซื้อ Intel เหมือนได้ใช้ AMD ผมพูดไม่ผิดหรอก มัน เป็นรุ่นปรับปรุงต่อยอด ซึ่ง ถ้าใน รหัส Gen CPU รุ่นต่อไป เขาจะไม่ใช้ สถาปัตยกรรมตัวนี้แล้ว สมควรซื้อไว้แล้วครับ ตัวนี้
ผมแนะนำ เนฮาเลม เพราะ มัน เป็นรุ่นที่ปรับปรุง สุดๆแล้ว
ต่อไป CPU New Gen ที่ชื่อ เวสเมเร่
คงใช้สถาปัตยกรรมใหม่ไปแล้ว แนะนำ ให้เปลี่ยน CPU เมื่อ Intel ลง ที่ "TOCK" นะครับ จะได้คุ้มที่สุด
ปล. ไครCOPY ไปลง เว็บอื่น ช่วยเครดิตผมด้วยนะ
http://www.tomshardware.com/reviews/...em,2041-5.html
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=256349
http://forum.pcvsconsole.com/viewthread.php?tid=20451
และแล้ว
มันกลับมาอีกครั้ง
In order to use parallel threads, certain resources—such as registers—must be duplicated. Other resources are shared by the two threads, and that includes all the out-of-order execution logic (the instruction reorder buffer, the execution units, and cache memory). A simple observation led to the introduction of SMT: the “wider” (meaning more execution units) and “deeper” (meaning more pipeline stages) processors become, the harder it is to extract enough parallelism to use all the execution units at each cycle. Where the Pentium 4 was very deep, with a pipeline having more than 20 stages, Nehalem is very wide. It has six execution units capable of executing three memory operations and three calculation operations. If the execution engine can’t find sufficient parallelism of instructions to take advantage of them all, “bubbles”—lost cycles—occur in the pipeline.
SMT = Simultaneous Multi-Threading
แต่ ครับแต่
มัน ไม่น่าทำให้เล่นเกมส์ได้แรงขึ้นซักเท่าไหร่ แต่มันทำให้การคำนวณงาน การ encode decode ซึ่งเป็นที่ประจักอยู่ในสายตาแล้วว่า มัน ทำได้เร้วกว่าเดิมมาก
ตัวอย่างเช่น
pi 1m หุหุ
นอกนั้น
ล้วนลอกการบ้าน AMD ทั้งสิ้น
QPI
Memory Controller
Memory Controller
QPI นั้น แรงกว่า HTT3.0 โดยที่สเป็ค QPI 4.8 - 6.4 Ghz HTT3.0 3.6 - 4.0 Ghz
แต่
Memory Controller ที่ใช้ Tri ch นั้น กลับทำได้ดีกว่า AMD ในปัจจุบัน (Phenom) อาจเป็นเพราะ 2 Ch Vs 3 Ch และ DDR2 Vs DDR3
ไม่มีจุดอ่อน
ราคา
Update เพิ่มเติม
QPI Vs FSB
QPI Vs FSB
สังเกตดูคงจะสงสัยซิครับว่า ตัวเลข FSB มากกว่า QPI แล้วทำไม Intel ถึงเลือกใช้ QPI ลองสังเกต ตารางบรรทัดสุดท้ายซิ มันใช้บัสแบบไหน อิอิ
Credit newzhunter
There are three versions of Nehalem for desktops on two platforms (1366/1160).
Bloomfield
Quad Core with 8MB Cache
Triple Channel Memory
Quick Path Interconnect (QPI)
LGA1366
LGA1366
Lynnfield
Dual Channel Memory
PCI Express 2.0 Interface (PCIE2)
Direct Media Interface (DMI)
LGA1160
Dual Channel Memory
LGA1160
Havendale
Dual-Chip Module (CPU + GMCH)
CPU: Dual Core with 4MB Cache
GMCH: GPU Core, Dual Channel Memory, PCIE2, DMI
LGA1160
LGA1160
Quick Path Interconnect (QPI) was previously known as CSI. Bloomfield will be paired with an external Input/Output Hub (similar to A64) connected via QPI that allows dual PCIE2 16x video cards.
LGA1160 might be LGA715, but that doesn't really matter. Just know that it's different from LGA1366 that's required for Bloomfield and triple channel memory.
Credit chairmansteve
